带有内部地板桁架的绝缘筏板用于管道
蒿|发布一般的问题上
嗨,我正在考虑一个木筏板制造(高地下水位/地震区域),但是对平板想法下的整个管道并不疯狂……是否可以使用地板桁架来允许水管追逐?我还没有定价,当然会看到我正在翻倍地板材料。这有意义吗?
谢谢你的想法。
    马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#1
    艾米,
    是的,您可以,尽管在您走这么远之前,我还是要看替代方案。
    假设您担心的是水线(无论如何,排水都位于地下),则可以:
    - 所有线条。在3英寸的PVC中运行它们可以保护它们,但必要时也可以轻松更换。
    - 仅将主供应运到地下房屋中,然后在阁楼中的隔热层下方的内壁,地板或靠近天花板靠近天花板。
    每当有人建议添加服务腔时,我总是建议您绘制实际运行的东西以及在哪里运行。他们常常最终没有很少的东西。
  2. 蒿||#2
    谢谢你,马尔科姆...我听说过袖子的方法,一定会要求该细节。我计划在内部进行所有墙壁的水,最接近铜的BTH/厨房,并且长期距PEX的客座浴室/洗衣区。我也可以从井中进行辅助行::)简单的开关。这是我大多想知道的地下排水管...我可以双管道和/或在垫子足迹外面挖沟吗?将它们带到化粪池?这两个厕所都非常接近外墙。我可以将排水管结合起来以进行更简单的运行吗?
      马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#3
      艾米,
      这取决于您的代码。我们只允许一个排水口退出房屋。板下的埋水管在绝大多数商业和住宅建筑中都使用,包括高地震地区。
      排水管退出固定装置后,所有排水都会尽快合并。当他们穿过平板时,他们应该袖子,但整个跑步都不能袖子。小心,您的平板下不会有很多。老实说,我从未听说过任何人担心。
      1. 蒿||#4
        那么,毫无疑问,这是一件好事吗?再次谢谢你,马尔科姆。
          马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#5
          干杯。
      2. this_page_left_blank||#10
        如果他们不袖子会怎样?他们不在我家。
    迈克尔·梅纳斯||#6
    艾米,我知道几位建筑师只是这样做的:伊丽莎白·迪亚尔沃,史蒂夫·巴切克和纳撒尼尔·梅。伊丽莎白(Elizabeth)和史蒂夫(Steve)在BS +啤酒表演的早期情节中讨论了他们的方法:https://www.youtube.com/watch?v=igxoan4znti&t=8s。(NAT可能在聊天框中做出了贡献,但这并没有到YouTube版本。)与Malcolm相比,许多人(我最想说的)是我的客户,我们认为平板构造对未来的访问感到关注,许多人决定使用爬行空间或完整的地下室,这主要是因为我不能说服他们,在平板下破裂的管道非常罕见。
      马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#7
      米歇尔,
      也许这里的区别在于,每个人都在他们每天使用的机构和商业建筑中接触这种建筑。前往Costco或其他大型商店,他们的学校或办公室的旅行都可能会产生可见的管道下降,因此并不是正常练习的变体。
      我记得看到立即在平板上张贴的桁架 - 咖啡师的图纸。它避免了T0切割混凝土以进行更改或维修,但并不能像爬网空间那样访问,因为您仍然必须拆除木地板系统才能乘坐管道。
      与地下室或爬行空间中的暴露管道相比,使用平板进行更改的术语或易于更改肯定是一个缺点,但是我只是听不到您的客户对可能的破损的担忧。
        迈克尔·梅纳斯||#8
        马尔科姆(Malcolm),这并不是一个有充分的问题,我同意如果有泄漏,您仍然必须在建议的设计上付出一些努力。我们这里有很多大型商店,设有平板地板,以及越来越多的房屋,包括许多基于平板建造的高性能房屋。但是大多数新英格兰人似乎都期望地下室或至少有条件的爬网空间。当我不必尝试从这些空间中谈论客户时,这总是一种解脱,因为我在这样做方面没有很大的成功。
          马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#13
          麦克风,
          在西海岸的La La-land建造的另一个优点。
  4. 蒿||#9
    有趣的是,迈克尔和马尔科姆。我承认,我正在尝试解决可能出现的所有问题……在某些方面,这是不可能的壮举。在这一点上,我正在考虑在平板足迹外运行排水管...当我也要进行窗帘排水时,您如何看待加入这两种行为的大胆想法?
