将木质框架建筑与纤维素水分问题绝缘?
泰勒·伯特|发布能源效率和耐用性在
大家好,谢谢你提供的这些信息,我真的很感激。
背景:
我们正在建造一个木结构的工作室和办公室。只有一个“隔间”是隔热和加热的,一个12'x24 '的空间,有9 '的天花板。天花板的正上方会有隔热层,上面是储物空间。框架下面是一个根窖,由8个″托梁隔开。基本上,我们在框架的一部分内制作一个绝缘的、有条件的立方体。
现在我想做以下事情:
墙:
-从内部:干墙;2×4捆扎;Intello膜;2×6螺柱w/致密纤维素;松木板护套;2“Roxul板;木条和木板壁板。木条作为第一层,通过Roxul拧到护套上)
- 2×6螺栓将与木材的外部齐平
-外部板和Roxul将延伸到8×8窗台的底部。
上限:
-从内部:4×6装饰托梁;T&G天花板板;空气屏障,2×10托梁w/ dp纤维素;1 x松板
-空气屏障膜将继续覆盖天花板,顶部有10个″托梁,也用纤维素密集填充
楼:
-从内部:成品松木地板;3×8托梁w/ dp纤维素;蒸汽缓凝剂膜;捆扎;地窖里
我最担心的是我是否会在8×8铁杉窗台上遇到水分问题。窗台坐落在两个铜白蚁屏障和厚层EPDM橡胶,所以没有毛细管水分问题。内部和顶部将是密集的纤维素,外部将是松木板和Roxul板。我有什么好担心的吗?
此外,我还在犹豫是否要在地板上添加一个内部空气屏障,因为托梁底部有一个蒸汽缓阻器(防止根窖的高湿度向上迁移)。我认为,蒸汽缓速器将作为一个足够的空气屏障的功能,因为它是绑定到底部的窗台....但也许不是吗?
再次感谢!
ps.气候5b区
可能是电热底板,或类似的。
使用将是一个办公室,没有做饭,没有管道,1-2人占用4-6小时/天。
  1. 泰勒·伯特||# 1
    哎呀,最后一段应该是指地板上没有内部空气屏障,墙壁和天花板将有Intello,或类似的屏障。
    泰勒,
    一些评论:
    1.如前所述,您的墙壁没有防水屏障(WRB)。建筑科学家强烈建议,建筑规范也要求,每面墙都要有一个WRB。在您的情况下,您可能想要在您的板鞘和Roxul绝缘材料之间安装WRB(例如,塑料房罩)。有关更多信息,请参见关于防水屏障.
    2.你正计划建造一个木质框架与填充墙。这种类型的建筑是出了名的难以空气密封-空气泄漏出现在柱子(收缩)和填充框架之间。到目前为止,解决这个问题的最好办法是安装一个连续的刚性泡沫外层,覆盖整个木框架和填充墙。这种连续的泡沫层需要在泡沫接缝处小心密封。
    3.天花板组件的最大问题是相对较低的r值(R-34)。
    4.我强烈建议您在松木板地板下面安装胶合板,作为空气屏障,防止灰尘滑落到保温层。
    5.你没有说明你想在楼板托梁下面安装哪种材料。你把它描述为“蒸汽缓速膜”。那是什么?聚乙烯吗?一个聪明的缓凝剂吗?油毡纸吗?别的吗?
    在地窖的天花板上画细节是很棘手的。地窖又凉又湿;楼上的地板很暖和,有点潮湿。对于这种类型的天花板来说,最好的绝缘类型是箔面多元胶合板,作为连续的一层安装在地板托梁的底部。
  3. 泰勒·伯特||# 3
    马丁,一如既往地感谢你的回复。
    1) WRB:我认为我可能能够摆脱大悬垂和没有WRB,但现在我可能会包括一个…要么是沥青毡,要么是我可以密封的东西(Pro Clima Mento?..)见(2 b)
    2a)建筑内部木材的外观优先级较低……效率是头等大事。如果我像描述的那样填充,但越过空气屏障(即。在柱子的内部连续地移动,这似乎可以解决问题,对吗?
    2b)如果我想避免在外面使用泡沫,在护套上安装一个连续的外部空气屏障(比如Pro Clima的产品之一)就可以了,如果仔细设计的话,对吗?我知道这可能很难做正确,但也许这将有助于空气密封,如果填充式绝缘构成问题。
    3)我可以增加更深的托梁,增加天花板的隔热效果,谢谢。
    4)我在考虑用胶合板地板……但担心地下室潮湿,托梁干燥等……胶合板的透气性是否消除了托梁因凉爽潮湿的根窖而不能向外干燥的任何问题?
    5)我在考虑Pro Clima的DA (https://foursevenfive.com/product/da/).你建议用蒸汽屏障…箔面临polyiso。我记得有一篇文章(弹性食物供应系统),你谈到了你房子下面的地窖……你在天花板和托梁之间装了什么?这对你有用吗?
    再次感谢……非常感谢!
    马丁Holladay||# 4
    泰勒,
    Q。“WRB:我想我可能可以摆脱大悬垂和没有WRB,但现在我可能会包括一个……沥青毡,或者其他我可以密封的东西(Pro Clima Mento?)”
    答:如果你能负担得起一个可兼作空气屏障的WRB,你不会后悔这笔投资的。
    Q。“建筑内部木材的外观优先级较低;效率是头等大事。如果我像描述的那样填充,但越过空气屏障(即。不间断地在柱子内部监视,这似乎可以解决问题,对吗?”
    a .如果螺柱与立柱深度相同,使螺柱与内外立柱共面,则更容易安装连续的空气屏障。只要你认真安装,Intello可以作为室内空气屏障。
    Q。“如果我想避免在外面使用泡沫,在护套上安装一个连续的外部空气屏障(比如Pro Clima的产品之一)就可以了,如果详细设计的话,对吗?”
    A.是的,没错。
    Q。“我考虑用胶合板地板,但担心地下室潮湿,托梁干燥等。”
    A.我认为你的担心是没有根据的。地板的优点远远超过你所认为的缺点。如果你用的是绿色木材,或者你是在下雨的条件下框架,让你的框架木材在绝缘之前晾干总是一个好主意。把你的屋顶打开,等一下,让所有的东西都干了。
    Q。“我在考虑职业攀岩协会的DA (https://foursevenfive.com/product/da/).你建议用一种蒸汽屏障,箔面多面胶。”
    答:箔面多聚脂的优点是它在潮湿环境中的表现比纤维素更好。在这个位置有一个蒸汽屏障是可以的,只要蒸汽屏障有r值。我想不出你为什么要让蒸汽穿过你的地板总成。如果你的根窖里的水分保持在原来的位置是最好的。
    Q。“我记得有一篇文章(《弹性粮食供应系统》)提到了你房子下面的地窖。你在天花板和托梁之间装了什么?这对你有用吗?”
    答:我的房子是一个没有固定工作也没有钱的嬉皮士盖的。我的房子不是模型。总有一天(哈!)我要把地窖的天花板都拆了看看是怎么回事。我得说不管下面发生了什么都和我们的讨论无关。
