大教堂天花板绝缘
yN3c4JD4DL|上传能源效益及耐用性在
我正试图找到一种有效的方法来隔离芝加哥南部5区的一座大教堂的天花板(用领带)。我已经看了很多帖子,收集了很多信息,但仍然犹豫,因为水分干燥的一个方面的问题。
我有2×6椽在4/12。我正在做一个完整的改造,并计划拆除现有的干墙和绝缘材料。我想核实一下从屋檐到屋脊是否有通风槽。
我将在室内完成所有的工作,这样就不会产生新屋顶的费用。我将提出我的想法,欢迎任何反馈。
一旦我从内部打开天花板,我的想法是在屋顶甲板上的椽子上应用1 ×条,以便在屋檐上应用某种类型的通风槽。接下来,我想我将剥离底面的椽子使用2×4的边缘螺丝和胶水到现有的2×6。这将给我大约8英寸的可用腔。
在这一点上,我开始质疑可供我选择的许多选择。我是否放弃了通风槽,只是在屋顶护套的底部喷洒封闭的泡沫,如果是这样,在什么厚度?我是否利用由某种类型的薄镶板/中密度纤维板/胶合板制成的坚固的排气槽,并用电池绝缘填充腔体的其余部分(什么类型?)然后将2″厚挤出聚到椽子的下面(干墙跟随)?
这是我的理解,我不想做一个三明治使用蝙蝠或吹之间的刚性泡沫板。有没有人能给我一些建议,在湿度控制方面什么是可以接受的?
我知道我可能无法达到建筑规范要求的r值,但考虑到我必须与之合作,我想要达到最好的效果。任何想法或建议都将不胜感激。
Jon Cypert(电子邮件保护)
  1. jklingel||# 1
    你读过这个吗?//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-build-insulated-cathedral-ceiling我听说那家伙知道他在说什么。
    乔恩,
    在你阅读了约翰·克林格尔链接的文章后,让我们知道你还有哪些问题没有回答。每篇文章最好只问一两个问题——这样你更有可能得到答案。
  3. 用户- 963050||# 3
    我猜大教堂的天花板目前是通风的(即拱腹/脊),如果你正在检查一个适当的通风槽。
    即使用2x4的内饰,你也很难接近代码要求的r值与通风组件(允许1“通风深度)。
    我认为在这个应用中,你真的需要喷雾泡沫来接近所需的r值。
  4. 桑迪的脚||# 4
    我两个也有同样的问题,有一个用2x6椽子通风的大教堂天花板。你最后的方法是什么?我在考虑在椽子内部和甲板一侧铺上1条半毛皮条来创造我的通风空间。然后用1英寸xps无面泡沫板推到椽子上,这将给我一个r-5开始。然后在泡沫下使用roxul无面r-15。为了进一步密封我的天花板,我将完成一个完整的皮肤的polyiso箔面泡沫底部的椽和胶带所有接缝,以创建一个连续密封的内部天花板。然后用t和g松木完成我的天花板。这会产生蒸汽三明治吗?我将得到大约r-23或25,不是一个全年的结构,但希望得到尽可能多的r
  5. wjrobinson||# 5
    展望……愚蠢的。在我看来,插入硬泡沫是一个蹩脚的答案。
    漏气是最严重的热量损失。阅读这里的许多帖子。
  6. wjrobinson||# 6
    乔恩,你的计划不错。
    增加深度。您可以添加泡沫条以获得更大的深度,同时减少热桥接。
    通风,检查。
    加入密集的球棒,检查。
    加胶带,检查。
    完成了。
    气密性好。
    代码R不是我们的目标。更有效的R是舒适的目标。越多越好,但预算和空间也很重要。
  7. 桑迪的脚||# 7
    蹩脚的吗?那我想我得擦擦特德了。有真正的答案吗?
  8. wjrobinson||#8
    小布,开始你自己的提问,拍些照片,也许马丁和戴娜会帮你介绍。我需要更多我知道的信息。
    正如你所知,在框架成员之间安装泡沫不是我的事情。我认为这是有史以来最愚蠢的想法,因为你的想法有太多的问题。
    马丁Holladay||# 9
    砖,
    您的计划是可行的,尽管最终的r值将小于最低代码要求。
登录或创建一个账户发布答案。
