GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
绝缘地板加热三季日光浴室
PhilipJames|发布一般的问题在
我在3A W / H区购买了一所房子,距离甲板有一个良好的3季遮阳室。它有双窗帘,一个斜坡的屋顶连接到屋顶/阁楼的其余部分,在天花板上的顶部击球和吹制绝缘层,我认为墙壁的小面积也有绝缘层,但在下面的甲板板上没有绝缘。我也不知道他们是否将底板放床,或者在将乙烯基楼板上放在甲板板上。它坐在至少3英尺的污垢上,围绕着木格子包围的污垢。最初这是我们没有使用的墙上的气体加热器,但我最近更换了HVAC并获得了更大的负载单元,并在房间里面添加了通风口。冬天到目前为止已经更温暖了,但仍然有一个草稿,在真正寒冷的日子里,通过门进入房子的其他地方(30年代没有多天)。外门是一个宽的猪玻璃窗户,我正在考虑将另一个Plexi玻璃层放在外面,以产生真空密封。较大的关注可能会使房间在夏天保持凉爽。我知道房间不会像窗户的剩余房屋那样确切的临时,但是我可以通过绝缘地板来关闭它或者是不值得的吗?如果是这样,我应该如何走上绝缘地板? Spray Foam? Batts? Batts and foam board? Moisture barrier on the dirt? Thank you!
    彼得·约斯特||#1
    菲利普 -
    我看到你的门廊有格子装饰。即使你在这个空间中获得了良好的气流,在暴露的污垢上设置一个防潮层也是值得的。
    在绝缘地板方面,只要记住,空气密封地板就像绝缘一样重要;通常,甚至更重要,因为泄漏空气总是有水分捎带它。
    如果你有足够的空间在下面爬行,我会考虑在地板框架的底部采用连续的刚性保温材料,用胶带密封空气。当然,这个门廊的外墙和天花板不太可能是密封的,即使它们是绝缘的。密封墙壁和天花板的空气也很重要。
    彼得
    1. PhilipJames||#2
      嗨彼得,
      感谢您的帮助!第一张照片在我的电脑上颠倒,但不是在我的手机上,不确定你是否能够正确地看到它。这间客房膝盖搭配电气和厚厚的木材材料......似乎这是一个四季室,我对吗?除了玻璃玻璃之外当然。我在那里丢了很多吗?
      所以在搁栅上安装刚性绝缘材料之前我根本不需要封住甲板吗?是否有必要将OSB置于此之下?动物是否会破坏坚固的绝缘材料?我猜这是另一个优于击球的优势?我能把这个翻倍得到要求的R-19吗?谢谢你!
    达娜·迪斯特||#3
    地板托梁有多深?
    虽然一层胶带泡沫板消除了托梁的温度条带(在NC中不是一个大问题),但空托梁隔间很容易成为一个严重的热旁路,除非每个托梁隔间的空气沿着托梁带和泡沫密封紧密。(它还可以把那些托梁式的隔间变成动物公寓。)
    在像沿海NC这样的刮风位置,你必须认真地拿空气密封。使用板条地板而不是4x8胶合板底板,值得将空气屏障安装在地板(房子包装工程)的下面,以及填缝绑带到地板和下面的任何刚性泡沫。
    用空气缓和吹绒叶片填充夹具或高密度击球件(不是R19S,R21玻璃纤维或R23岩棉)的托托托管,其紧贴地板的下侧面可能比空托托湾的胶带泡沫板更有效。
    我的个人偏好是用半英寸OSB或CDX鞘托梁底部,并将它们充满纤维素,独立于托梁深度。2x8托托湾最终会在大约R27,2x10最终围绕R34,2x12s〜40-ish。它不一定是“密集包装”,在较冷的气候中可能需要在较冷的气候中 - 在水平的应用中,甚至每立方英尺密度为2-2.5磅,没有沉淀,密度很容易通过一个1级盒子实现商店租赁鼓风机由任何合理的合理业余业务运营。与斯巴特相比,2LB纤维素的空气迟滞真的很好,并且与贝蒂吹绝缘体不同,绝缘完全适合,边缘/端部没有泄漏。
