对现有的地下室抹灰墙进行保温
迈克尔·肯德尔|发布了绿色建筑技术在
有没有办法不会产生水分问题,以防止现有的毛皮墙壁在地下室和干墙上过度?我一直在阅读Polyiso,XPS和封闭的电池泡沫//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-insulate-basement-wall。您会推荐哪些产品以及为什么?这些墙壁上没有电气。或管道。在地下室的一角有两个毛茸茸的墙面毛茸茸的墙壁。我可能希望在此过程中添加一些插座。我正试图隔离房间,使其更舒适。位置是爱荷华州东南部。谢谢。
加入建设科学专家的领先社区
  1. 迈克尔·肯德尔||# 1
    哦。我忘了说。不存在水或水分问题。
    马丁·霍洛拉||#2
    迈克尔,
    您没有解释您的地下室墙是否由混凝土块,浇筑的混凝土或石头和砂浆制成。
    如果我要使这面墙绝缘,我就会去掉灰泥和毛毡条,露出下面的结构墙。如果不了解墙体的构造,很难选择最佳的保温方法。
    马丁·霍洛拉||# 3
    迈克尔,
    如果,而不是通过我的建议,请在石膏的内侧安装绝缘,绝缘将降低混凝土或石墙的温度。通过降低墙壁的温度,您可以增加冷凝的机会 - 并且毛刺条之间的空气通道提供了向冷壁输送温暖的内部空气的途径。
  4. 迈克尔·肯德尔||#4
    很抱歉。地下室的墙是浇筑的混凝土。我相信它有8英寸厚。它支撑着整个房子周围的砖饰面。这会改变什么吗?
    马丁·霍洛拉||# 5
    迈克尔,
    如果结构墙是石头和灰浆,你将被限制使用闭孔喷射泡沫。但是如果墙是浇筑的混凝土,你可以用硬质泡沫来隔热。你不希望在坚硬的泡沫和混凝土之间有任何空气通道,所以你仍然需要展示灰泥和水垢条。
  6. 迈克尔·肯德尔||#6
    如果没有电,演示的最好方式是什么?大锤?在我的领域是polyiso, xps或其他东西?闭孔泡沫更好地达到所需的R值吗?这个区域的推荐R值是多少?因为天花板是直接连接的,这个也需要下来吗?或者这有关系吗?绝缘rim搁栅吗?XPS和边缘泡沫?
  7. 维多||# 7
    XPS是关于最少的绿色泡沫,它的性能随着时间的推移而下降(〜R4.2 /寸代替它标记为R5 /寸。SE IOWA是美国区5A,其中R15连续绝缘是IRC码Min。At your subsoil and average winter temps 3" of polyiso would have higher performance than 3" of XPS, and it's easier to reliably air-seal than XPS. Just be sure to leave an air gap at the cut edge at the bottom (or install an inch of EPS there), to keep the polyiso from wicking ground moisture up through the slab.
    在边缘托梁2“无面EPS泡沫的地方为一个紧密的密封,覆盖着精心雕刻的R15岩羊毛球棒工作,并不能创建一个潮湿的陷阱。在区域5,超过1/3的总R是泡沫,如果没有室内侧空气屏障的阻气岩棉,这真的没有关系,但如果你想要高于R15超过~R8-8.4泡沫,你必须做些什么。空气密封的内面切碎的蝙蝠是相当困难的可靠做。在只有2”的1.5磅密度的“ii型”EPS的蒸汽透过率低于2次,但仍然高于1次,这是冬季水分迁移到带托梁和整体干燥能力向内部之间的正确折衷。如果你去任何紧,比那将是更好的使用2“2磅封闭细胞喷涂聚氨酯直接应用到木材,在约0.5-0.7烫发。在高聚合物重量和唯一稍微少一点破坏性的发泡剂之间,2磅的聚氨酯并不比XPS环保很多,但它比用泡沫罐切割的石头密封更容易更可靠。
    在不知道天花板的完整结构的情况下,很难说天花板是否或多少需要下降才能使其工作。
    马丁·霍洛拉||#8
    迈克尔,
    Q。“如果没有电子设备,最好的演示方式是什么?”大锤?”
    A.拆除需要许多与建筑相同的工具。虽然大锤和几个破坏杆(不同尺寸)当然是有用的,但是圆锯和锯齿之桥也是如此。实验。
