给教堂天花板保温
awboss|发布能源效益及耐用性在
我有一个冬天会流血的教堂天花板。出血是棕色的,我怀疑是由于从烟囱到山脊的气流不足造成绝缘纸表面的残留。
屋面系统由2×8椽、3/4 OSB屋面板和沥青瓦组成。内部天花板是“合股珠”,3/8胶合板装饰板与路由器珠板设计在它。椽空腔内填充2层R-13轧制玻璃纤维绝缘材料,在它和屋顶甲板的底面之间有1/2的空间。
我即将更换屋顶,所以现在是时候解决绝缘问题了。
我不能移除层珠,所以我必须从外部绝缘。
我可以在这个应用中使用喷雾泡沫吗?我可以在椽子和玻璃纤维之间使用脊状泡沫板吗?或者只在椽子之间安装泡沫板?
    阿尔卑斯山脉||#1
    如果你正在重做屋顶,而露台的形状还不错,那么性价比更高的解决办法是,留下这些球棒,在现有的屋顶上安装一层合适的外部刚性保温材料,并将其转换为无通风装置。详见图4、表1:
    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-100-hybrid-assemblies
    例如,在我的地区,用R26的蝙蝠,你需要R17的泡沫(约3英寸的聚碳酸酯)在屋顶甲板上。
    如果你确实需要更换甲板,你最好的办法是在胶合板天花板上用1英寸的封闭细胞SPF来密封它,并在顶部留下至少1英寸的通风间隙。你也可以跳过封闭细胞+蝙蝠和填补整个空腔6“的开放细胞泡沫。这两个组件将是相同的R值,并提供了良好的拱背通风应该工作得相当好。
    切割和鹅卵石泡沫很难密封好,R值增加的损失,因为螺栓的热桥接。创建一个性能不佳且不太健壮的程序集需要大量的工作。
    我不知道空气密封你的珠板天花板是怎样的,如果接缝的胶合板大部分密封与修剪,那么我猜是不好的。
    Zephyr7||#2
    屋顶上的硬质泡沫为+1。这可能是你最好的选择,而且不需要打开内部的东西。
    我还会在你有权限的时候对所有东西进行彻底的空气密封。如果你要更换外部护套,你就可以从上面对天花板内部进行空气密封,这非常重要。请注意,如果在过去有过潮湿的问题,你可能会有一些意想不到的问题在天花板上。一定要检查框架和绝缘是否有霉变和退化。
