有分隔混凝土墙的绝缘地下室
锤|发布一般的问题在
所以,我有一个问题,详细介绍了一个地下室的绝缘,在一个棘手的设置。所以我有两堵很大的混凝土墙,把地下室分成两个区域,我不确定是否需要隔热,因为从技术上来说,它们不是我的外墙?我张贴了一张图片,用x标记的区域是我的内部混凝土墙,和用箭头标记的区域,我计划用eps泡沫绝缘。有一堵外墙有我的楼梯,所以它太窄了,不能隔热和建墙。我想让我的洗衣房没有完工,用一扇门把它关上。在地板上,我正在做1英寸绝缘装甲eps泡沫(制造商说,额定用于底层地板)与层压板在顶部。所以想知道:
1.我需要给室内的混凝土墙隔热吗?如果热损失将是最小的,我可以节省时间和金钱。
2.如果我的管道工作下的地板到天花板的测量值略低于最低的6 ' 4 ',检查员会让你把它拆掉,或者你不能给你的地下室贴上完工面积的标签(不管这是什么情况,因为我不卖)
  1. 山姆年代||# 1
    如果你不给那些内部的混凝土墙隔热,就会有热量散失。然而,您已经没有在楼梯后面进行隔离,所以已经做出了妥协。内墙不隔热只是这种妥协的另一个层面。
    与你的检查员检查清楚高度问题。如果较低的区域位于出口路径中,你便更有可能因此受到影响,但最终你的检查人员将拥有唯一重要的意见。
    1. Van Tol约书亚||#2
      对于像楼梯边这样的低间隙区域,你考虑过Insofast这样的产品吗?这是一个嵌入塑料钉条的EPS泡沫,所以你可以把它应用到墙壁上,添加1/2“干墙保护免受损害和火灾,并做了。它很贵,但很适合做这种东西。
      https://www.insofast.com/
      1. 锤||# 3
        这是一个很好的产品,但我没有沿着墙壁运行任何电线。基本上就是跑楼梯。当我撞到楼梯底部时,我离墙大约有3英尺。我可以加1英寸的绝缘材料,然后把1/2英寸的干墙直接贴在混凝土上。这样可以给我一些隔热材料,而不会让墙太厚。
        我会在没有保温的内部混凝土墙中释放一些热量,但我不知道这与外面的混凝土墙相比如何。如果是最低限度,我愿意妥协
  2. 安迪Fellenz||#4
    我不会对内墙进行绝缘,除非你打算在房间之间安装门,并使每个房间保持显著不同的温度。这似乎与房子主楼层的室内房间没有任何区别。两边的温度是一样的所以你没有试图减少热传递。
    1. 查理•沙利文||# 5
      不同的是,混凝土墙是附着在未绝缘的板上的,是一个足够好的热导体,冷从板传导到墙上。
        Zephyr7||#6
        从石板上看,这是最小的问题。实际上,这块石板是地下室外部最温暖的部分,因为它是在地下最深的地方。你会看到外墙的总体热量损失最多,而那些墙壁上的热量损失最多的部分来自霜线以上(甚至更糟的是,任何高于等级的部分)。
        热桥效果最差的区域是内墙与外基础墙连接的地方。离外墙越近,问题就越严重,而墙越往里走,问题就越小。如果你有一种方法来隔离第一层或两层,你会得到大部分的好处,但你会有一个凸起,这看起来很奇怪。
        只要把所有的外墙都绝缘,你就能享受到绝缘地下室的绝大部分好处。如果不给内墙隔热,你不会有什么损失,如果这是我自己的家,我可能不会费心给那些区域隔热。在我自己的家里,我也没有费心用另一边的土来隔离地下室的墙,因为房子的部分是用石板建造的,这些墙在冬天也不会明显变冷。与外露的墙壁相比,被板“保护”的外部土壤与护堤墙的热损失更低。
  3. 锤||# 7
    谢谢你,比尔,我同意你的说法,我可能只需要撞到外墙就可以了。这对我来说肯定是一个更容易完成的项目。我将使用内部基础墙和成品地板之间的空隙。填缝材料和护壁板吗?
