图片来源:丹尼尔·莫里森
停止空气泄漏是制造房屋更节能的最重要部分。您可以使用胶合板,家庭包和磁带停止外面的空气,但最佳的空中障碍是一种包含整个墙壁或屋顶组件的系统。
事实证明,干墙在停止空气时非常出色。如果你怀疑,试图吹过它。弱斑是薄片和孔之间的接缝,您必须为窗户,门,电盒和灯光削减。作为空中屏障安装干墙的过程称为空洞干墙方法(参见FHB#214中的“能量智能详细信息”,并在Finehomebuilding.com上在线,它依赖于填缝,密封剂,泡沫和垫圈密封薄弱的斑点。
密封Drywall的第一步是确定建筑科学家们称之为常规人员的热边界。空气屏障需要沿着热边界连续。这尤其重要,内墙加入边缘托梁的外墙或在追踪管道或电气工作的地方。
我们决定在FHB的“项目之家”(Project House)的车库铺挂上石膏板,采用密闭的方法,一方面是为了向你展示如何做,另一方面是为了让编辑们让我做他们的脏活。房屋的外部最终将覆盖房屋保鲜膜和硬质泡沫层。因此,干墙不是主要的空气屏障,而是空气屏障系统的内部部分。
你需要的材料
为了封住这个车库店,我用了柔软的填充物,建筑粘合剂和膨胀泡沫罐。各种类型的垫圈也经常用于气密干墙工作。当然,最基本的材料是干墙。……
7点评论
泡沫
“干墙的一大优点就是接缝不需要太完美。空隙可以用泡沫和泥浆填充。对于大于1 / 4英寸的间隙。,使用膨胀泡沫”。
关于良好的干式墙上的伟大的事情之一是他们紧紧地接缝。如果他们最终得到1/4“间隙,它们使用填充化合物不泡沫。
如果业主认为他们的干墙工作人员会在挂板的时候用十几种不同的密封方法来胡闹,他们将会非常失望。尽可能依赖垫圈和密封盒。在干墙工人到达之前,用绝缘体将窗台和穿过框架的缝隙密封起来。
我真希望我能想到这一点
我希望在我做的ADA之前,我想过底板上的螺柱之间的2x4件。问题是,一旦铺设地板护套占据底板曝光的50%到75%,就没有足够的曝光,以可可靠地密封到干墙上。它可能毁了我的别的密封性。现在我可能必须将底板封塞到墙上以密封它。我认为可能是绕过整个问题的最简单方法,只是为了加倍底板。比在螺柱之间切割各个部分更容易。
编辑:我想我应该补充一下,这可能不是一个普遍的问题。我把地板覆盖在原来的斜木板上。原来的底板放在原来的斜木板上。所以我(和其他人)的情况可能不同于一般情况,即底板放在顶板上。
绝缘
干墙干得不错,从照片9和10可以看出隔热效果很差,总共11张。我同意马尔科姆的意见——石膏板衣架想把它挂起来,而且挂得很快。大多数人都不能指望做这种填缝。承包商必须直接与他们合作,以确保一份好工作。
不是空气密封的未来
石膏板上有太多缝隙。
空气密封护套的外表面更具成本效益。该未来房主违反空中障碍的机会也不太可能。
如果空气屏障是护套的外表面,则空气中的空气中也没有点。
一旦你有一个良好的空气障碍,很难改善另一个良好的空气屏障的ACH50测量。
凯文,我同意你的看法
凯文,我同意你的新建筑计划。它通常看起来更有效,更简单,更便宜,劳动力更少。但有时当你在做改造,移动墙壁,内脏等工作时,将空气密封与新的干墙结合起来会容易得多。在特定的情况下,不需要对现有的房屋进行外部工作,那么空气密封的外部改造将是一个主要的头痛问题。
我自己正在建立一个新的家,并将通过拥有多个空中障碍,其中一个空气障碍,悬挂器和吊带悬挂器。
在内部框架之前,是否值得在所有的外墙和天花板上刷干墙?这将消除所有对隔墙的干扰,并从理论上减少泄漏的机会。
这很可能会加快挂石膏板的速度,但可能会对布线造成不便。考虑到我将如何自己完成工作,我可以确保质量,我真的不介意它最终花费我更多的时间。我只是想确定我真的没有为了慈善活动搞砸什么事。
亚当,
做你自己的工作是唯一的情况下,我认为它可能是有意义的石膏板外壳之前,内部分区。不仅仅是线路变得更加复杂:
- 内部隔板通常连接到上面的桁架,夹子处理隆起,以及从壁12“至16”的干墙保持的紧固件。连续,您的天花板干墙不能弯曲并与墙壁移动。您需要使用另一种策略来阻止墙壁抬起或交叉口的干墙开裂。
- 在管道通风口和任何其他服务 - 管道等中粗加工 - 穿透干墙现在的直截了当。特别是因为你看不到上面的阻挡或桁架来计划路线。
- 你将在没有内部分区的情况下,在干墙上的泥浆中最终将更多的屁股接头结束,以分解跨度。
这些都不是不可逾越的,只是值得提前思考。如果你经常这样做,你会弄清楚扭结,但我打赌第一所房子将是一个真正的头痛。
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
