能源宅男的沉思
刚性泡沫护套最小厚度的计算
在这种情况下,代码是你的朋友-只要遵循IRC的泡沫厚度表
厚泡沫比薄泡沫好。如果你在墙壁外面安装刚性泡沫,要确保泡沫足够厚,防止水分积累,并确保你的墙壁能够向内干燥。
图片来源:图片#1:Ty Keltner,寒冷气候住房研究中心
更新于2016年2月26日,有一个新的表格(图#3)
如果你计划在你的房子的墙壁上安装外部硬质泡沫,泡沫应该有多厚?虽然GBA网站已经在我们的问答专栏和各种博客中多次提到过这个问题,但这个问题一直困扰着读者。我们经常会遇到这样的新问题。
我最后一次回答这个问题是在一篇很长,很有技术含量的博客。在这篇博客中,我将开门见山。。
保持墙壁干
说到硬质泡沫护套,厚泡沫要比薄泡沫好。薄泡沫是危险的,因为它降低了墙体向外部干燥的能力,而没有足够的加热护套来防止水分积累(这种现象通常被错误地称为“凝结”)。
幸运的是,建筑科学家计算出了不同壁厚和不同气候条件下所需的最小泡沫厚度。按照他们的建议,你的墙体护套(或刚性泡沫的内表面)将保持足够的温度,以防止水分在冬季积累。
因为泡沫护套降低了墙体向外部干燥的能力,所以所有的泡沫护套墙体必须能够向内部干燥。这意味着你不希望在泡沫护套墙的内部或螺栓之间使用任何渗透性非常低的材料。如果你正在建造这种类型的墙,你应该这样做不包括内部聚乙烯或乙烯基墙纸,也不应该在螺柱之间安装任何闭孔喷雾泡沫。用开孔喷雾泡沫填充螺柱是完全可以接受的,然而,因为开孔泡沫是透气的。
安装厚厚的泡沫,没有内饰
综上所述,关于泡沫护套墙有两点需要记住:
这篇文章仅供GBA Prime会员使用
注册免费试用,就可以立即访问本文以及GBA完整的优质文章库和建设细节。
211条评论
  1. 詹妮弗·科森||# 1
    在加拿大这里
    有人知道加拿大住宅建筑规范中是否有类似于IRC表N1102.5.1的章节吗?
    感谢您关于这个主题的系列文章。
  2. J Chesnut||# 2
    螺柱腔内的额外绝缘
    钉洞是否绝缘与这些数字有关系吗?
    我在气候6区的一个项目进行了WUFI分析,结果取决于墙腔中是否有绝缘。
    我认为在这种情况下,螺栓腔内的绝缘材料的问题是内部的干燥潜力。但我记得在其他情况下,你对壁腔的绝缘越多,护套就越冷。经验法则不是说2/3 r值在外面1/3在里面吗?
    马丁Holladay||# 3
    对J Chesnut的回应
    J,
    IRC表格假设柱壳是绝缘的。
    你说得对,为了保持护套内表面足够温暖,防止“凝结”,护套外保温和护套内保温的比例很重要。护套内部的隔热层越多,护套就越冷。
    如果螺柱槽是空的,你真的不用担心最小泡沫厚度。在这种情况下,真的没有最低要求——除了现有的规范对墙体保温的要求。这就是PERSIST系统的美妙之处。
    关于2/3和1/3的旧规则是在20世纪80年代设计出来的,用来解决厚墙,在墙中间加一个聚气屏障的问题。现在的人不会再建那样的墙了,无论如何,这只是一个经验法则。但想法都是一样的——建筑商想要保持聚体足够温暖,以避免凝结问题。
  4. 丹尼尔Haedrich||# 4
    在2009年的IRC中,N1102.5节发生了什么?
