如何美化悬挑地板?
Lainers|发布一般的问题在
我们15个月前搬进来的房子,是我们社区里许多相同平面设计的房子之一。每个房子都有客厅地板作为悬臂地板,悬挂在地下室的混凝土墙上,大约20″x 10 '。我注意到我们附近的一些房子在悬挑的地板周围用挡土墙进行美化,并在下面和周围创建了花园床。对我来说,这似乎不是个好主意,但它看起来不错,因为它掩盖了地板是悬臂的事实。我不明白为什么有人会用这种方式建造这些房子,但那是在50年代,我相信当时没有人对这样的事情考虑太多。
我们在这个悬臂地板上遇到了一些问题。我们的地下室因为发霉被掏空了,所以曾经的天花板也没了。夏天的一天,我注意到有光线透过地板搁栅之间的空腔照进来。果不其然,一只花栗鼠或其他动物咬穿了木质地板,正试图筑巢。这个区域在托梁之间很难到达,所以我们尽最大努力在洞上钉了一块胶合板,并在周围喷洒泡沫。我和我的配偶最近把悬在空中的区域隔离起来。首先,我们在接缝处喷洒泡沫,然后添加隔热材料,然后是防潮层。我不认为这是最好的主意,因为我对冷凝和湿气非常担心,因为我们搬进来的时候就已经有霉菌问题了。我在网上看到,使用块状泡沫是最好的隔热方式,然后在中间使用R30隔热材料。
我们没有正确地对悬臂地板进行绝缘吗?有没有什么东西可以放在它下面,比如景观岩石等,以阻止任何动物试图在它下面避难?我们的前院肯定有花栗鼠的问题。
提前感谢并为我缺乏技术术语而道歉。
  1. Steve Knapp乔治亚州||#1
    Lainers,
    也许你读过这篇文章:https://www.finehomebuilding.com/2012/03/08/how-to-insulate-a-cold-floor
    气封是防止漏气的关键。如果你能告诉我们你的气候区和你的冷地板堆叠的细节(多少绝缘,什么类型,等等),这将是很有帮助的。
    布莱恩Pontolilo||#2
    嗨Lainers。
    这里有一篇与Steve链接的文章类似的文章,只是更近一点,可以在GBA上找到:对木框架地板总成进行绝缘.
    还有,和史蒂夫一样,我想知道更多关于你是如何侮辱悬臂的。但简单地说,为了防止动物,你可以覆盖底部的组装与胶合板,OSB,或ZIP护套,你也可以细节作为一个空气屏障。
  3. 安德鲁·C||#3
    在外面,你需要尽可能接近地面。这有助于该地区干燥,有助于减少对臭鼬、负鼠(和花栗鼠)的吸引力,更容易清理叶子和其他会被吹进来的碎片,等等。如果你在窗户下面放一张床,用石头做,而不是树皮或其他会吸引蚂蚁和其他虫子的有机物质。更多的地面间隙也使它更容易在以后检查和维修。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
