GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
用隔热板创造一个热断裂
约翰Warstler|发布了一般的问题在
我正试图为我的儿子建造一座高性能的房子。其风格可以被认为是一个简单的现代饲养农场。它是一个简单的24 ' x 36 '。
我在气候7区,我们最初计划把地基放在霜冻线,根据代码42″。但是由于地下水位比较高,我的挖掘机建议只能走32″回填。较低的一层是ICF,外部有额外的绝缘。上层将2×6先进框架与两层回收的″聚碳酸酯。
我计划把4″的IX型EPS板下面。我意识到绝缘应该是连续的,所以放置在基础之上,这样它就能满足ICF的墙。由于基脚的深度比较保守,我担心上面的楼层过高。这听起来有点疯狂,但我在努力节省英寸。我可以使用一层2″EPS和另一层″在上面,在地基之间。然后我考虑添加一个″EPS的第三层,它将在基础上创建一个热断裂。所以我的问题是:1″层的EPS能产生足够的热断裂吗?或者水平的低于等级的绝缘能帮助我的情况吗,就像在fpfs上发现的那样?
再次感谢您的回复。非常感谢他们。
加入建设科学专家的领先社区
  1. 马克·内格尔||# 1
    你看过/被认为是一个浮动筏板吗?不确定是否会减轻您的身高问题。
    1. 约翰Warstler||# 3
      我不确定你的raft板条的意思。我的脚踏形式在明天有我的检查。我的脚踏是8 x 20,我将有4英寸洗净的豌豆石,剩下的4英寸,如果我想在下面的大部分绝缘层或甚至到基础顶部的顶部,可以使用保温。我会喜欢做一个fpsf,但房子在城市狭窄的地方,我在那里占据了前房。所以我用了类似的足迹,但旧基金会没用。
      1. 马克·内格尔||#4
        抱歉,我不清楚这已经在建设阶段了。所以,不适用:但是,回答你的问题,浮动筏板没有底座(https://www.ecohome.net/guides/2217/slab-on-grade-prefab-form-kits/).
  2. 布莱斯奈斯比特||#2
    您能否指定加热类型:涉及辐射?地板类型?地下水位和期望从一级上升到一楼?
  3. 约翰Warstler||# 5
    我还没决定要用哪种高温。在我22年的家里,我的下层地板是辐射供暖,上层是暖板。这是很难打败的。我一直在阅读,辐射热的费用可能不值得,但我打算做大部分的非技术工作,在地板内的热量安装自己。我确实读到过,在一个超级绝缘的房子里,地板上太多的绝缘是有问题的。我也在寻找一个程序,我可以用它来确定家庭的热负荷,所以我可以适当的大小。地板的很大一部分可以作为混凝土。我不认为地下水位会有问题因为豌豆砾石毛细血管破裂和混凝土下面10毫米的屏障。我们很可能会有一小部分的房子作为入口/着陆点,这将分割两层的差异。上升大约5英尺。 Backfilling the front of the house, the short side may help the appearance of the home, so the front porch isn't too high off the grade.
