绝缘现有钢框架房屋
用户- 6976262|发布能源效率和耐用性在
我有一间习题室,一间双人车库被改造成了家庭活动室。房子建于1999年,不确定所使用的建筑/绝缘方法。总壁厚约81 /4英寸,包括砖贴面,看起来像传统的3英寸砖。
那个由车库改建的房间又冷又难取暖。我增加了一些额外的热出口和一个小的返回到那个房间,好一些,但不是很好。我现在已经把那个房间关闭了,因为我目前不需要那个空间,但希望能够使用它。
我有一个绝缘供应商进来,建议喷在膨胀开孔泡沫安装从外部。根据诺克斯维尔TN地区的建筑实践,他非常确定前车库的外墙没有绝缘材料。在讨论了洗衣房和厨房区域的冷墙之后,他还建议整个房子都这样做,我的洗衣房和厨房在外墙上,它们似乎也辐射寒冷。
不确定这对这种类型的建筑是否是个好主意。在我知道该怎么做之前,我需要知道该问什么问题,以及我们是否需要做一些有限的演示,看看房子是如何建造的。他同意带着热成像相机回来,对整座房子、墙壁、窗户和门进行检查。我知道我在这方面也有一些问题。
将感谢对这个项目的任何投入。
    用户- 6976262,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?
    其次,它不应该很难判断是否有任何绝缘之间的螺柱。一种方法是从外墙的电箱(插座和开关)上取下盖板。把石膏板和盒子之间的裂缝扩大(小心且安全),用手电筒查看空洞,或者用钩针钩钩住一点绝缘材料。警告:在进行此调查之前,请先关闭断路器上的电源。
    一个很大的警告:在钢螺柱之间安装任何类型的绝缘几乎是无用的,因为通过螺柱的热桥严重。通过钢钉解决热桥的唯一有效方法是在墙护套和墙板之间安装连续的外部保温层(通常是刚性泡沫),或者在钢钉和石膏墙之间安装连续的内部保温层(通常是刚性泡沫)。
    Dana多赛特||#2
    铆钉是钢的,还是大型结构梁?
  3. 用户- 6976262||# 3
    钢钉
  4. 用户- 6976262||# 4
    欣赏的响应。这栋房子的四周都是全砖贴面,所以把它拆掉不是很吸引人,也不经济。通过观察墙壁的温度,我们发现,似乎只有改建车库的那面墙没有保温。我检查过的其他外墙都是粉色的玻璃纤维隔热材料。
    我知道这不是理想的情况,但据我所知,隔离腔体确实能提供R值。我担心的是,当我用泡沫填满墙壁时,会造成水分问题。我被我现在得到的东西困住了,并试图尽我所能使它工作,而不引起另一个问题。
    布鲁斯·哈克尼斯
    Dana多赛特||# 5
    螺栓中可能已经有纤维绝缘。如果是这样的话,除了切断空气泄漏,开放式电池泡沫根本不会改善热性能。用孔锯在外墙上找到一些位置,在墙板上做一些1.5-2”的探索性孔,这样你就可以很好地查看墙里面是什么,并查看在螺栓的外部有什么用于护套(如果有的话)。
    一个2x4的木柱壁与R3.7/英寸泡沫或纤维绝缘的“全墙R”约为R11。但钢的高导热率使等效壁约R6。用R值相似的膨胀泡沫取代纤维不会改变任何东西——在这里杀死它的是钢的导电性。
    在墙板后面添加一英寸箔面聚异氰脲酸盐泡沫,增加了约R6的钢钉分数和纤维分数,这将使组装达到r12左右的全墙范围,这将产生明显的区别。
  6. 用户- 6976262||# 6
    我无法探查有大洞的外墙,整面都是砖贴面。重新做所有的内墙同样是痛苦的,考虑到所有的装饰和门/窗开口需要完成,以适应更厚的墙壁,除了墙上的插座/开关。如果我能在最需要的地方,在现有的石膏板上,应用这种新的室内绝缘材料和墙板,可能会更容易忍受一些。
    除了那间改装车库的一面墙外,其余墙壁似乎都采用了玻璃纤维隔热材料。
    马丁Holladay||# 7
    布鲁斯,
    选择权在你。但我同意Dana的观点——如果你不能安装一层连续的刚性泡沫,就不值得做任何改变。