    我一直在护套外面放泡沫,厚度更多是由建筑商的喜好决定的,而不是露点的考虑。也就是说,我的大部分工作现在都是在严格执行的IRC 2009下完成的,所以我想我最好确保自己熟悉代码。N1102.5节(关于水分控制)似乎完全从2009年的IRC中删除了。2007年的补充没有被卷进2009年的IRC,还是整个章节都被移走了?我检查了IECC,也没有看到它。
  5. 迈克||# 5
    Eps内外部
    在内部和外部安装1”聚苯乙烯会有什么注意事项吗?螺柱腔是密集填充的纤维素,并建立在砌块砖石墙之上(提高牧场下层)。通过在砌块上安装2“eps,它提供了机会继续这种热和空气屏障的内墙的其余部分。未来的计划是安装带有泡沫绝缘材料的新墙板。你认为这个组件会因为泡沫板的低渗透力而困住湿气吗?
    马丁Holladay||# 6
    对迈克
    迈克,
    大多数专家不建议使用“泡沫三明治”。最好选择你想要在墙的哪一边放泡沫,然后根据你的需要或想要添加多少泡沫——全部放在墙的一边。然后墙就可以向相反的方向干了。
  7. 格里高利Behm||# 7
    水分积累vs.凝结
    你能详细说明一下你早期对水分积累的评论吗?你说“通常被错误地称为‘凝结’”。你是在说水分积累不仅仅是凝结,还是说使用“凝结”这个词完全是错误的?
    马丁Holladay||# 8
    对Gregory Behm的回应
    格雷戈里
    当水蒸气在玻璃或铝啤酒罐等冰冷坚硬的表面凝结时,就会发生凝结。冷凝一般不会发生在吸湿性材料上,如木框架、胶合板外壳或纤维素。(然而,霜会发生在这些材料上。)
    如果这种材料低于露点,它就会开始吸收水分:也就是说,它的水分含量会上升。这是对发生的事情更准确的描述——比“湿气凝结在冰冷的胶合板上”更准确。
    关于这个话题的更多信息,请参见“露点计算真的有必要吗?”(包括Bill Rose发布的评论)。
  9. 道格基金会||# 9
    干燥的墙
    马丁,你怎么让房主不使用低烫发油漆和墙面涂料?免责声明是否与房子配套?在我看来,这种墙体系统很难称得上坚固。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    回应道
    道格,
    这个问题问得好。我不会担心油漆的问题,因为大多数油漆过的墙都会完全干透。但乙烯基墙纸通常是一个坏主意。
    有人对解决黑胶墙纸的问题有什么建议吗?
  11. 凯文·迪克森MSME||# 11
    乙烯壁纸吗?
    有品位的人还在用这种东西吗?我知道酒店和汽车旅馆都喜欢,但他们有雇人来评估这类东西。
    马丁,谢谢你提供更多关于吸湿材料“凝结”的有用信息。
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 12
    更多关于乙烯基墙纸的信息
    幸运的是,我同意乙烯基墙纸在住宅应用中很少见。
    Doug的问题与我希望在未来的博客中解决的另一个问题类似:如果一栋建于20世纪80年代的现有寒冷气候住宅在干墙下面安装了内部聚乙烯,那么在重新安装壁板工作期间安装外部泡沫护套是否有风险?
    John Straube的回答基本上是,目前还没有定论,但所有的迹象都是,“没有大多数人想的那么危险。”在安大略省和魁北克省(还有新英格兰北部,就这一点而言),数以千计的室内采用聚脂的房屋都安装了翻新的外部泡沫,我们并没有看到与这种翻新工作相关的大量失败。斯特拉比说:“这些房子可能不会有问题。”
  13. 纳尔逊拉贝风||# 13
    应该避免瓷砖和淋浴类型的表面吗?
    瓷砖或其他类型的淋浴墙也应该避免在泡沫护套墙的内部?我们是否应该特别关注防水膜,比如瓷砖下面的kerdi ?
