绝缘大教堂天花板
理查德·奥勒|发布能源效率和耐久性在
最经济的方式是用2×6椽子的8/12大教堂隔离,1×4“护套”,4“间隙,没有障碍物......你可以看到金属屋顶的下面?屋顶状况良好,所以我不想删除它。如果有必要,我可以冷却椽子和发泄,但除非有必要,否则不会发泄。我计划在没有干墙的情况下安装木凝胶。房子位于夏洛茨维尔VA中,混合潮湿。对不起,如果你已经回答了这一点,但我无法回到另一个地方,我问它。
谢谢,理查德
    理查德,
    您有两种选择:要么构建通风组件,要么构建非通风组件。
    如果你想要建造一个通风的组件,你需要一个没有山谷,臀部,天窗或天窗的屋顶。如果你有那种屋顶,通风是可能的。以下是步骤:
    1.安装Soffit通风口和脊通风口。
    2.在每个椽子的角落里安装1“x1”所谓的“棍棒”,抵靠护套,然后是现场建造的通风挡板。(有关这些棍子的更多信息以及我推荐的通风挡板类型,请参阅屋顶的网站 - 建造的通风挡板)。
    3.根据本文发泄屋顶组件的建议,将屋顶隔离:如何建立绝缘大教堂天花板。
    如果你想建造一个不通风的组件,只有一种类型的绝缘将起作用:闭孔喷涂聚氨酯泡沫。如果你走这条路,你需要首先在每个椽子间安装某种类型的物理屏障,以防止喷雾泡沫粘在金属屋顶的下面。我会用硬纸板。
  2. 理查德·奥勒||#2
    如果我用纤维素或罗氏进行杂交需要多少CCF ?在找R40范围的。我可以在1x4的下面做硬纸板吗?它们之间的间隙会有问题吗?
    马丁·霍洛拉||#3
    理查德,
    如果安装闭合电池喷雾泡沫,1x4s之间的间隙不是一个问题,只要在椽子之间插入紧密的纸板或OSB以防止喷雾泡沫接触金属屋顶。
    弗吉尼亚州在气候区4.根据2012年国际住宅规范,4区屋顶组件的最低价值是R-49,而不是R-40。
    这里有一个链接到一篇文章,解释了泡沫保温层和蓬松保温层之间所需的比例,为您描述的组件类型:外部硬质泡沫与蓬松绝缘相结合。(虽然这篇文章讨论了刚性泡沫+蓬松绝缘,但不是闭孔泡沫+蓬松的绝缘,无论如何都是相同的。)
    在气候区,如果安装了总R-49,则闭孔喷雾泡沫层必须具有R-15的最小值。这是大约2.5英寸的喷雾泡沫。
    如果安装少于代码最小绝缘,并且在R-40停止,则需要最少的R-12.5在喷雾泡沫层中 - 呼叫2英寸的喷雾泡沫。
  4. 理查德·奥勒||#4
    我可以剪切和鹅卵石的2英寸的1x4s,然后在1英寸的ccf中镶嵌在椽子的边缘上,以增加毛茸茸的东西的平衡?谢谢你为建筑业所做的一切......我一直在阅读你的博客!
  5. 理查德·奥勒||#5
    蓬松的东西和木质天花板之间需要蒸汽屏障吗?
    马丁·霍洛拉||#6
    理查德,
    建议使用剪切和鹅卵石法的未辩护大教堂天花板。这是危险的。要了解更多信息,并阅读剪切和鹅卵石的失败,看切割和鹅卵石绝缘。
    在蓬松保温的内侧,您不需要蒸汽屏障。但是,您确实需要一个空中障碍。在安装板上天花板时使用最简单,最便宜,更耐用的空中障碍是干墙。首先安装胶带的干墙。然后安装电路板。