    感谢您回应我的想法。
      马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#11
      艾米,
      首先要做的是检查您的管道代码是否有可能。
      1. 蒿||#12
        是的,我刚刚听到了2个单独的出口排水管,这并不总是由代码支持。会调查。
        谢谢你提醒我。
  5. mark_nagel||#14
    我在这个主题上来回走动(对于类似的拟议构建)。
    在这个时间点,我倾向于(后方)沿着斜线下的饮用水管线。但!只有一些。将在平板下运行的那些将被追赶到(隔板下)的(在层之间)中,以帮助维持各自的温度。这些将是我的主要行李箱跑步,将出现多种多样,然后将最后一条腿喂入每个目标设备(大多数所有东西都会直行沿着墙壁 - 没有编织的墙壁,最多只能通过少量螺柱)。这些歧管将通过墙板访问(我认为一个最终会进入壁橱;另一个在浴室水槽下)。
    我的设计有几次追逐,一个是用于ERV的摄入和排气,主要包含在我的机械室内,另一个是建筑物的[靠近]中心的主要饲养器。掉落的天花板将规定从追逐:运行ERV管道向目标区域进行分支;运行电线和天花板灯;并运行我的PEX线,将墙壁掉落到面板散热器上。
    我本来打算在主追逐中运行饮用水线,但是正在回溯,因为我觉得最好直接去,最短的管道作为饮用水的必要条件。通过运行这些线条和管道,我可以使我的跑步下的跑步板均能平静到一定程度上;认为如果需要的话,我能够更换工作线(现实可能是否则的;但是,我很可能永远不必发现淘汰很便宜,您需要一些东西来保护无论如何,管道都会通过混凝土 - PE将提供)。
    我打算在追逐中将饮用水线运行,这将用于喂养电线和ERV管。除了主要追逐建筑物的大部分长度外,我还将利用掉落的天花板(将提供侧向分支)。我尚未决定在辐射面板加热的地方运行我的PEX线路:如果我在追逐中运行并掉落天花板,我将在可以找到面板的位置更加灵活。运行大部分会减少能源损失,但会延长运行长度。
    就排水和废水而言,请记住,您必须具有适当的斜率。任何明显的总长度都可以降低,这可能需要比您可能意识到的更深的追逐。以每英尺的1/4英寸降落(假设1/4“ - 代码有所不同,有些是1/8”,所以请务必检查!),如果超过20',则意味着您必须拥有5个空间只是为了下降 - 您还必须考虑管道的OD(如果4英寸,那就是9”)。注意:这只是粗略的信息;应该咨询代码和真正的专业人士(或专业来源),以确保 - 您不想进行大量检查失败。想到将东西埋在具体的情况下,这是一个令人恐惧的想法,但是如果做得正确,几乎没有理由三思而后行:是的,建造后几乎不变了,这就是为什么您真的想确定自己的平面图/布局,并知道这些东西将不会成为任何有意义的未来翻新项目的一部分(不带巨额成本)。
    总而言之,我认为这是一个有趣的主意(我没想到或遇到过的一个!)。考虑热问题,建筑物以及将要经过各种管道的水。我还会考虑地板高度将如何影响建筑入口/出口:需要另一个步骤?
  6. 蒿||#15
    如此经过深思熟虑的回应,马克!谢谢!在最终确定计划之前,我在这个周末与水管工在一起,您已经为您的想法提供了极大的帮助。我的平面图是牢固的,因为它是一个较小的建筑物。...我确实打算在楼上的排水沟中存根墙在这一点上运行。我正试图决定Zehnder HRV或Lunos,这正是因为排气管...我相信,如果我和Zehnder一起去,我将不得不将天花板围起来。祝您构建最好的好运...我们不是很幸运吗?我喜欢项目,这是一个母亲(尊重的)。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