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 14
    对Daniel Haedrich的回应
    丹尼尔•Haedrich
    我已经订购了一份2009年的IRC,但还没有收到。我刚和Joe Lstiburek通完电话,他向我保证,有问题的桌子已经被整合到2009年的IRC中,但在不同的位置,用不同的桌号。我会尽快找到参考资料,并在这里分享这一信息。
    规范官员已经决定从IECC中删除几乎所有与蒸汽缓速器有关的要求,所以你在那里找不到这张表。所有关于蒸汽缓速器的参考文献都已从IECC中移出,放入IRC中。
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    回应Nelson Labbe
    纳尔逊•拉贝风
    任何时候,如果你在墙的内部安装了不透水的膜,在墙的外部安装了泡沫护套,你就增加了建造者的风险。在大多数情况下,即使在寒冷的气候下,这些墙也能很好地工作,但你需要对细节一丝不苟,以免惹上麻烦。
    一个雨幕壁板间隙将大大有助于提高风驱动的雨水不会进入墙腔的机会。
    细致的内部空气密封将大大有助于提高湿度空气不会从内部进入墙腔的机会。
    最后,在封墙的时候,一定要保证护套和螺柱是干燥的。如果在一场暴雨中,所有东西都被浸透了,然后建筑工人们赶着在瓷砖淋浴器后面安装外部泡沫和内部防水膜,你从一开始就把水分困在了柱壳里。
    所以动动脑子,好好干,应该没问题。
  16. 教学楼。||# 16
    表的位置
    IRC '09在R601.3和表R601.3.1中解决了蒸汽缓速剂和III类蒸汽缓速剂在外部刚性绝缘的不同r值(基于壁腔深度)上的余量。这就是整合上述信息的地方。有趣的是,IRC在这一节/表中也认识到通风包层的好处。
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 17
    对教学楼。
    t.c.。
    谢谢你的参考!
  18. 拉夫||# 18
    表的位置
    谢谢你提供的信息。我刚刚用2x4的远程墙围好了一个木框架。用5.5英寸的铝箔面polyiso,没有腔填充,甚至我们的PEng。烫印这个想法费了好大劲。这是一年前的事了,很高兴看到IRC终于赶上来了
  19. 凯文Hanlon||# 19
    2 x4和2 x 6泡沫护套厚度
    马丁
    感谢N1102.5.1的更新。CZ6中的那张桌子要求2 × 4的墙壁采用泡沫护套R7.5, 2 × 6的墙壁采用泡沫护套R11.25。2 × 6壁是否需要额外的护套厚度和右值,因为假设腔内安装的R值更高,第1冷凝/水分积累面需要更多的右值?
  20. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 20
    回应Kevin Hanlon
    凯文,
    是的,你说对了。2x6墙体的额外绝缘(与2x4墙体相比)进一步将墙体护套与温暖的内部隔离开来——从而保持护套更冷。因此,2x6墙需要比2x4墙更厚的外部泡沫。
  21. 哈利||# 21
    谢谢你的
    感谢文章!很高兴知道,如果我一直关注GBA,我就能得到我需要知道的信息!
  22. 丹尼尔·恩斯特||# 22
    其他气候区吗?
    那么,根据这张表,对于4A和4B气候区,外保温厚度是一个有争议的点?
    我意识到还有其他计算泡沫厚度的方法(基于HDD、冬季平均温度等),在对这个主题做出决定之前,应该通知设计师。但是,从IRC的角度来看,在3区、4A区和4B区建筑的人不用担心冬季的水分积累?
    我很乐意听到你对这个话题的想法!
  23. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 23
    回应丹尼尔·恩斯特
    丹尼尔,
    你是正确的。
    如果你生活在1、2、3、4气候区(4 Marine除外),就不会有冬季“凝结”(水分积累)的危险,因为不管外面是否有泡沫,厚的或薄的,你的护套永远不会冷到引起问题。
  24. 匿名||# 24
    南部的范例
    每次看到这张该死的地图和能源部的其他统计数据,我都摇头。好像还是从节约“家用采暖油”的角度计算出来的。德克萨斯州中部一个典型的住宅,一年中有十个月都在开空调(电)。额外的绝缘确实能让人更舒适,减少对冷却循环的依赖。因此,我同意我们不需要绝缘材料来御寒,但我们确实需要它来御热。
  25. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 25
    回应匿名
    匿名的,
    那你为什么要摇头呢?这只是一张气候地图。你肯定同意德州的气候和明尼苏达州的气候不一样吧?
