未放气的拱形屋顶/天花板
蒂姆·威尔逊|发布一般的问题在
我退休了,残疾了,所以预算紧张,不能在我的
房子,一个小公寓,可以容纳一个照顾我的人。有些朋友
我雇了一个当地人。我们建了一块石头和水泥
地基与形式和使用3×8杉木为托梁,在使用之间绝缘
用铁丝支撑玻璃纤维球棒和蒸汽屏障。
地板是2×6 t&g杉木和一些8×8落叶松木材,我已经用了15年了
都是从古代的火里砍下来的。这些是3英尺和6英尺的立柱
中心(6英尺为窗户)。
我们使用4×8杉木作为板和4×8杉木作为3英尺中心的屋顶椽。跨度为14英尺,对于屋顶平台和天花板,我们使用了2×6 t&g云杉,覆盖了30磅建筑纸(毛毡)。这是一个简单的棚顶,我有duraclad 36″(5肋骨)金属屋顶应用。2×4捆扎已附加,我有泡沫聚苯乙烯绝缘贴合他们之间,然后就去屋顶。面积约350平方米。
我的问题与屋顶通风有关。我读过,最好是完全密封这种配置的拱形屋顶,而不是试图通风。如果我们要把它密封起来,我们是不是应该在边缘喷上绝缘泡沫,以密封肋板和所有的金属屋顶?或者仅仅是肋骨就足以被认为是腹穿刺?
我们有一个选项,放置一个实心的6毫升的蒸汽屏障在毡和捆扎之前的泡沫聚苯乙烯和金属。我不太确定像这样密封带子是不是一个好主意。或者,我们可以把蒸汽屏障只放在带子之间的感觉。
天花板将涂上一层氟烷。
想法吗?
    蒂姆,
    你需要解决以下几个问题:
    1.你需要一个良好的空气屏障为你的屋顶组件。舌状和槽状的屋顶护套(形成天花板)不是空气屏障。
    2.你需要一层具有适当r值的屋顶隔热层。
    3.你需要在坚硬的泡沫上方绑上檩条或绑带,这样你就有东西可以固定你的金属屋顶了。
    要解决空气泄漏,注意交叉的地方,你的墙的顶部与你的屋顶护套板。如果屋顶护套延伸到墙壁以外的外部,每块板之间可能有空气泄漏。这些漏洞很难密封。
    要创造一个空气屏障,你可以使用欧洲膜带接缝从四百七十五或小星球车间或者你可以试着把硬泡沫片之间的接缝密封起来,这样硬泡沫片就成了你的空气屏障。最容易粘接的硬质泡沫是箔面聚异氰脲酸酯。
    你的刚性泡沫应该安装在一个不间断的层。你不希望用2x4的檩条打断泡沫;2x4檩条放在最后一层泡沫上。
    你可能需要至少两层有交错接缝的硬质泡沫。如果你的目标是R-38,你需要大约6英寸的多利索。
    一旦你安装了所有的刚性泡沫层,并至少粘贴一层——粘贴每层更好——你可以在泡沫上面安装2x4的檩条。檩条用长螺丝固定在甲板或椽上。
  2. 蒂姆·威尔逊||#2
    如果你充分阅读了我的描述和问题,我想你可能已经回答了。
    如。
    “3。你需要在坚硬的泡沫上方绑上檩条或绑带,这样你就有东西可以固定你的金属屋顶。”
    如上所述,
    2x4捆扎已连接,我有聚苯乙烯泡沫绝缘贴合之间的舒适,然后就去了屋顶。
    你给的一个很好的信息是密封聚板,所以谢谢你,除非使用6毫升的塑料更有效。
    如果有人能回答我所问的问题,我会很感激。
    顺便说一下,我住在太平洋西北部,在那里,即使2x6 t&tg本身也足以作为绝缘材料。我从英属哥伦比亚的山区搬到这里这里比佛蒙特州要冷一点。我见过相当多的老木屋和柱子&梁,2x6 t&g作为屋顶甲板和天花板。
    我的问题是关于如何最好地密封屋顶,因为它是或将是或我是否可以假设,在金属屋顶的肋骨,如果没有阻碍,可能提供足够的通风?
    马丁Holladay||# 3
    蒂姆,
    糟糕的是,屋顶绑带已经安装好了,因为在屋顶绑带下面有一层连续的刚性泡沫会更好。如果我误解了你问题的那部分,我很抱歉。
    如果你想在绑带之间安装坚硬的泡沫——一种被称为“切割和鹅卵石”的方法——你可以,尽管这不是最好的方法。首先,听起来你的硬泡沫只有1.5英寸厚,这并不是什么r值。另一方面,捆扎破坏了绝缘,引入了空气泄漏和热桥。
    如果你确实采取了切割加鹅卵石的方式,我强烈建议你至少在第一层切割加鹅卵石的上面再安装一层刚性泡沫——连续的泡沫层,没有绑带。然后你可以在连续的泡沫层上面安装更多的带子。
    如果你想的话,你可以用一层聚乙烯,但是聚乙烯很难做到不透气。
  4. 蒂姆·威尔逊||# 4
    我有一些限制身高的问题,这就排除了增加更多的东西。它与现有建筑的屋顶界面相关联。如前所述,我并不关心r因子。我一直舒适地住在带着零下30度炉子的帐篷里。
    如果你能试着理解的话,我的问题只是关于屋顶的通风或不通风,以及我们是否应该使用喷射泡沫来密封金属屋顶的肋部,或者它们是否足以真正地为屋顶通风(14英尺)。
    2/我们是否应该在聚苯乙烯板之前在30磅的毛毡上放置6毫升的塑料,如果是这样的话,它会伤害到覆盖绑带和所有,还是应该在每次运行绑带之间进行切割?
    马丁Holladay||# 5
    蒂姆,
    你绝对不希望安装任何喷雾泡沫来密封金属屋顶周边的肋部,因为喷雾泡沫可能会干扰屋顶底部产生的凝结物的排水,而且当屋顶最终生锈时,会使更换屋顶变得困难。
    如果您选择用硬质泡沫绝缘,则不需要在绝缘上方设置通风通道。你是对的,屋顶的肋部有一些有限的通风。
    你的计划仍然需要注意密闭性。因为刚性泡沫和2x4绑带之间的接缝会随着湿度和温度的变化而受到2x4的膨胀和收缩的影响,所以很难使这些接缝密封。我强烈建议你在你的硬泡沫下面安装一个欧洲空气屏障膜。这些薄膜是用来粘在一起的。(你不能用胶带粘沥青毛毡。)
    如果你的预算对欧洲膜太紧,你可以尝试使用聚乙烯作为空气屏障。有几个问题:使接缝密不透风;使紧固件孔密封;避免在安装过程中损坏。安装聚乙烯作为空气屏障的传统方法是在所有接缝处使用Tremco声学密封胶。接缝必须在框架构件或坚实的护套上重叠。
    TuTuf是一种强化的聚乙烯品牌,在安装过程中不太可能被损坏。
  6. 蒂姆·威尔逊||# 6
    谢谢你!这很有帮助。我认为我们要做的是使用6轧机作为一个固体块,没有接缝,除了在屋顶的周边。
