在1911年的房子绝缘阁楼地板
GuyGF|发布一般的问题在
我想把我1911年在明尼阿波利斯的房子阁楼的地板隔热。下面的天花板采用了吹入式保温材料(搁栅尺寸为2x4s,全尺寸),制作于多年前。没有蒸汽屏障。阁楼的地板是用木板铺的。阁楼不够高,所以我不考虑对它进行调节。是否最好把泡沫板保温材料放在阁楼地板上(这对我来说是最容易做的)?我是否应该跳过在泡沫板下面设置一个蒸汽屏障,以避免在搁栅之间吹入的绝缘材料中捕获蒸汽?泡沫板有一些阻隔蒸汽的特性,但我认为它不像poly层那么紧。谢谢!
    Zephyr7||# 1
    假设这是一个通风的阁楼,你不需要在天花板(阁楼的地板)上有一个蒸汽屏障。
    我会做一些密封空气的工作,在屋檐上放置挡板以应对风的冲刷,然后吹纤维素,直到至少达到R49。
    1. GuyGF||# 3
      丹娜的回复进一步证实了这一观点,感谢大家对无蒸汽屏障的看法。我在秋天/冬天/春天给房子加湿(但我遵守随着室外温度下降而降低湿度水平的建议),所以困住的湿度对我来说是一个真正的担忧。我现在想,我最好是用蝙蝠或吹入的纤维素,这样就不会有任何蒸汽捕获比一些泡沫板捕获。蝙蝠更容易做,但如果我是吹入,我会做挡板。谢谢……
    Dana多赛特||#2
    在这个堆栈中没有放置蒸汽屏障的地方。为了有效,它将需要在装配的有条件的空间一侧,但与低渗透泡沫板在顶部,它将创建一个潮湿的陷阱。但只要有足够的r值的泡沫露点控制在阁楼甲板层,它将是好的。
    在你的气候区,只要泡沫板的r值超过吹出的绝缘材料的r值,阁楼甲板就不会有霉菌问题。假设中密度吹制玻璃纤维或低密度纤维素的R3.7 /英寸,这意味着需要4 × 3.7= ~R15以上的泡沫板层作为露点控制。
    要有任何保证金将采取3"的聚氯乙烯,或4"的EPS(或XPS,降额到它的保证R值)。唯一的“绿色”泡沫是回收泡沫,但最不绿色的泡沫(到目前为止)是原始原料XPS,它是用HFC汤吹制的,主要成分是HFC134a,具有极高的全球变暖潜力(~1400x CO2 @ 100年)。EPS和聚碳酸酯是用影响小得多的碳氢发泡剂(通常是戊烷的变种,约7 × CO2)吹制而成。
    https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/CSMP-Insulation_090919-01.png
    使用3”(R17)或更多的回收的2磅密度的屋顶聚碳酸酯将使它“可行走”(但不是“可踩”)的表面,尽管添加一层半英寸的胶合板或OSB在泡沫板上,如果用于存储将是必要的。
    关于使用过的泡沫的来源,大约每周查看一下搜索结果——它就在那里:
    https://minneapolis.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    这个4' x 4' x 3.5"的EPS将是一个很好的开始,如果他们有足够的:
    https://minneapolis.craigslist.org/dak/mat/d/dundas-foam-insulation/7020283806.html
    尽管卖家在广告中称其为R14,但它可能是viii型(每立方英尺1.25磅)屋顶EPS,在泡沫中测量的中值温度为75华氏度时被标记为R14.5,但从露点控制的角度来看,温度超过R15就很重要了。就足够了。
  3. GuyGF||#4
    首先,感谢您花时间来描述这一切。很多消化!这个显示材料的链接非常有用——纤维素和电池的碳排放量比我第一次检查的XPS要低得多。如果我用泡沫板,我就用EPS。我绝对不会在阁楼的地板上/泡沫板下面放一个聚蒸汽屏障。
    我在最初的帖子中没有提到——我有一个完整的室内加湿器,它可以根据室外温度来调节最大湿度。所以我想避免阁楼的潮湿。
    我的选择看起来是,我要么选择具有中等透气性的东西(如6”的EPS),要么选择没有蒸汽控制的东西(10”的无面玻璃纤维或吹入纤维素)。你有什么建议吗?谢谢!
