用水循环辐射板对干地下室上层混凝土墙进行保温
Therese间谍|发布能源效率和耐久性在
1999年,我们在纽约北部(气候区6A)一个干燥的山坡上建造了一座两层的木制框架住宅,框架在墙壁和屋顶被连续的EPS泡沫包围。地下室地基四面有10 ' '高的浇筑混凝土墙,南侧和西侧完全高于地面,南侧有步行式天井门窗。等级以下的两侧在外部喷涂橡胶型防水膜,然后用2个″厚闭孔泡沫板进行保温,然后回填。上面的两面当时没有对外部做任何处理。地下室板为4″厚,有用于加热的循环辐射管,以及在板内保温、防蒸汽、排水等所需的所有组件层。我们在施工的时候没有完成地下室的内部,打算以后再做。我们在2000年拿到了入住证书,因为地下室还没有被认为是完整的居住空间(尽管有暖气),我想这很重要——不是因为当时它没有完全绝缘,我不记得当时的规范。
快进到20年后,我们现在终于在完成地下室的内部装修。注意:20年来,地下室一直非常干燥,没有任何霉味,因为它的辐射,在冬天非常温暖,我们一直把它用作娱乐室和洗衣房,尽管它还没有完工。
为了完成隔热,我们考虑在框架沿周长墙(有缝隙)升起后在内墙上喷涂泡沫,然后使用合适的岩板。是否只对上层外墙进行隔热会更好,以防止砖石在冬天变得太冷?如果我们这样做了,我们就需要在整个外墙外的泡沫隔热层上安装某种贴面,而不是在室内喷涂泡沫。这两堵墙都可以免受天气影响,因为它们位于10英尺宽的有盖门廊和露台下面,围绕着房子的两面,在一楼,所以它们不会被淋湿。
谢谢你的建议。
    马尔科姆·泰勒||#1
    Therese,
    除非你的脚底高于霜层,否则没有理由保持混凝土墙的温暖。我将完全隔离墙的内部,但建议使用泡沫,而不是使用泡沫板。泡沫板内部的框架墙可以用棉絮填充。
    从照片上看,看起来很棘手的是窗户和门的绝缘,混凝土将提供一个热桥。你可能会发现你有冷凝或霜在这些开口。
    1. Therese间谍||#2
      谢谢马尔科姆,地基都在霜冻层以下。我们想要使用喷雾泡沫的原因是我们已经在内墙上安装了金属电线管道,有电源插座和开关,这是20年前安装的,所以我们不可能把泡沫板移到它们后面,除非我们把它们全部移走。
        马尔科姆·泰勒||#3
        很好。我认为你的计划会成功的。
  2. 乔恩·R||#4
    你可以把EPS考虑到所有你能做到的地方,然后在不能做到的地方喷洒泡沫。喷雾泡沫越少,对环境越好。
    1. Therese间谍||# 5
      谢谢,我现在重新考虑喷雾泡沫,我才意识到我的机械室,占据一个角落的地下室,是不可能从内部隔离,因为所有的循环式加热法,锅炉和热水器管道,各种阀门,直接安装到外部混凝土墙。如果我说错了,请纠正我,但我认为我必须对整个内部围墙进行隔热,以避免在非隔热房间和隔热空间之间形成热桥,对吗?我想我总不能让机械室不进行隔离还能符合规定吧?看来在这种情况下我唯一的选择就是用聚苯乙烯泡沫板将整个外墙隔热,然后做一些贴面?
  3. 基斯Gustafson||#6
    好吧,你得把里面装修一下,除非你觉得混凝土看起来很有艺术感。所以如果你在外面隔热的话,你要付双倍的钱。
    从你的照片很难判断,但你的机械室是在下面的年级区吗?
  4. Therese间谍||# 7
    凯斯:我们可以不用绝缘材料就把里面的墙壁覆盖起来,比如v型槽松树,或者只用石膏板,太干了。砖石结构多年来一直在提供巨大的热质量。如果我要使外部绝缘,那就是它,没有内部的绝缘。我和我丈夫越讨论这个问题,他就越想给外墙做隔热和贴面,多年来他一直想这么做,但成本让我们耽搁了。机械房在后面的西北角,所以有一面墙在上面,那面墙上装了很多东西。
