绝缘地下室地板周围的机械和水池
瑞恩•坎贝尔|发布一般的问题在
我将安装一个绝缘地下室地板如图所示(//m.etiketa4.com/article/installing-rigid-foam-concrete-slab),我想知道机械室的情况。我认为最好是把像热水器这样的机械装置放在胶合板地板上,但污水坑泵洞/排水管呢(见附图)。
绝缘材料是否一直延伸到那个洞,就这样?或者,有没有其他更好的方法?
非常感谢- Ryan
    Zephyr7||# 1
    我将做一个木盖,以适应洞(与唇抓住边缘,使其留在原地)。用硬质泡沫做一个“插头”放在盖子上,有点像你如何绝缘一个阁楼舱口。通常人们建造的这些盖在中间裂开,这样看起来像两个半圆,他们沿着这个缝剪一个间隙孔,以容纳管道和电源线。这样盖子是可拆卸的,这对维修工作很重要。确保你的绝缘也可以用同样的方法拆卸。
    我会在你做这个项目的时候在水池里装个液位传感器。一旦你有盖在地方,你将无法看到水位太高,你不想淹没你的新绝缘地下室地板!带有警报的水位传感器会给您一些警告,告诉您有问题需要修复。
    如果你有大量的水进来,水池泵经常运行,备用水池泵也是一个好主意,一些额外的保护。我喜欢韦恩设计的电气系统。这里也有依靠城市水压的水泵,但我在井里,所以我不能使用水泵。我在以前的房子里使用水泵的经验是,水泵经常坏,泵的速度不是很快,而且在运行时浪费了很多水。
  2. 瑞恩•坎贝尔||#2
    谢谢你,比尔。这似乎是个显而易见的解决办法。完全错过了它。
    接下来的问题是空调管道进入的排水管——你会将排水管提升到新的底层水平,然后直接将管道插入其中,还是让这一切都发生在平板水平?
    很感激!
    Zephyr7||# 3
    废弃的实木门很适合做门套。不管你用什么木材,给它涂一层厚厚的漆——不是为了好看,而是为了保护。涂上颜料后,封面保存时间更长。
    你可以在你的成品地板上方重新铺设冷凝水排水管,或者如果你的新成品地板下面有空隙,你可以在下面铺设管道。你也可以使用冷凝水泵(https://www.homedepot.com/p/Little-Giant-VCMA-20ULS-115-Volt-Condensate-Removal-Pump-554425/204481225?mtc=Shopping-B-F_Brand-G-Multi-NA-Multi-NA-Feed-PLA-NA-NA-Catchall_PLA&cm_mmc=Shopping-B-F_Brand-G-Multi-NA-Multi-NA-Feed-PLA-NA-NA-Catchall_PLA-71700000014585962-58700001236285396-92700052972857348&gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQjw2PP1BRCiARIsAEqv-pSLR5 eam6yqerqqa6t7gp0nr73wvxkude4xefufl8q-lb8ufo6nyfmaaowfealw_wcb)将冷凝液泵到天花板上,然后沿排水管放进去。
    就我个人而言,我要么用冷凝水泵,要么用3/4英寸的PVC管把排水管排到地板下面。我喜欢整洁的外观。冷凝水泵的优点是在排水管路线上有更大的灵活性,但缺点是它是另一个可能会失败的东西。这些设备的工作原理就像一个内置水箱的小型排污泵,所以它们只有在满的时候才会偶尔运转。我家里有两台这样的炉子(两台炉子),在将近5年的时间里,我没有出过故障,也没有换新的。
  4. 瑞恩•坎贝尔||#4
    谢谢!这是伟大的信息。非常感谢您的全面答复。
