绝缘校车转换
我正在将校车转换为家。我有四个问题我需要帮助。我试图实现的两件事是减少外部金属皮肤和内部建筑材料之间的热桥接,这将减少冷凝堆积。
由于窗户是铝合金框架和单个窗格,因此不可能停止所有热桥接。然而,我会有一个木炉,这应该有助于湿度水平。
我还计划留在温和的气候中,因为我不喜欢热量,并尽可能避免在寒冷气候中争夺冷凝问题。
1a) I have insulated the floor with 7/8″ rigid insulation with 3/4″ plywood subfloor. The floor insulation is to be taped at all seams, yet, I’m not sure of the best tape for that use. I was thinking aluminium tape?
1B)虽然地板在金属地板和绝缘之间没有空体,但是如果我在绝缘板和次线之间放一些类型的反射屏障?
2)在我的大部分墙壁和天花板上,我将用抵消外部金属的内部附着胶凝块。然后,我将坚持压力的刚性绝缘。绝缘将具有面向公共汽车内部的反射侧。然后,我将用类似Lexan柔性面板材料的东西覆盖绝缘材料。a)这听起来是否正确了?b)如果我还有反射侧和内部面板之间的气隙吗?
3) There are a few areas I cannot insulate as I described in #2. These areas are not visible or accessible to me, so I’m trying to think of how to best insulate them.
我的第一个想法是喷雾泡沫(一步),但我的理解是它可以酸性对金属,随着时间的推移分解并且可以保留水。此外,它需要治愈,所以我必须少量施加少量,让它治愈。添加另一层,等等。
然后我想到了两步泡沫,但区域的量非常小(20“x 12”x 1“),并且产品非常昂贵。
我无法填充任何东西,所以我几乎想知道我是否应该简单地将空中空间留在外面的皮肤和内部之间,然后绝缘内部皮肤的内部。嘲笑我试图清楚地写下这个,你可以想象它。再次,它不是很大的空间,但它发生在公共汽车的卧室部分,一个区域是我床旁边的墙壁。
4)公共汽车墙和天花板衬有金属“U”形肋。我计划将某种类型的木条(肋骨的侧面涂抹在肋骨的内侧上的侧面,或者在肋骨内侧的板块上。然而,后者也需要净空),也需要安装天花板。无论哪种方式,这将在金属肋骨之间创造一个空气空间,并让我拧到木材,而不是金属。我应该用薄的反射材料覆盖肋骨的内部部分吗?
简介:我很高兴地说,我要绿色的as I can by using used or excess construction material I found on craigslist to be as green as I can in converting my bus. Your help in making my “home” as mold and moisture free and warm/cool is greatly appreciated.
If you want pictures, please let me know and I’ll send them.
Steve Foreaker
[email protected]
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
Steve,
我会给这篇帖子一个颠簸,也建议你看看这个博客:https://www.thewilddrive.com/insulating-the-bus/
您可能会考虑水吹的闭孔泡沫,用于最大值。我会致电制造商技术支持线来了解金属上的腐蚀是否是一个问题。
