在外墙安装无法兰窗,外保温6″
伯特Menkveld|发布绿色建筑技术在
我正在加拿大安大略省南部建一座新房子。外墙将使用标准的2×4框架,OSB护套(这将是空气屏障),然后6″的刚性EPS (GPS,实际上)绝缘。计划是用WRB包裹绝缘材料,然后用3/4″捆扎,用长螺钉固定在螺柱上,使绝缘材料就位。乙烯基壁板将安装到捆扎。
窗户是三层玻璃欧洲倾斜和转向,没有法兰。我想把它们安装在墙的外面或附近,以最大限度地利用室内窗台的宽度。
我在这里读了一篇非常有用的文章:
//m.etiketa4.com/article/installing-windows-in-a-foam-sheathed-wall
但我不太清楚胶合板窗户的构造细节。三层玻璃窗会很重。我们有几个60″x 60″的窗户在房子的南面。用胶合板悬挑出来的雄buck似乎是一个相当脆弱的东西,要把所有的玻璃从镶框的墙上举起来。
buck的角应该如何构造来承受负载?
buck窗台的外边缘下的2×4的建议是有意义的,但它是否需要以某种方式被支持,或者它只是把负载从窗台的中心转移到buck的角落?
谢谢你的建议。
    阿尔卑斯山脉||#1
    5'x5'不是一个大窗口。它很重,但不过分。一个胶合板盒子钉在你粗糙的开口里面是非常牢固的,它不会下垂。你可以用一些辛普森角硬件加固角。
    如果你想要额外的强壮,你也可以通过lvl赚到钱。我已经使用这些底部的一块较大的倾斜和滑动门。
    确保金属安装夹的倾斜和转弯,使安装更容易。
    1. 伯特Menkveld||#4
      谢谢你的回复。我喜欢在角上加上角括号的想法。
      我会问我的窗户供应商,以确保金属安装夹与窗户一起提供。
  2. 乔治·史密斯||#2
    你想最大化窗台的有用内部宽度的愿望与欧元窗的工作方式冲突。因为窗户是开着的,所以无论什么时候打开窗户,你都得把窗台上藏着的东西搬走。而且,窗户安装在墙的外面,窗扇只能倾斜90度,所以它会伸到房间外面。我相信建筑科学的人说为了达到最佳效果窗户应该安装在墙厚的中心。
    考虑到将这些非常沉重的窗户挂在外面的难度,你可能会考虑将你的墙壁结构改为2x6带有4英寸外墙绝缘材料,并将窗户移到中心墙上。你会失去一些窗台,但简化你的生活。
      马尔科姆·泰勒||#3
      撇开窗户重量或位置不谈,我更愿意像你建议的那样建造一个2“x6”框架和更少的外部绝缘的房子。
    2. 伯特Menkveld||# 5
      谢谢你的回复,乔治。
      你说得对,把窗户向里摇一摇就能把窗台清理干净。然而,我认为倾斜开口是我们几乎所有时间使用这些窗户的方式。转向选项似乎主要是为了方便清洁窗户。然而,我从来没有想到,这扇窗户可以旋转180度,平躺在墙上。这是常见的用法吗?窗户必须安装得足够远,使铰链在石膏板的平面内。
      我读过不少关于innie, outtie和中间位置的窗户的论证。如果专家不同意,那么我可以自由选择我喜欢的。(收集我的妻子喜欢房子里有植物,所以大窗台将是我们新房子的一个显著的积极特征。
      1. 乔治·史密斯||#6
        我不得不在自己的项目中考虑这些问题,伯特。我同意我们可能会在大部分时间使用倾斜开口。不知道如果窗户被塞到隧道的尽头会有多好。另一方面,要想让窗户平靠在墙上,就需要它靠近干墙的表面。不太可能有足够的家具等间隙,让一个5英尺的窗户完全摆动。我决定的折中办法是把窗户安装在墙的中间深度。这样,当窗户倾斜时,空气就可以流通,并提供最好的保护和最佳性能。我们也喜欢房子里的植物。我会鼓励我的妻子使用有轮子的植物架,这样在清洁窗户的时候就可以很容易地移动它们。
          阿尔卑斯山脉||# 7
          对于我的家,我的窗户大部分是3节,只有中间可操作。这可以让你打开所有的窗户,仍然有很深的窗台。工作得很好。这也意味着你可以在至少2/3的窗台上种植植物。我在乞讨的时候犹豫了一下,因为我觉得它可能看起来很奇怪,但它看起来安装得很好。
          一般来说,高的和窄的倾斜和转弯比宽的更好。我唯一宽敞的地方是露台,那里有一个滑梯。
          90%的时候我们也只使用倾斜,但偶尔也会完全打开,尤其是在晴朗的夏日。
          1. 伯特Menkveld||#9
            Akos,很高兴听到有人真的用过倾斜和转向窗户,并确认倾斜模式是主要用途。
            当你以轮流模式完全打开窗户时,你会担心一阵风吹到打开的窗户上,把它撞到窗框或墙上吗?
            阿尔卑斯山脉||#10
            我的窗户是完全打开的,所以风几乎不可能吹到它。有一对夫妇在房子里,类似于你的设置(一个固定,一个可操作),在那里它偶尔捕捉风。不过,这种情况只会在风很大的日子里发生。他们确实被猛烈地关上了一点,但不够,我从来没有考虑过增加拉手。确保他们安装的窗户是水平的和方形的,否则窗户会因为重力而自动关闭。
            单开窗隧道效应存在,但并不严重。我有一扇这样的浴室窗户,它倾斜进去时,仍然可以很好地发挥作用。试着把边框扩展到靠近窗户的边缘(可能不得不在他们的后面的安装夹周围留下缺口)。
          3. 伯特Menkveld||#11
            阿克斯,谢谢你的这些好建议。垂直安装窗户已经很重要了,现在更是如此。
            在倾斜模式下,最好保持窗框延伸尽可能薄,以最大限度地扩大窗户周围的空间。你内心的根基有多深?我的大概是6英寸。
        2. 伯特Menkveld||#8
          我没有想到“隧道”在倾斜的位置限制空气流动。我得再考虑一下这个问题....
          我们的5x5英尺的窗户实际上有两个面板,只有一半是可操作的。因此,可操作的窗户将只有一面“隧道墙”,让另一面自由通风。不过,顶层仍将受到更多限制。
  3. 弗兰克·克劳福德||#12
    在过去的4年里,我在卡尔加里的被动式房子里安装了白色PVC框架倾斜的Klearwall窗户,它们很棒。它们被安装在我墙壁的中心附近,外面有6英寸的凹槽,里面有6英寸。请记住,窗框又厚又宽,是窗户最糟糕的部分。大多数三层倾斜旋转式窗户只能有4英尺宽的开口。因此,一个4英尺宽、5英尺高的单一开口窗户可以让光线进入,比一个5英尺宽、中间有一个厚框架的窗户表现得更好。我大部分时间都在使用倾斜功能,我认为如果把它安装在舷窗上,效果会降低。
    1. 伯特Menkveld||#13
      谢谢你的分享,弗兰克。你必须有难以置信的厚墙:6" + 6" +窗框厚度~= 15"或16"?我想艾伯塔省的冬天比安大略的冬天更冷。把我的窗户放在10英寸墙的外面,会给我大约6英寸的内部凹槽。
      对窗框占用的空间有很好的洞察力。两个月前我订购windows....的时候你在哪里:)
