钢螺栓力矩框架房子
Bluesolar.|发布了绿色建筑技术在
大家好,您认为这种钢栓弯矩框架的施工方法怎么样?
https://blueskybuildingsystems.com/offerings
我正在考虑如何与热速率Revpanel墙相结合。
http://www.thermasteelinc.com/
螺栓力矩框架显然是结构健全的,没有任何螺栓(!)。它只有角柱,用横梁横向连接。这些横梁是用横梁连接的,我想这在技术上叫做横梁侍者,支撑着屋顶和地板。角柱是唯一的垂直结构。(参见上面链接的图表。)
ThermaSteel墙是EPS泡沫夹钢钉。但他们做了一个聪明的决定横盘整理所以有没有热桥接- 通常是钢制框架的问题。(以上链接更多信息。)
ThermaSteel的墙是结构性的,所以它们只是一种额外的结构支持给予螺栓力矩框架。我得找个建筑师和/或结构工程师来解决这个问题。
所以你怎么看?你有关于矩框的疑虑吗?(Malcom?)
再见。
    Zephyr7||#1
    他们的“矩框架”几乎是如何建造所有钢制商业建筑。商用混凝土和钢结构几乎使用四件事:管状或I型柱,I梁,波纹钢制地板锅,并在地板上的浇筑板。商业建筑的大多数其他部分不是结构性的。
    这种类型的组装由于钢结构中的宽度较高的允许应力。如果你认为两个2x4s以直角钉在一起,并且你扭曲连接,指甲会通过木材,但通常不会破裂。这是因为木材在钉子剪切之前失败了。在钢结构中,由于紧固件和结构构件在发生故障之前具有类似的允许应力,其与结构构件焊接到结构构件的板的螺栓连接不会具有此问题。
    我之前没有看到这样的组件,以前有相对较轻的钢结构结构成员,但如果它的设计正确,就无法工作。
    1. Bluesolar.||#6
      谢谢你比尔。托梁是轻规格钢,但柱子是空心结构截面(HSS),我理解是一个比通常用于住宅钢框架的螺栓更重的规格。高速钢通常用于商业建筑。
    迈克尔·玛蒂||#2
    这是建房子的一种方法。它可能不会掉下来;工程原理很简单。含碳量极高。适当的它你想要整个墙壁的玻璃,这可以看起来很好,但会浪费很多能源。没有什么“绿色”的东西。
    1. Bluesolar.||# 5
      我不想要玻璃墙。
      你是说钢铁不环保,还是说玻璃墙不环保?
        迈克尔·玛蒂||# 7
        钢铁是绿色的对立面——每磅钢铁代表一到两磅的碳排放。就像混凝土和塑料一样,它在很多方面都是一种神奇的材料,而且不会消失。当我需要支撑大跨度时,我经常使用钢梁。但当低影响或可再生材料,如木材,将做同样的工作,我选择低影响材料。
    马尔科姆泰勒||#3
    Bluesolar,
    一点也不担心。正如比尔所说,街角便利店或快餐店很可能就是这样建立的。这是小型商业建筑的标准。通常它是与外部绝缘,混凝土基础和板,但柱子也可以工作。
    缺点是成本,以及钢结构缺乏居民交易的熟悉程度。您需要有人在结构,墙系统和服务之间做出很多协调。
    从概念上讲,这种钢结构的问题与木柱和梁的问题是一样的。形成墙壁的螺柱、sip或其他墙体系统通常能够支撑屋顶,使结构冗余。
    1. Bluesolar.||#4
      谢谢马尔科姆。
      我还试图找出钢框架或Thermasteel对外部包层如水泥板壁板(Hardie Panel, Nichiha,等)的影响,钢钉的规格是迷人的。我很惊讶它们不是更厚/更重。
      我喜欢结构中的冗余,我很惊讶它并不常见。你仍然需要钉在房子里面(也许是外面)的东西。有很多东西可能需要安装,从电视到厨房橱柜,它们可能需要安装在外墙。除了安装,如果你不需要它们来支撑结构,你会不用它们来建墙吗?他们是怎么站起来的?商业建筑中的墙是不是结构性的,如果他们有一个力矩框架?我注意到有一系列的钢钉不是结构性的,比如20和25号,我想有30和18毫米厚。
        Zephyr7||#8
        建筑有很多冗余。在典型的木材框架房子里,你可以敲掉铆钉,几个托梁,各种各样的东西,你的房子不会崩溃。由于房屋中严重的结构失败是如此罕见的原因,即使有疯狂的DIY“Reno”的东西,是因为所有的冗余。
        商业钢框架建筑物中的大多数墙壁都没有结构。包括外墙。几乎所有负载都由柱和梁携带。典型的商业墙在不同的房间之间只有或提供划分,基本上是悬挂干墙的东西。如果您在施工期间曾经在商业建筑中,您会发现对于大部分建筑循环,只有柱子,楼层和外部门面。大多数电气,管道和导管在墙壁上升之前进入,以便墙壁不在路上。在项目的尽头,钢螺柱墙上升起,然后干墙,然后是天花板栅格。有时墙壁上升到结构上限,有时它们会在下落天花板上停下来。用于电气和机械服务的降雨上方几乎存在空间。
        与住宅结构相比,改变商业建筑的更容易,只要您不需要经过地板,可以更容易地修改商业建筑物。另一个商业建筑规则是,无论你尝试多么努力,柱子都是在不好的地方 - 这就是为什么大型梁通常用于允许更长的跨度 - 它使地板平面图更加灵活。
