用刚性泡沫绝缘谷仓地板
Alex9999999|发布一般的问题在
你好,
我正在拆除,调平和更换我的谷仓的地板,我正在慢慢过渡到一个小木屋。
我逐渐增加绝缘使这个结构更舒适,尽管我永远不会达到代码。我的问题是:当我把地板卸下,托梁露出来的时候,我是否应该在托梁上安装一层连续的刚性泡沫,然后在上面铺上胶合板?我认为这很容易做到,即使1/2英寸或1英寸可能会有很大的不同,特别是因为它的空气密封性能。但我不知道它是不是这样用的。
有一个地下室。我从没想过要给它的泥土地板或石墙隔热,但也许与其在地板下面铺泡沫,我还不如从下面隔热呢?
如果你能给我一些建议,我将非常感激。
亚历克斯
  1. charlie_sullivan||# 1
    通常情况下,从性能和成本上来说,对地下室进行保温比对地板进行保温更有效,即使你不是特别想要对地下室进行保温,因为上面的区域更小,下面的部分在保温上有更小的温差。同时你还可以解决一些潮湿/发霉的问题。也就是说,地石墙很难处理,所以你的情况可能是值得考虑地板隔热的罕见情况之一。
    如果你想在托梁上面放泡沫,你需要在泡沫下面和泡沫上面再加一层底层,以分散结构荷载。这既昂贵又占用垂直空间,所以很少有人这么做。更常见的是在托梁之间的空间添加蓬松的绝缘材料和/或在托梁下面添加泡沫。
    带泡沫可以是一个很好的空气屏障,但你也可以使用某种薄膜或胶带底部地板获得一个很好的空气屏障,并分别做绝缘。
    对于短期的适度改进,您可以使用屋顶甲板与辐射屏障涂层的底部作为次地板。这是辐射势垒真正起作用的少数情况之一。只有当下面的空腔是开放空间时,这才会有效果,但对于向下的热流,这与1英寸的泡沫没有多大区别:理论上它会给你相当于R-6.5的向下热流,尽管在实践中我更希望是R-4或R-5。
  2. Sv63D3||#2
    我一定会在下面隔热。我不想处理主空间的天花板高度下降的问题,也不想解决如何加固地板和托梁之间的坚硬泡沫而不让热量通过的问题。下面的硬泡沫要容易管理得多。
    无论如何,如果它是一个生活空间(而不是一个谷仓),隔热地板(上面或下面)绝对是值得的。以我的非专业经验来看,地板隔热材料在舒适度上有很大的不同,因为它能平衡房间里的温度。
  3. Alex9999999||# 3
    谢谢你非常翔实的答复。查理,我喜欢用防辐射的屋顶护套做底层地板的主意。这似乎比泡沫和两层胶合板更容易,也可能更便宜。我想箔纸应该朝下吧?如果硬木地板上的钉子都戳到底部了你知道它还能用吗?
