在实木下的木板?
用户- 6900238|发布了一般的问题上
又来了。
我一直在阅读和思考和阅读和思考。但现在是时候决定和继续前进了。以下是详细信息:
房子位置:阿拉斯加海岸,苏厄德。这是阿拉斯加温和的气候。很湿,很湿,很冷,但不是很冷。
地上有厚板,1954年建造的,没有已知裂缝。flat-nuff。
直到我购买它,它有乙烯基瓷砖用黑色桅杆粘在地板上,你母亲警告你的善良。目前,瓷砖也消失了,也是一些桅杆。如果IF ......,它可能会被删除
我要实木地板VG Fir 4″。我有不错的安装经验,但从来没有在这种条件下。我的天花板高度相对较短,略低于8 '。我可以在地板上升的时候减少楼梯和门槛。
我们考虑过完工的混凝土地板,但担心它们会太冷,尽管我最近用R15隔热了外墙。
我不确定板下是否有蒸汽屏障,今天将对此进行调查以增加更多的数据。我想是有的。建筑商在我家附近建了很多房子,据我所知,他相当有名/受人尊敬。他做得很好,遵守规则,考虑长远。但我还是没有证据。也许这里不赞成?
所以。液体蒸汽屏障或环氧树脂是最好的选择吗?然后是底层地板或枕木和绝缘材料?
*对于记录,我宁可不喜欢工程地板或点击或其他任何东西,以便这一点尝试成为其中的东西。我不能习惯这些类型的地板感觉,声音或外观的方式。他们只是不适合我。
*如前所述,我已经尝试过在我需要完成工作的情况下移除乳香,这样混凝土就会接受一种产品来减少(停止?)蒸汽的流动,给我一个安心,希望如此。
我可能遗漏了一些细节。如果是,请告知。否则,谢谢你的回复。
- 震惊
附注:这块石板大约有3/4″的?岩棉?(不确定它叫什么或它的类型)下面的绝缘。板厚4″。不管下面的隔热板是什么,它的表面看起来和感觉上都像一个屋顶毡,以沥青为基础的东西。我不熟悉,但我觉得这是拼图的一部分。
  1. qofmiwok||# 1
    如果有亚板状水分问题,则乙烯基下的模具很常见。如果你没有找到任何东西,那么这一事实就是这么老的事实,对我来说意味着你可能不会有木头的问题。你是否测量了板的水分含量?
    另一种选择是将一些辐射热管放下,然后将一些额外的染色混凝土置于额外的混凝土。或者看起来像木头的瓷砖怎么样?在没有任何水分的关注的情况下,你会得到温暖的木材感觉。
  2. 用户- 6900238||#2
    我还没有测量水分含量。也许我应该。至于子平板水分问题,我不确定,也不确定如何检测到所述问题。但是亚板的水分问题和模具在乙烯基声音下像不同的东西。不?你能进一步解释吗?他们的乙烯基已经消失了,事情似乎很好。我们也生活在房子里,Fyi。
    我将更新原来的问题,反映这一点:石板有大约3/4英寸的?岩棉?绝缘。4“厚。不管下面的隔热板是什么,它的表面看起来和感觉上都像一个屋顶毡,以沥青为基础的东西。我不熟悉,但我觉得这是拼图的一部分。
  3. 布莱恩•卡特||# 3
    是砾石基地的平板(称为“阿拉斯加平板”在vt vt?)那就是你如何知道平板可能得到的湿程。由于它没有破解它是在良好的排水垫或土壤上,或者你只是从未有过霜的问题。
    一个简单的测试是在平板上粘一块透明塑料。如果你在一个星期后看到它的凝结,这是一个水分问题,如果水分不是一个问题,你可以做任何完成或额外的绝缘你想,但在任何情况下,蒸汽屏障在平板上是一个不错的保险。
    此外,如果你继续在板下面的外墙干墙上保温,它会帮助板保持温暖。在这个网站上可以找到这方面的详细说明。
