在混凝土板上安装泡沫
锤|发布一般的问题在
我的地下室还没完工,但我想让混凝土地板更舒适一点。我计划在我完成家里其他部分的改造后最后完成地下室。我遇到了EVA泡沫互锁瓷砖,它很软,我认为可以直接贴在混凝土上。霉菌会成问题吗?我主要是冷凝水问题,没有进水。我还看到了聚氯乙烯基的连锁地毯瓷砖。这些看起来更耐用抗霉菌,但泡沫对我的孩子来说会舒服得多。任何想法吗?我可以简单地更换和清洁泡沫,还是霉菌只会定期生长?我可以用泡沫下的塑料酒窝哑光来帮忙吗? Thanks for advice. Joe
  1. 罗杰·贝瑞||# 1
    乔·G
    如果在朋友的地下室拉起乳胶泡沫地毯是相关的经验,那么我建议在进行之前要谨慎。这个地下室是“干燥的”,因为没有明显的水出现过。然而,由于地板很可能是在浇筑时没有使用聚脂或清洗过的石材层(年龄较大,60年代中期),所以存在少量且持续的水分。地毯的乳胶泡沫衬底阻碍了水分的流失,导致了霉菌的生长。反正我觉得地毯有股霉味,但我的朋友却看不见。
    我建议你用一个旧的测试器来测试你的地下室板散发了多少水分。拿一个3-4平方的透明塑料片,把它粘在地板上。等待一周或更长时间,看看聚下收集什么。你看到的东西肯定会在PVC背衬的地毯下收集起来。EVA泡沫是封闭的细胞和将发挥同样的作用,所以选择那些允许一些蒸腾水分将是一个更安全的选择。透气的泡沫可能不是好的地砖,也可能根本就做不出来。试着往泡沫里倒水。如果它像汽车海绵一样打开,它可能会起作用。随着时间的推移,即使是“开放的”泡沫也可能开始有点气味。Kid goo只是生活中的一个事实,它会有自己的问题。
    酒窝片将像一个块状的聚片,所以如果水分是收集下的测试片,那么它将在酒窝片。用这么小的空隙交换空气的错觉是放大(缩小)版的屋顶通风。此外,没有空气压力的变化,以帮助拉空气通过薄板区域。想象一下通过一根12英尺长的苏打吸管吸入空气。维持在地下室的平均湿度水平将决定水分从窝片下转移的速率。扩散是一个非常缓慢的过程。
    如果你有天花板的高度,那么创造一个稍微升高的游戏区,覆盖泡沫瓷砖可能是一个成功的解决方法。把它当作一个浮动的地板,3/4英寸的床单超过2x2或至少1x3的毛皮。不需要固定在地板上,这省去了很多混凝土紧固件的痛苦,当你要出售房子或孩子长大了在地板上玩不了时,可以拆卸。
  2. 锤||#2
    谢谢你的建议,发现这篇宝石的文章安装刚性泡沫在混凝土板写的马丁
    //m.etiketa4.com/article/installing-rigid-foam-concrete-slab
    所以在我1900年的家里,天花板的高度很低。根据文章,如果天花板的高度是一个问题,你应该坚持1英寸的刚性泡沫,至少1/2到3/4英寸的胶合板地板螺丝固定在地面上。我能不能用1英寸的硬质泡沫,加上两层1/8英寸的胶合板,然后在上面铺上地毯?这是我能想到的最薄的适合孩子使用的地板了。那只会增加一英寸的地板高度,我想地毯也不会增加那么多。有没有更好的办法?最薄的组合是什么?谢谢你,乔
    Zephyr7||# 3
    你会想要使用刚性泡沫额定抗压强度,而不是那种会有潮湿问题的类型。这基本上排除了多元异构体,也可能排除了i型EPS。这里你不需要超高的抗压强度,但你要保证它不会被行人和轻型家具压碎。
    我不认为你会有两层1/8“胶合板的问题,虽然我可能会考虑硬纸板代替。你要让这些层错开,这样面板之间的缝隙就不会对齐,而且你要记住,在不损坏地板的情况下,你不能把任何沉重的家具放在那里(钢琴或台球桌都不行:)。普通的地板是3/4英寸,比你计划的要坚硬耐用得多。
    1. 锤||# 5
      比尔,我的天花板最低点大约是77英寸,在我的主梁下面。我6英尺1英寸,所以有几英寸的工作,但不是很多。我在地下室练举重。错开2 1/4英寸胶合板比1/2英寸eps型II更有意义吗?我会失去一些R值,但地板会更坚固。我也可以用一块半胶合板而不是两块,但我必须把它固定在混凝土地板上,而不是浮在水面上。泡沫是比地毯更好的选择
      1. 约翰•克拉克||# 6
        两层1/2“胶合板上的泡沫(交错接缝)。第一层粘在板上,第二层粘在/拧在第一层上。泡沫可以不面XPS(1”)接缝胶带。
        IMO两层胶合板与交错接缝是非常重要的,当涉及到负荷分配。
        https://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-0309-renovating-your-basment/view
        1. 锤||# 7
          我是否可以用1英寸XPS和交错的1/4胶合板来节省一些头部空间?我上面链接的那篇文章说,你可以错开2.5英寸的胶合板,或者如果你想节省天花板的高度,直接把1/2英寸的胶合板贴在混凝土上。浮动的2 1/4英寸胶合板不如1层1/2英寸胶合板结实吗?尽量避免把它拧进混凝土里。我觉得让地板浮起来要容易得多。我应该用什么尺寸的螺丝?
  4. 杰伊托马斯||# 4
    我也有同样的设置——在地下室铺泡沫垫。对我来说,混凝土上涂了一层混凝土漆,在上面我放了一个蒸汽屏障——我也每年检查一次——在一些我重新涂了混凝土漆的地方,似乎油漆剥落了。
    这些是我使用的:
    https://www.amazon.com/Forest-Floor-Thick-Printed-Interlocking/dp/B010MCXMBO/ref=sr_1_8?dchild=1&keywords=foam+tiles&qid=1603837773&sr=8-8
    当我第一次在蒸汽屏障前做的时候,我闻到了地下室的霉味。水蒸气层解决了这个问题。它还大大提高了地下室的地面温度,让人在里面走动很舒服。
    我肯定不是为了编码。(虽然它是“临时的”-我不认为代码是适用的。)我确信全套地板组件与蒸汽屏障+胶合板+地板将持续更长的时间,更耐用。
    我想我最终会过渡到胶合板+泡沫+乙烯基地板。但我不着急,瓷砖很好用。但我不会把它们直接放在未经处理的裸露混凝土上。
  5. 安迪年代||# 8
    我在旧的混凝土板上改造过几个车库。那里的标准是先铺上聚乙烯,然后撕开2x4或2x6的枕木来平整地板(记住车库是倾斜的),再铺上我们从Craigslist上能买到的任何坚硬的泡沫,然后铺上3/4英寸的舌和槽。
    伟大的工作。地板是温暖的,因为平板的温度不像室外空气温度那么极端。我只是觉得地下室的隔热层不需要楼上的那么厚。理想情况下,你会想在你的地下室有更多的绝缘材料,但如果你没有头部空间,我不会太强调它。