    如果你决定安装刚性泡沫,它可以安装在现有干式墙的内侧。你不必先拆掉石膏板。当然,你需要扩展电箱,安装新的石膏板,并更换装饰。
  8. 用户- 6976262||# 8
    谢谢你的输入,看来我只会解决一堵没有绝缘的墙。这实际上是最容易的,因为它没有开口,除了主断路器面板。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||# 9
    我建议在完成的内墙上(比如,在橱柜下面或壁橱里,修补的化妆品不那么重要)挖洞,而不是在砖贴面上挖洞。
    至少自IRC 2003年以来,钢框架代替2x4/R13的最低规范一直是外部的R5连续绝缘,柱壳的最小规范是R11。我不确定老版本。如果能知道它是否真的被制造出来了,或者它是没有R5的r11,或者别的什么,那就太好了。如果栓孔实际上是空的,吹纤维素或玻璃纤维从内部钻进去并不是什么大问题(孔锯使清洁,容易修补吹孔),这将是相当便宜和安全的半磅聚氨酯泡沫浇注,它会弯曲甚至爆裂墙板,有效地粘合在一起,使修复一个真正的PITA。
  10. 用户- 6976262||# 10
    明白了,丹娜,我想我应该从内部调查,这样更合理。
    承包商提出了一种名为Retrofoam的非iso产品。当他带着红外相机回来时,我可以问他有没有其他办法从内部处理那堵空墙。IR应该确认墙壁是空的,正如预期的那样。也可以确认螺柱间距。
    我看了一些关于R值的文章,如果螺柱如预期的是24英寸的间距,我损失大约40-48%由于螺柱。我还没有得到书面报价,但我认为这是在3300美元附近,做整个房子与非iso开放式单元。这似乎是花生尝试这种方法,以优化我现在有什么,以获得最大的绝缘价值,并消除任何空气泄漏。我总是可以回头做一些更激烈的措施。我怀疑更激进的方法是否能带来有吸引力的投资回报。
  11. 专家成员
    Dana多赛特||# 11
    根据ASHRAE的表格,在24英寸的眼压下,如果龋齿中有R13,你的眼压应该在7.2左右。如果在24英寸的牙腔中有R15,那么你的R7.8就可以了。大多数房子是用16" o.c.框架建造的,用R13可以提供~R6.0。见第3页的图表:
    http://www.taitem.com/wp-content/uploads/2011/01/TT-NC-Calculating-U-values-Nov-2008.pdf
    吹制的纤维也能减少大量的漏气,尤其是纤维素。对于玻璃纤维来说,它的密度必须达到1.8磅或更高,但在任何密度下,纤维素都是相当好的空气阻隔剂。鼓风机的空气压力推动绝缘材料进入所有的空气出口通道-这一点都不坏!1.8磅的玻璃纤维、3磅的纤维素(密度比玻璃纤维大)和半磅的聚氨酯之间的气密性差别是相当学术的。即使潮湿喷洒的纤维素是相当紧密的,虽然不像纤维素吹在压力下封闭的螺柱舱室。隔热层只能密封框架孔,而不会触及(通常是显著的)柱壁板下的漏气,等等。吹制的玻璃纤维每英寸R4.1-R4.2 @ 1.8磅密度,但它是额外的气密性而不是中心腔R在这里是重要的。
    注意不同方法在气密性方面的差异:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/air-leakage-degrades-thermal-performance-walls
    4号墙是湿喷的纤维素,它比任何吹过的纤维素都更容易泄漏,但仍然可以,虽然比泡沫要差一些。不幸的是,他们没有对吹制的玻璃纤维、纤维素或密集包装的纤维进行比较测试。
  12. 用户- 6976262||# 12
    再次感谢你出色的推荐信。我要在柜子后面打个洞,看看我有什么。等待IR和承包商的返回。
    此时,我知道我需要在空墙上做什么了。把空腔填满,盖一个新的内墙层。那堵墙很容易,16英尺左右,目前一次穿透即可。在坚硬的泡沫上,我是否会使用带有蒸汽屏障的泡沫?
