绝缘未经加热的地下室车库
嗨,大家好。
我一直在构图并绝缘我的地下室车库。一侧墙和后墙低于级别,到目前为止,我已经建造了/构造了一堵墙。我在那堵墙上使用了R-10 2英寸的刚性泡沫,并将其构架。我打算使用未取消的烤面包,然后用石膏板盖住。我还用刚性泡沫对天花板进行绝缘,并使用喷雾剂空气密封边缘,然后在其余的天花板上使用batts。我们的主卧室在车库上方。
所以事情是我的一个朋友今天来了,说这是毫无意义的绝缘车库内墙,因为内部内部之间的温度没有差异。我无法想象和没有隔热的地下室车库,冷混凝土墙的温暖比带有2英寸刚性泡沫和玻璃纤维泡沫的绝缘车库。
这是真的?
DJ
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
我应该补充一下我在西雅图地区。
由于您的车库位于地下室,因此并非毫无意义。地下室(以及车库)将比周围的土壤温暖,冬季的外部空气温度会温暖。由于西雅图的供暖天数比冷却度日还要多,因此隔热和最小化热传递是有意义的。
由于您有一个附属的车库和地下室的车库,因此您需要确保房屋中的气压比在天花板上测量的车库中测量的房屋高。在附属车库的情况下,您冒着在空间之间共享空气的风险,在大多数情况下,这会导致房屋中的VOC水平提高。地下室车库甚至可能更风险,因为堆栈效应会导致从车库到房屋的空气移动增加。最好的解决方案是没有任何形式的车库,第二好的是确保您在房屋侧的压力边界处具有更高的气压。最简单的方法是在车库中使用一个小排气风扇,我不知道有任何测试来推荐CFM级别,但我对信封计算的背面说是10-25 CFM。最佳的CFM速率将是您的鼓风机门承包商应该能够测试的东西。您所需要的足以确保您在操作条件下从房屋到车库的空气移动(更糟糕的是,距离引擎盖和最有可能的浴风扇运行)。
