车库转换
院长Sandbo|发布一般的问题在
将一个大型车库改造成起居空间,将会用托梁搭建地板,还有混凝土地板,墙壁将是2×6,带有r6拉链墙,里面还有喷雾泡沫,第三区。地板下的“爬行”将只有9英寸到13英寸。我是不是应该在楼板托梁里装上隔热层?或者在托梁下的石板上铺上坚硬的泡沫?
    马尔科姆·泰勒||# 1
    (编辑)
    院长,
    车库改装是很棘手的。你通常从一个倾斜的平板开始,既没有底座,周长排水管,绝缘或蒸汽屏障。为此,您需要添加一个外围基础,能够支持新空间的死和活载荷,详细地防止水分从下面和周围的土壤。
    在平板上加上木地板的问题在于,大多数规范将爬行空间的最低高度设定在18英寸到2英尺之间,这取决于是否有服务设施。绕过他的方法是倒另一块板子,要么作为一个新的成品地板,要么就在I型托梁下面(使它们实际上成为昂贵的垫片)。如果你选择第二种解决方案,我会和你的建筑检查员核实,确保他不会认为直接在平板上安装框架地板是非法的爬行空间。
    院长,
    我同意马尔科姆的观点。
    假设你有一个足够的板子——这是一个很大的假设——在板子上面添加几层坚硬的泡沫比使用玻璃纤维棒更好。
  3. 约翰•克拉克||# 3
    确保它是被允许的,否则你可能会有销售或融资困难。
  4. 院长Sandbo||# 4
    车库是23x40。地板是倾斜的。这块石板几乎有6英寸厚。我们在整个外围加装了底座……在中间挖了一个坑,倒了一个坑。在中间有一堵支撑墙。计划调平7 1/2英寸高的I型托梁,在整个宽度的中心16英寸,在周边的处理板上支持。这是允许的。我会和检查员确认他是否同意这个计划....让我们假设他还好… and our new floor will be constructed of the I joists... If the the bottom of the I joists will be ranging from lets say 4" to 2" from the existing slab.... would I use a vapor barrier? and then I was planning on laying down 2 layers of 1 " rigid foam, staggered seams...taped... My framer is thinking I am crazy for insulating the floor... he said just put thick bats in the floor joists and you are done... could you please help me describe the reason why I should do rigid foam instead of the bats? Can I do both? I am going to explore the price difference of pouring the floor instead.. If I poured the floor, I could put down rigid foam on top of the existing slab and pour on top of that?
    马尔科姆·泰勒||# 5
    院长,
    这太好了——所有的结构问题都在控制之中,还有一块厚的板子可以开始。
    泡沫对你没什么用。它消除了I型托梁的热桥接,将地板结构保持在加热包层内,从而保持温暖和干燥,并潜在地解决了托梁下面的低隐蔽空间的问题——如果检查员同意的话。
    无论你最后是走这条路,还是在新的泡沫上浇上另一块板,一个蒸汽屏障都是必须的。你不希望湿气进入地板,因为它没有干燥的好方法。
    好运!
  6. 院长Sandbo||# 6
    谢谢你们俩!
    做泡沫和电池绝缘有负面影响吗?
    马尔科姆·泰勒||# 7
    院长,
    我不这么认为,但我还是要听从别人的意见,看看这些球棒是否是个好主意。
    马丁Holladay||# 8
    院长,
    只要楼板保持干燥,并且楼板和楼板托梁之间有一层聚乙烯和刚性泡沫,我认为没有任何理由不能在楼板托梁之间安装玻璃纤维棒——当然,假设您的当地法规执行机构同意。