    没人说在德州不需要绝缘材料。你当然需要。但气候地图会告诉你很多事情——包括在德克萨斯州,你不需要太担心冬天的凝结或湿气积累在你的墙套上。
  26. 韦恩||# 26
    内部绝缘泡沫
    我有一栋带有“阶梯式”ICF墙的建筑。在ICF上面,我有一个24”中心的2x6铆钉墙,铆钉墙与ICF的外部齐平。我正在考虑在内部使用4英寸的刚性泡沫来绝缘,并使铆钉墙的内部与ICF的内部齐平。我有1/2“胶合板外钉,与30#建筑毛毡和板和板条壁板。我计划有墙干到外面。我住在太平洋西北部。这栋楼是个大棚子,我不太可能把它加热到60度以上。我可能会对墙壁的含水量有什么问题?
  27. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 27
    应对韦恩
    韦恩,
    虽然许多建筑商成功地建造了与你描述的类似的墙,但建筑科学家开始注意到,这样的墙是有风险的。你有冰冷的外护套;那个外护套有水分积聚的风险。
    所以,你需要做一两件事来降低风险。你能做的最重要的事情是创建一个有效的内部空气屏障(例如,使用气密干墙方法)。不要忘记使用密封的电气箱,并采取措施避免在这些箱处漏气。这些措施可以防止温暖潮湿的室内空气进入你的墙壁。
    第二种方法是可选的,但它可以进一步降低风险:在护套和壁板之间安装一个通风的雨幕。这样的空隙可以帮助胶合板在受潮时迅速干燥。
  28. 鲍勃Ellenberg||# 28
    IRC 2009表N1102.1和所有在线代码
    马丁,两件事。
    首先,我非常了解这一点,并假设他们考虑了冬季密闭房屋内产生的水分的保守估计。但是你如何调和2009年IRC中的表N1102.1,它规定第6区可以在墙壁上使用R13泡沫,在外部上使用R5泡沫护套,脚注h甚至继续说你可以在外部上使用R2泡沫?这似乎和R603.3.1有冲突
    其次,你提到你订购了一份新的《法典》,正在等待它。有两个网站上有很多代码,包括许多州和地方自治市——这是无价的资源。它们是:
    http://www.iccsafe.org/Store/Pages/FreeCodes.aspx
    http://ftp.resource.org/codes.gov/
  29. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 29
    应对鲍勃
    鲍勃,
    代码列出了最低性能要求;然而,完全有可能建造一个符合代码的房子,但性能不佳或很快就失败了。代码中没有任何东西可以阻止你把事情搞砸。代码也不一定能让你摆脱麻烦。(例如,它仍然允许在很多情况下使用内聚,当它的使用是不明智的。)
    因此,“2009年IRC的表N1102.1规定6区可以在墙壁上安装R13膜片,在外部安装R5泡沫护套。”这是代码的最小值。我不建议你仅仅因为这是合法的就这么做。你应该做得更好。
  30. 鲍勃Ellenberg||# 30
    代码冲突
    也许我没说清楚。我完全理解这个概念,同意你的观点,不打算在6区2x4的墙上放1英寸的泡沫。我想指出的是,这似乎是代码中的一个冲突,想看看你是否也这么看。在我看来,N1102.1规定你可以做一些R603.3.1说你不能做的事情。你是这么读的吗?
  31. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 31
    对鲍勃·艾伦伯格的第二个回应
    鲍勃•Ellenberg
    1.我同意你的看法,代码可以写得更好。你说的很好——表N1102.1.1意味着在6区2x4的墙壁上安装R-5泡沫是可以的。表格应该重写,或者应该增加一个脚注,警告这种做法。
    2.然而,请记住,绝缘的最低规范要求不是最佳实践的建议。这些最低要求只是在说,“如果你做的任何事情低于这一点,你就触犯了法律。”
  32. 乔·W||# 32
    最佳实践查询
    我知道,在像我这样的区域(第三区),墙体没有必要使用外部刚性泡沫。在没有通风的屋顶上呢?或者屋顶问题是由不同的戒律表控制的吗?而且我对墙壁和屋顶都感兴趣,认为它们都是“最佳实践”,而不是以一分钟的最小值来衡量。
    我的问题来自Joe博士关于混合潮湿气候的书,他在书中为达拉斯TX设计了一个无通风屋顶,也是在混合潮湿气候下,有HDD和类似亚特兰大的气候。他将R-5刚性绝缘材料放置在屋顶的外部,以避免“屋顶护套底部凝结”的可能性。
    这是与这里的观点相矛盾,还是我(更有可能)没有理解屋顶和外墙硬质泡沫之间的区别?
