绝缘和空气密封的气球框架双链
达尔文斯|Posted inEnergy Efficiency and Durabilityon
1910底特律双工
我正在翻新1910年的底特律双工。
这是一个内部/朝上的双链砖,我被告知内部2英寸X4英寸墙壁上的“ Ballon Framed”。框架的墙壁不接触外部砖墙,并用1英寸x8英寸的板对角线。在外部床单的外部是黑色焦油纸。在焦油纸和砖之间大约是1英寸的间隙。
我想隔离房屋,使其尽可能密密度。我的计划是将泡沫喷在地下室中的轮辋托梁,喷洒泡沫并密封阁楼地板。我不知道的是:
- 我应该在2英寸的螺柱之间喷洒泡沫,然后用蝙蝠绝缘填充其余的泡沫吗?(恐怕这会在夏天造成1英寸x8板的冷凝水,由于喷雾泡沫,它将无法干燥到内部。)
- Should I fill the stud cavities with dense packed blown in insulation, drywall over, air seal and paint? (Will the insulation just suck up the moisture and cause other problem?)
- 我没有想到的另一个计划?
砖块状况良好,房子的大悬垂物,新的排水沟使水从砖上远离。此外,我将所有落水管跑到4英寸的管道中,并在街上释放了水。
任何指导都将不胜感激!
达尔文·斯佩斯基(Darwin Spaysky)
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
石膏/石膏板是否已被拆除?
沃尔塔
一切都被清除了(石膏),我正处于绝缘阶段。
Thanks for the reply!
我拥有一个类似的位置,并为地下室的轮辋托梁做了SPF,在每个楼层,每个楼层的末端以及阁楼中的气球框架托架的顶部安装了阻塞。墙壁比填充纤维素的密集。密集的包装很好地限制了气流,这个地方从[email protected]到5。
SPF在墙上的作品,它不会产生问题s with your sheathing as the boards can dry towards the exterior through air gap behind the brick.
当绝缘这些旧房屋时,修复窗户/门闪烁的细节也很重要。这些往往是不存在的散装漏水,会立即将您的绝缘材料变成发霉的混乱。
绝缘任何砖房总是有些风险,因为砖块现在会变得更冷,我会在附近检查与类似的老式砖房。如果您看到很多稀疏的砖块,则可能需要限制仅添加的绝缘量或仅粘贴到空气密封中。
Great information; thanks for the reply!
周围的所有房屋都保持良好的维修状态,砖看起来不错。我想我会在墙壁上闪烁和bat。
您在减少项目的空气流方面做得很好。我想这房子明显不那么宽容和可比。再次感谢您的答复!
Also, how did you insulate the attic?
Darwin
删除
