在大西洋中部为“三季房”或阳光房隔热
科里麦康奈尔|上传能源效益及耐用性在
我的房子建于1955年,有一个北侧的车库(车道延伸到下面,屋顶延伸到上面——包括带有松散填充隔热材料的阁楼,由四根承重砖柱支撑,下面应该有脚)——在70年代,它是封闭的(2×4框架,胶合板,乙烯基壁板,和百叶窗窗户。虽然管道仍然关闭,但它是用于供暖和空调的管道。自从我们搬进来,我们用更好/更新/正常的乙烯基更换了窗户,我们更换了暖通空调,并让他们调整它的尺寸,如果它是绝缘/密封的,它可以支撑阳光房。
我的松散计划是更换两扇简单的未密封的防风门,用XPS或Roxul矿棉隔离开放的墙壁腔(胶合板只在框架的外部),在添加房屋包装后删除/更换乙烯基壁板(因为他们省略了这一步),我没有想到地板除了放置dric -core作为地板,上面还有瓷砖。
这些计划是否合理,可以让这个原本只有一季的房间成为四季宜居的房间?这个位于大西洋中部的房子的最终项目很难找到方向。特别是对于地板,它基本上只是车道上涂了几层环氧树脂漆。
    科里,
    首先,房子的北侧很少有阳光房,除非你住在澳大利亚、新西兰或南非。北面是背阴的一面。
    第二,如果这个房间的地板是沥青车道或混凝土车道,而混凝土车道与房间外部的沥青车道或混凝土车道相连,那么你真的不能把它用作地基或地板。你必须拆除地板,安装一个真正的地板。
    Dana多赛特||#2
    或者,将沥青/混凝土板切割,并沿周长将R10-R12 EPS安装到低于地面2英尺的深度,将使其达到4和5区地面板的IRC代码-min,这将包括几乎所有大西洋中部的位置。因为用4英尺宽的板切口更容易挖绝缘沟槽,你不妨用两层R16- 4英寸的EPS,接缝交错。
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm
    用1-1.5“EPS之间的6密尔聚酯,1/2”吨/克OSB通过螺丝固定到混凝土地板上,可以用于硬木或强化地板,而且可能更便宜(当然比dricore +瓷砖更舒适)。由于底层地板完全由平板和泡沫支撑,因此不需要像设计为16英寸oc的底层地板那么厚。托梁,泡沫的抗压强度不太重要,因为重量被泡沫分布在更宽的表面区域。(在某些地区,在热水箱底部和平板之间安装EPS是很常见的,这比波西米亚波尔卡舞蹈团的动态加载要集中得多,有1/2英寸的地板来分配重量。)但根据地板类型的不同,您可能需要升级到3/4英寸的产品以保持紧固件。
    由于他正在剥离乙烯基壁板,安装1英寸的外部聚氯乙烯(比1英寸的XPS环保得多——通常更便宜,更容易密封启动),在2x4的空腔中安装精心安装的R15蝙蝠,将使墙壁完全符合规范。Code-min是R13空腔+ R5连续-你可以用一点边缘来击败它。
  3. 科里麦康奈尔||# 3
    我明白了。我很欣赏你的回答——尽管这两句话都让我想起了一位从事行业的朋友的一句名言:“解决家里任何问题的最好方法就是盖一座新房子。”
    反对在混凝土上使用浮动地板(防潮层、木框架、隔热层、胶合板)的主要理由是可能发生季节性隆起吗?
    马丁Holladay||# 4
    科里,
    Q。“反对在混凝土上安装浮动地板(防潮屏障、木框架、绝缘材料、胶合板)的主要理由是可能发生季节性隆起吗?”
    答:不。最主要的原因是,当雨雪落在墙外的混凝土车道上时,水会向一侧流进你的房间。
    Dana多赛特||# 5
    在加热的房间里,板子(几乎)不可能发生冻胀,因为这要求板子(以及板子正下方的土壤)在冰点以下循环,这样热流的方向就会从地面向上。霜胀沿热流方向传播。
    在一个加热的房间里,即使有R30的地板隔热层在大西洋中部的地方也有可能发生冻胀只有在地板搁栅之间或泡沫下面泄露了大量空气时,平板才会降至冰点以下。地板上有R5-6泡沫,它永远不会那么低……
    ...除了墙。
    如果没有加热时没有冻胀,那么隔热地板也不太可能冻胀。但无论你采取什么方法来地板,2英尺深的板边泡沫(这是一个代码要求,除非你创建一个爬行空间,如果这对你很重要)几乎保证它不会隆起。
    (它也有助于防止径流渗漏或灯芯在地板上/下面结束。)
  6. 科里麦康奈尔||# 6
    谢谢你,马丁——在地板和暴露的车道之间挖一个空隙,比挖掘一个有墙的房间要容易得多。
    谢谢你,丹娜——这多少让人安心,而且事实是这些年来似乎没有任何变化。我确实注意遵守规范,最近花了很多钱为一个正在进行的地下室改造申请许可证——我只是把它看作一个封闭的门廊,我正在为它寻找最具成本效益的隔热材料,这样理论上我就可以在2月份坐在那里的沙发上。这是一个长期住宅,所以我对城市或未来的房地产经纪人如何定义这个空间不太感兴趣。
    Dana多赛特||# 7
    如果你用中央供暖设备供暖,它就不仅仅是一个封闭的门廊了——它是全空调空间的一部分。从财产税的角度来看,它也可能被视为有条件的空间。
    如果你能在当地找到回收的屋顶泡沫材料(在我的社区有几个),它通常比低密度的球拍更便宜。在当地的craigslist上搜索刚性绝缘材料,或者泡沫板,看看能找到什么。对于次级材料,你不能使用polyiso(黄色的米白色,有时与纸,箔或玻璃纤维面),但EPS(一次性热饮杯和廉价冷却器的材料,但密度更高),或XPS(通常有颜色-粉红色,蓝色,绿色或灰色是最常见的)可以用于任何低级材料。所有这些都通常用于商业建筑的屋顶应用,并且通常在商业拆除期间进行打捞。通过打捞运营商购买的成本通常是原始库存货物的1/4至1/3。小定时器通常要求更多,有时更少。但它就在那里。
    http://philadelphia.craigslist.org/search/maa?query=rigid+insulation
    根据车道板的厚度或密度,你可以用锤钻/旋转锤在墙的外侧切割边缘沟槽。用z -闪烁分离任何外部框架墙泡沫和你的板边泡沫,你可以得到相当低的热桥接-只有z -闪烁,它也可以作为一个白蚁屏障(这有时是板边泡沫的一个问题)。任何暴露的板边泡沫都可以用水泥专用产品完成,如QuiKrete泡沫涂层,以保护泡沫免受紫外线伤害。如果混凝土太密,你就得用钻石锯把它锯开。
  8. 科里麦康奈尔||# 8
    好吧,我确实有一个城市检查员来过,他说,因为这个结构已经存在了从技术上讲通过设置暖气/通风口,即使它们是关闭的,我们也可以在现有的地板上铺设一些2x6的横梁,在中间绝缘,然后在上面铺上标准的胶合板地板,然后随便我们想要什么。他说,如果这是一个全新的建筑,他们会希望我们做基础和这篇文章中描述的所有事情,但他似乎很高兴我们提出了这个问题,因为我们有很多老房子和老居民,他们只是建造他们喜欢的东西。
登录或创建一个账户发布答案。
