除湿机会把湿气从地下室的混凝土墙带进来吗?
SLF52|上传能源效益及耐用性在
我丈夫和我正在争论在我们的地下室里安装除湿机是利是弊。我们在宾夕法尼亚州的匹兹堡,有很多雨水和湿度。我们刚刚重新装修了地下室,有一个完整的浴室(没有通风),地下室的一部分是一个洗衣房,外面有混凝土墙和干墙。我下楼时闻到一股霉味;然而,墙上没有霉菌/霉可以看到。我想用除湿机,但我丈夫认为除湿机会把外面的空气穿过混凝土墙带进来。洗衣间里还有一个污水泵。请告知谁是正确的。
    SLF52,
    如果你的墙壁有漏气,它们应该被密封。大多数混凝土墙不会漏气——通常情况下,漏气是在混凝土基础墙和泥基之间。使用填充物或罐装喷雾泡沫来密封漏气。
    除湿机可以去除室内空气中的水分。它不会影响空气通过墙壁或泥底的裂缝泄漏的速度。使用除湿机会降低室内湿度,而不是提高湿度。它帮助。(使用除湿机的唯一缺点是会增加电费。)
    在夏天,漏风会让温暖潮湿的空气进入你的房子,提高室内的相对湿度——这就是为什么密封漏风是个好主意。
    但是,通过混凝土墙进入住宅的大部分水分与漏风无关。水分通过扩散和蒸发进入室内。混凝土墙体与潮湿的土壤接触,因此混凝土是潮湿的。混凝土的内部表面允许蒸发。
    有关如何解决这些问题的详细讨论,请参阅以下两篇文章:
    修理潮湿的地下室
    防止水进入家中
  2. Anon3||# 2
    除湿机确实增加了进入房子的湿度,但这是由于现在的房子比外面的湿度低。同时,它加热了空气,所以空气向上移动,把外面的空气吸进来。
    马丁Holladay||# 3
    Anon3,
    在某种程度上,除湿机会提高地下室的温度,更高的温度(理论上)会增加烟囱效应的空气流动,尤其是在冬天(室外温度较低)。当然,冬天的渗透有助于降低室内湿度。
    干燥的室内空气也会增加潮湿混凝土墙壁的蒸发。这就是为什么我在“修复潮湿的地下室”一文中的建议主要集中在减少水分进入,而不是依赖于除湿机。
    注意,地下室空间的室内空气仍然是干燥的,而不是更潮湿,除湿机运行,尽管从潮湿的混凝土墙壁蒸发的速度增加。
登录或创建一个账户发布答案。
