GBA标志horizontal Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. Twitter Instagram Youtube图标 Navigation Search Icon 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
Installing Polyiso Foam Over Concrete Slab
Shane McCafferty.|Posted in一般的问题on
我为我的外部保温改造购买了大量的再生纤维面对聚四松。我有一点留下了,以为我可以用它来绝缘我的混凝土楼层。房子在等级上建造了平板。
我有点担心任何potenti的方式al moisture might affect the fiber facing. I dont currently have a moisture issue and the slab is more than 60 yrs old…but I thought I’d err on the side of caution. My plan was to cover the slab in 6mil plastic and then lay the polyiso on top…followed by 3/4 t&g mechanically attached to the slab with Tapcons.
这个计划的任何问题?
    凯莉雅克斯||#1
    Hi Shane,
    Martin Holladay写了一篇关于这个想法的文章。它包括将刚性泡沫安装在现有板上的基本步骤以及如何控制湿度:将刚性泡沫安装在混凝土板上。
    1. Shane McCafferty.||#3
      谢谢你。我已经阅读了这篇文章以及其他几篇文章。IVE还认为漂浮两层胶合板,带有重叠接缝......胶合和拧紧,如马丁提到。我真正关注的是面向聚裂的光纤。马丁提出了EPS和我的绝缘类型(用纤维面对面)并没有提到。我想知道我是否需要担心模塑增长,因为我认为它含有有机物。我认为混凝土和多自之间的6米隆应该有助于这个。而且我当然会因为我最好的空气而疲惫不堪......但是我在这个计划中冒了未来的模具问题的机会吗?
  2. Keith Gustafson.||#2
    Tapcons是关于这样做的最具劳动密集型方法。当然在发生意想不到的重力转变时,他们会很好地握住地板。
    我会认为你可以让它很容易漂浮。
    或粘合剂上的防潮抹管抹子。我用它在我的混凝土地板上挤压胶合板,将硬木连接到,到目前为止已经持续了10年。我使用了一个空气动力的'T'Nailer,在粘合剂干燥的同时将胶合板保持下来,比Tapcons更快。如果时间不是问题,我认为你可以使用混凝土块
  3. Brian Wiley||#4
    我也是对那里的绝缘的纤维面部分紧张。如果没有水域邪恶的水湿,我也会感到惊讶,即使在60岁的平板中也是如此。你可以始终卷在地板上的3x3屏障,让它坐一会儿,看看你正在处理什么。在任何情况下,它似乎有几个选择......
    One would be a well detailed vapor barrier. It sounds like you’re thinking in those terms already with the 6-mil plastic. However, I might consider bumping that thickness up a bit. Others can correct me here, but I remember reading somewhere that 6-mil plastic is considered a retarder, not a true barrier.
    另一种选择是用高质量的胶带购买薄的EPS和细节,让它用作蒸汽屏障和将聚含量放在顶部。1/2“箔片面临的EPS在我所在地区的每4x8约为8美元。
    You don’t mention square footage, so the latter may be too expensive to be worthwhile.
    无论哪种方式,我都会考虑浮楼的双层胶合板,如文章Kiley所示,并通过keith提出上面的浮子。60岁的混凝土非常难以钻入。
      Akos||#5
      我还会第二岁的建议在下面的一层eps。您也可以使用通常用于整理地下室的排水瓷砖,以使多部多自消除混凝土。
      纤维面聚四孔趋于炸玉米饼弄湿时,地板将不可避免地看到一些溢出/泄漏。如果用螺丝束缚,这很好,不知道它是否会导致浮楼的问题。即使你做了漂浮,我仍然会把它搞砸了。
Community
Recent Questions and Replies
