隔热外墙,无护套
rposully|上传一般的问题在
你好,
我们正在对一栋建于80年代早期的房子进行重大的房屋改造。我们正在更换房子后面的护套和壁板,但房子的前面是砖饰面。我们打算去掉砖瓦和护套,增加泡沫隔热喷雾来改善我们的r值和房子那一侧的漏风情况。然而,在拆除干墙之后,似乎大部分房子根本没有OSB或胶合板护套,而是只有看起来1/2″厚的铝箔面泡沫聚苯乙烯直接连接在螺栓上(见图)。如果可能的话,我们尽量避免拆除砖饰面,所以我的建筑师和承包商建议我们保留箔背泡沫,并简单地在螺柱腔中添加开放细胞喷雾泡沫,这样我们就不会干扰砖后面的空气间隙。在这种情况下,这是个好办法吗?
我读过一些关于在没有护套的房子里绝缘的文章,但大多数都是关于在壁板或砖块和内部石膏或石膏板之间没有任何东西的房子。我想把这件事做好,但我也不想花大量的钱来换砖,如果有一个不更换所有东西的好方法的话。提前感谢你的帮助!
  1. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 1
    这可能是一种EPS护套产品。如果是这样的话,你就有了护套,尽管它的结构强度不如胶合板、OSB或多维木材。
    在任何情况下,在提供额外的建议之前了解你的位置会很有帮助。
    1. rposully||# 3
      嗨史蒂夫,
      谢谢你的回复!我们位于阿肯色州西北部。看起来他们在一些地方加了胶合板来增强结构强度,但大部分都是泡沫。
      1. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 4
        好的。查看这张地图,确定你是第三区还是第四区://m.etiketa4.com/article/climate-zone-map-including-canada).
        看起来你有2x4的耳钉,对吗?你能告诉我泡沫护套是否已经在接缝处粘好了吗?
        仅供参考。在1至4区(4 Marine除外),外部刚性泡沫没有最低r值。(见//m.etiketa4.com/article/calculating-the-minimum-thickness-of-rigid-foam-sheathing以获取更多资料。)但我怀疑最初的建造者可能没有用胶带或填塞接缝。所以当你有机会的时候,你应该通过胶带、嵌缝或喷涂泡沫来解决这个问题。以密封的方式重新安装干墙也将有助于防止潜在的问题。(见//m.etiketa4.com/article/how-to-hang-airtight-drywall更多关于这个主题的信息。)
        这是我的意见,但我想看看专业人士的建议。
        1. rposully||# 5
          整个房子都有2x4的螺栓。我去看看他们在房子里拆除墙板的地方做了什么,但你说的他们没有用胶带或填塞接缝可能是对的。我们计划用开孔泡沫喷雾进行绝缘,所以听起来这是一个可行的选择。我一定会调查一下你发来的那篇密封干墙文章。谢谢你的帮助!
  2. 删除||#2
    删除
登录或创建一个账户发布答案。
