GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图示 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区和Q&A
隔离附连车库
mvetting|发布一般的问题在
寻找在气候区6上一个项目的一些意见,我已经研究了一段时间。我会试着打下了所有的细节前面。如果我错过的东西,请磬。
-Garage约千平方英尺
-Planning安装60K BTU(83%有效)的气体天花板加热器
-Exterior螺柱为1/2与OSB的Tyvek房屋包和乙烯基壁板,也有石头的一些小部分(〜3英尺高)上较低的地区旁边车库门
- 典型3车库与房子周围的角落深底失速包装
-16'x8 '和9'x8 ' R13绝缘车库门
- 小服务门和小窗口
-House壁构造为2×6,同时车库为2×4
-Planning使用邦飞利方法冷杉出2×4壁以2×6为附加绝缘
-Furring将是1-1/2″X1-1/2″XPS,高密度EPS或Polyiso粘到1/2″X1-1/2″条干墙附件
- 泡沫/胶合板条将得到粘合和螺纹连接到与泡沫板粘合剂和3-1 / 2“结构螺丝钉。
- 关于壁的90英尺将需要被绝缘/成品
-从室内到平面天花板的墙壁都是9 ' 3″高
-plan答:在墙壁R23 Roxul岩棉保温
-plan B:玻璃纤维R19在壁
-Was墙壁规划CertainTeed MemBrain但我不能在此刻到处都找不到
天花板玻璃纤维中吹入r49
-天花板和房屋周围已经有5/8″type-x面板的干墙
车库阁楼是开放的,上面没有生活空间
-目前未绝缘的墙壁将用干墙,然后整个车库用胶带粘上,涂上泥浆,然后涂上油漆。
-不要相信楼板下有隔热或蒸汽屏障
我觉得对于一个车库来说,我有点小题大做了,但这是我作为工程师的天性。我估计大约500多美元做furring加上我的时间打破螺栓热桥和获得另一个2″的墙壁绝缘。我已经用隔音胶从里面把螺柱密封了。我是在房子建成后买的,所以我不知道在建造过程中外墙的空气密封情况。如果要我猜的话,它是最小的,这在我附近很常见。
当我被撕成现在是MemBrain智能蒸气阻滞的可用性。我看到那里有人说你不需要蒸汽,我特别想知道如果我真的需要一个考虑到这是在车库中。房子的墙壁都已经拥有该空调间蒸汽屏障。我不打算在天花板上比其他砌墙/油漆,因为我不想取下来石膏板安装的东西一隔汽层/缓凝剂。我知道有像吹之前闭孔泡沫薄薄的一层选择,但我认为这将变得非常昂贵。我考虑的只是用玻璃纤维牛皮纸的另一件事情的覆面隔离,在这里再次我不知道如何挑剔,我需要与用胶带密封的接缝。
我最打算做的就是在冬天的时候把车库加热到65-70华氏度。在冬天也要保持45-50华氏度,而不是完全关闭加热器,因此需要额外的努力来更好的隔热。我知道在夏天的时候,门是关着的,它可以在混凝土板之外保温良好的车库里保持相当凉爽。我在这个网站上读了很多书,并没有遇到类似的情况。我不介意花一点额外的努力,如果它能在长期内带来舒适/水电费/长寿的回报。我希望社区能给我一些建议。提前谢谢!
GBA总理
成为GBA总理成员,并获得绿色建筑,研究的最新进展即时访问,并从现场报告。
  1. qofmiwok||#1
    我目前正在建设的CZ 6B房子的类似规模的车库与2" 外岩棉,R49天花板,无可挑剔的空气密封,和子板保温,并基于该我说你的60K BTU加热器waayyy矫枉过正2x6的。我的造型出来需要的是一小部分。10K左右的峰值负载。
    1. 乔恩·R||#4
      最大负荷=一切都在车库里非常冷,你想这一切迅速升温。
  2. mvetting||#2
    @gofmiwok,
    谢谢回复。我承认我没有在此之前,附加的电子表格完成任何热量损失Calcs(计算)。我个人去制造商推荐的大小。看着Calcs(计算),我想我会是在同一条船上,你如果我有板绝缘。不幸的是,我们不建房子,我怀疑有板坯下无保温。我也认为,平板将会变得更冷比地面温度没有保温所以55°F估计可能偏低。我还计算0相当严重的情况°F外和70°F的车库,我有可能永远走这里面高。因此,基于这一点,似乎加热器可以是适当的大小。
    绝缘和空气屏障的更新。我决定不去管墙了只用R-15。然后我打算使用空气密封的干墙方法与阻汽剂涂料和无阻汽剂。决定把墙刷成灰似乎不值得额外的努力。
  3. 乔恩·R||#3
    >密封从内侧使用密封剂声学螺柱托架
    据我所知,厂家不建议这样做。所以我很好奇,从长远来看,这比一种好的密封胶要好得多。
    https://www.tremcosealants.com/fileshare/DataSheets_Hyland/Acoustical_Curtainwall_Sealant_DS.pdf
  4. 沃尔特Ahlgrim||#5
    我喜欢,因为它没有办法陷阱可能冻结和破坏的单位不同的是高效率的燃气热水器是冷凝水,可以冻结任何水分低效率加热器的想法。
    我也喜欢这个超大的加热器,所以当你打开门,让冷气和2吨被冰覆盖的冰冻钢铁充斥整个空间时,你就有了大量的热量,在几分钟而不是几天内就能把一切都暖起来。
    我说手动J是伟大的建筑,通常是每天加热到或多或少相同的温度,但这听起来不像这个车库将如何使用。在我听来,这听起来像是暖气将被用来防止车库在大部分时间里降到冰点以下,在极少数情况下,它将被加热到70°来进行一个项目。
    我的猜测是,如果你用BEopt建立一个车库的计算机模型,任何超过R13墙将无法收回成本在49°在未来20年。
    如果您想要更多的猜测,您需要构建BEopt模型。
    https://www.nrel.gov/buildings/beopt.html
    Walta
  5. 威廉Hullsiek||#6
    你忘了包括传感器以监控温度和湿度。
登录或创建一个帐户发布一个答案。
