在倾斜的墙上安装窗户
乔纳森·B|发布绿色建筑技术在
我正试图决定如何安装窗户-钉法兰或块框架-在一堵不正常的墙。当然,窗户应该安装在垂直平面上,这样它们才能正常工作,但这样做意味着一些窗户的底部将从顶部到平面的距离为1″。墙向外倾斜,所以底部需要加垫片或填充物。
有人成功地解决了这个问题吗?房屋的改造方式意味着矫正墙壁的坡度是不可能的。
谢谢。
乔纳森
    乔纳森,
    这是一个主观判断;我看到过两种方式都安装的替换windows。如果窗户是垂直的,它们的功能会更好,但如果它们与墙平行,它们可能看起来更好。
    对于这种应用,选择不带任何法兰的更换窗。将它们安装为“中间”(而不是“内”或“外”),并调整门框的扩展,内部和外部,以修剪开口。
  2. 乔纳森·B||#2
    马丁,谢谢你的建议和快速回复。我以前没有安装过这样的窗口,所以我会做一些研究,并在这里报告我的计划。
  3. Aj Builder,纽约北部6a区||# 3
    当重建和保留现有的墙壁时,经验法则是……
    大多数情况下,设置小偏差是为了让它们“看起来正确”,只要它们都能正常工作。如果功能丧失,那么就会有人来修正墙壁等等。
    所以如果没有看到你的情况,我就会跟着墙走,如果不纠正墙的话。
    另一种常用的选择是……鼓rolll……“折中”。
  4. 迈克尔·钱德勒||#4
    我的建议是,把它们装平,但不要太担心垂直。
  5. 詹姆斯•摩根||# 5
    完全同意迈克尔的观点。让他们和墙对齐。如果墙要挺直的话,窗户也会跟着。
  6. 基斯Gustafson||#6
    其中一个原因,一个垂直的窗户是为了确保两个垂直的轨道在同一平面。我会调查一下,确保缝隙两边是在同一平面上,否则一旦窗户安装好,就会扭曲,可能关不上。当所有的东西都是垂直的时候,这很容易,但当不垂直的时候,就需要一点独创性了[例如,在水平处粘上一个垫片,使它阅读墙壁垂直]
  7. 乔纳森·B||# 7
    谢谢每一个人。我认为这堵墙不太可能自己修好。
    我已经绘制了一个部分(并制作了一个部分的3d模型)来描述我是如何处理这个细节的。我觉得如果我要把窗户垂直挂起来,我可能也要把壁板垂直挂起来。而不是混乱的垫片泡沫(Fine Homebuilding's项目的房子视频注意到泡沫压缩的一些问题)我正在考虑使用垫片螺钉因此,通过在墙上挂一个铅垂线,可以很容易地把毛条拉出来进行垂直检测。
    这里有一些图纸的细节,基于远程墙系统细节。
    坡度在这些图中被夸大了,所以很明显。我附上了一个PDF文件,每个人都应该能够阅读,加上布局和Sketchup的图纸,如果这些是有帮助的,或者你觉得有灵感来改善这个细节。
    窗台上的细节(PDF)
    Sill细节[谷歌布局8]
    Sill Detail[谷歌Sketchup 8模型]