    我还在考虑房子的其他部分,如果报价足够便宜,为什么不呢?对墙内凝结有什么顾虑吗?我认为这不是问题,但你也看得出来,这不是我目前的专业领域。
  13. 用户- 6976262||# 13
    还有一个问题,这房子也有钢椽。它现在有10英寸的绝缘材料。在那个空间里再放上10-12英寸的绝缘材料会有很大的收获吗?我搜索了一下,没有找到关于钢屋顶隔热的比较数据,也没有找到什么是最好的。
    承包商可以做的一个选择是把旧的吸走,在屋顶上覆盖SPF, ISO封闭单元。他声称,在木质框架中,他们可以将温度保持得更低,因为阁楼空间现在是条件空间的热包层的一部分。这是一个相对昂贵的选择,1万美元vs 1/4的成本。不知道什么和钢框架最搭。
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 14
    布鲁斯,
    你说的是椽吗?(这意味着你有一个绝缘的教堂天花板或一个没有通风的有空调的阁楼。)
    还是说托梁?(这意味着你有一个通风的、没有空调的阁楼。)
    如果你有一个绝缘的教堂天花板,解决热桥困境的最好办法是在你的屋顶护套的外面安装一层连续的刚性泡沫。有关更多信息,请参见如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫.
    如果你有一个通风的没有空调的阁楼,最好的解决方案是在你的阁楼地板上堆非常厚的绝缘材料——远远超过你的钢托梁的顶部。
  15. 用户- 6976262||# 15
    抱歉,我说的是托梁,无条件通风。现在吹了10英寸。所以r19度对于木托梁屋顶来说是合适的。我假设更小的R和更大的导电性钢,我从来没有找到一个参考数据比较钢托梁和木材阁楼。只是想知道该再投多少钱。如果我没记错的话,新房子的R值比我现在的高得多。
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 16
    布鲁斯,
    Q。“现在吹了10英寸。”
    A.也许是托梁舱中间的R-24。钢托梁绝对是热灾难,破坏了吹入保温的价值。
    Q。“所以r19是木托梁屋顶的合适选择。”
    答:也许在1965年,但不是现在。建筑法规要求在气候4区或更低的地方,最低温度为R-49。如果我是你,我会忽略托梁之间的绝缘(这几乎是毫无价值的,因为热桥)。你需要的是至少R-49,从托梁顶部向上测量。
  17. 专家成员
    Dana多赛特||# 17
    把旧的绝缘材料吸出来没有任何好处,除非上面满是松鼠的粪便和老鼠的窝,即使你在屋顶甲板上隔热。
    如果有足够的空间将纤维素安装在托梁边缘6英寸或以上的深度(以及现有的玻璃纤维),它将通过在那些钢托梁上安装r20左右的热裂口,使天花板的热性能增加一倍以上。在总深度16英寸(玻璃纤维+纤维素组合)时,它将非常接近当前的IRC规范性能,尽管(现在埋的)钢托梁有热桥。在低密度玻璃纤维上吹一种空气延迟纤维,如纤维素,通过阻止对流进入/流出玻璃纤维层,增加了玻璃纤维的性能。它会压缩一点玻璃纤维(这就是为什么跟踪总深度很重要),但这提高了R/英寸。
    在总深度为16英寸的中心舱,绒毛的r值将在r50左右,但让你的代码最大U0.026 (R38.5“整体装配”是在螺栓上的R20+打破。
    如果阁楼上有管道和空气处理装置,效率会更高,但这是一个非常昂贵的项目,除非预算是无限的,否则钱可能更好地花在管道和空气处理装置的空气密封和进一步提高墙壁性能上。
