隔热斗篷式屋顶与刚性泡沫
pmarsh4|发布能源效率和耐用性在
细节:
5区角1.5层
阁楼在3年前拆除了旧的绝缘材料后,有了新的R-49深度的玻璃纤维胶条
-在房子的两侧安装了山墙通风口,在某些地方他们还砍掉了几个额外的屋顶被动通风口
-倾斜的天花板有无用的旧绝缘材料或没有绝缘材料
-冰坝堆积,一些房间变冷/热
-屋顶需要更换
我在想的是,既然我们要拆掉屋顶,就趁这个机会铺上坚硬的泡沫(封住屋顶的通风口,留下山墙)来隔离倾斜的区域。问题是,考虑到阁楼已经有了新的蝙蝠到R-49级别,有多厚。
任何想法/分享的经验都是非常欢迎的!
  1. 保罗KUENN||# 1
    只有当整个阁楼密封严密,所有的东西,包括山墙的两端和屋顶的护套都是绝缘的,它才会起作用。
    1. pmarsh4||# 5
      保罗,你的意思是关闭山墙本身还是确保周围的墙是绝缘的?
      谢谢你的回复!
  2. Andy_||#2
    我真不明白你想在这里做什么。你有一个通风的屋顶,所以在上面添加泡沫不会真的起任何作用。
    冰坝和不稳定的温度听起来更像是生活空间和阁楼之间的空气密封失效。也可能是一些关键部位的绝缘材料缺失或安装不良,但可能是空气密封是主要问题。
    1. pmarsh4||# 4
      感谢您的回复!
      我想做的是将屋顶的下半部分隔离起来,这样二楼就形成了倾斜的天花板。
      那些斜坡要么是空的,要么是满是我不想碰的旧绝缘材料。
      我可以把石膏和车床里面,但由于屋顶需要更换,我试图利用这一点。
      也许我错了,但我在想,把刚性泡沫放在较低的部分是行不通的,因为它会比上面没有绝缘的部分高几英寸。
    Kiley雅克||# 3
    下面是两篇你可能应该阅读的文章:大教堂的五个天花板而且如何建造隔热的教堂天花板.
    1. pmarsh4||# 6
      谢谢!我已经尽可能多地阅读了,但当然还没有找到任何非常适合通风阁楼,但绝缘地板,然后在屋顶覆盖层上应用刚性泡沫的情况。我可能是第一个想这么做的白痴。
      谢谢你花时间把它们挖出来。
  4. maine_tyler||# 7
    pmarsh,
    我认为在保持阁楼绝缘完好的情况下在外部进行绝缘是很少见的。通常你把整个热(通常是空气)控制层移动到屋顶线。把空中控制层移到那一点是老式斗篷最大的好处之一因为当你打开屋顶时,你可以很容易地进入飞机。
    如果你离开阁楼部分,你会创造一些复杂的过渡和一些时髦的热动力学,在阁楼地板和屋顶线之间的绝缘隔断。
    多少平方英尺。阁楼层(二楼天花板)的有吗?
    至于山墙通风口:如果您将任何或所有热/空气控制层移动到屋顶平面,山墙部分将成为围护结构的一部分。这意味着没有巨大的气孔(通风口)。
    1. pmarsh4||# 8
      泰勒,
      谢谢你,这完全说得通,也是我一直在寻找的。大概是900到1000平方英尺的阁楼。
      几年前,我在阁楼上安装了新的隔热材料,这有点搬起石头砸自己的脚。我没有意识到,当我重做屋顶时,我有机会解决这个问题。
      只需要决定它是否值得沉没成本+刚性泡沫的额外成本。或者干脆忍气吞声,处理好由隔热性能差的斜坡造成的问题。
      1. Andy_||# 10
        我仍然认为这主要是空气密封问题。你应该看看房子的横截面,看看控制层到底在哪里。你把散装水堵在哪里了?空气运动?热运动(绝缘)?
        用旧铅笔测试横截面,确保它是连续的。你应该能够跟踪这些控制层的轮廓,而不用提起铅笔。
        1. pmarsh4||# 12
          我今天知道了铅笔测试是什么。谢谢:)
          要多学一点显然控制层也是一个新术语。
          谢谢你把他们俩带回来。
  5. maine_tyler||# 9
    衡量那种东西是很困难的。我住在一栋1910年的1.75层老房子里,正在做一个项目,可能会涉及披肩的外部木纤维(1.5层),但很难知道正确的做法是什么。在这样的项目中,权衡绩效和成本是很棘手的。还是不知道该怎么想才好。
    对我来说,部分原因是有多少居住面积是倾斜的,多少是平坦的阁楼。我肯定不会在我1.75层的平房上增加额外的绝缘材料(特别是因为屋顶很好)。1.5层的阁楼要小得多,屋顶需要更换,所以……
    如果你不通过额外的泡沫,你可能仍然想抓住机会吹纤维素到倾斜的海湾在重新屋顶,因为这可以从外部完成。这也可能是一个机会,在奇怪的地方做一些空气密封,如果他们特别糟糕,比如在顶部的区域(更容易,如果是板鞘,只需拉起底部的两块板)。
    1. pmarsh4||# 13
      是的,我的B计划是在翻新屋顶的时候在隔间里添加纤维素因为它是板护套。
      : Insert_Larry_David_unsure_gif:
      我不会马上完成这个,但我会尽量记得回来,并发布我最后做了什么。
  6. 保罗KUENN||# 11
    我想这些人已经回答了你关于山墙的问题。是的,所有的东西都必须像生活空间一样关闭,以使屋顶外部绝缘工作正确。
    1. pmarsh4||# 14
      是的,非常有帮助!
      现在只需要决定最好的行动方案。有人想帮我赢彩票吗,好让我轻松点?哈哈