    蒂雅
    乔·W
  33. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 33
    对Joe W的回应
    乔·W。
    好问题。虽然我不是建筑科学家——我会尽我所能联系一位来获取关于你的问题的更多信息——但我的理解是:如果不仔细详细描述,没有通风的隔热屋顶尤其有问题,因为没有通风的组件上潮湿的屋顶护套通常很少有机会干燥。
    一个没有条件的阁楼上的屋顶护套很容易与内部干燥。然而,如果椽壳里塞满了绝缘材料,屋顶护套就不会那么快地向内部干燥。由于屋顶护套在外面用衬垫和屋顶覆盖,它对外部也不会太干。
    没有通风的隔热屋顶上的屋顶护套不如墙护套干得好。毕竟,墙体护套比屋顶护套能更好地向外部干燥。
    我猜想Joe Lstiburek建议在3区没有通风的隔热屋顶上使用R-5泡沫,以保持屋顶覆盖层在冬天温暖(因此干燥)。这种泡沫在3区的墙壁上是没有必要的,因为墙的护套在夏天可以干到外面。
  34. 乔·W||# 34
    3区屋顶vs墙壁
    谢谢马丁。这很有道理。我一如既往地感谢你的帮助。是的,保持外套温暖是他的目标。
    乔·W
  35. 杰夫·W。||# 35
    我从这些中学到了很多
    我从这些论坛学到了很多东西!是不是最好的做法是用两层泡沫而不是一层泡沫,这样关节就可以错开然后粘在一起?
  36. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 36
    回复Jeff W.;
    杰夫·W。
    大多数专家一致认为,两层交错接缝的硬质泡沫比一层同样厚度的硬质泡沫要好。
  37. Riversong||# 37
    混乱的澄清
    马丁终于在这个博客和他的“如何避免你的墙壁凝结”博客中区分了凝结和水分积累,但恐怕这个讨论产生的雾比阳光更多。我正在写一个问答帖,很快就会贴出来,试图给这个复杂而又被高度误解的话题带来更多的光明。
    但我对这篇博客的主要担忧在于,它似乎在暗示,如果不是唯一的方法,也最好的方法是防止护套中的凝结和水分积累(至少从内部),用外部泡沫保温(这是马丁经常说的偏见)。
    虽然这篇博客确实只是关于需要多厚一层外部泡沫才能保持护套相对安全,但可以看出Martin将IRC Table N1102.5.1进行了简写(他在另一个博客上完整复制了这一表)。
    什么全表(//m.etiketa4.com/sites/default/files/Table%20N1192.5.1.jpg)揭示了在几乎所有较低的48个州,护套水分问题可以通过以下两种方式之一来避免:要么通过外部泡沫保持其大部分高于露点温度,要么通过使用可渗透的外部护套和包层组件。
    令人振奋的是,至少IRC终于认识到,外部透气和试图保持护套温暖一样重要,这可能会有鼓励霉菌和腐烂生长的不利影响(这不会发生在寒冷或冰冻的护套)。
  38. 迎头赶上||# 38
    泡沫板
    我在俄勒冈州西部湿漉漉的威拉米特山谷(第4区)有一栋小的水泥木屋。在这种情况下,我应该使用多厚的外部硬质泡沫护套?
  39. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 39
    对追赶的回应
    迎头赶上,
    根据2006年的IRC,在你的气候区所谓的“质量墙”应该至少绝缘到R-13(假设连续泡沫绝缘而不是空腔绝缘)。
    这意味着至少2英寸的聚异氰脲酸盐,或约3英寸的XPS,或约4英寸的EPS。
    这些是最低的代码要求。许多绿色建筑公司喜欢超过最低的规范要求。
  40. 莱尔·齐默||# 40
    泡沫三明治
    最小泡沫厚度图在我看来不太对劲…专家建议不要在墙的两侧都用泡沫,也就是“泡沫三明治”,但是如果你在墙的护套一侧用poly和r22蝙蝠隔热层,在墙的护套另一侧用r15泡沫隔热层,真的有关系吗??因为这是在改造的情况下。在2x6的墙壁上,在墙体护套内部使用聚和r22蝙蝠隔热材料,而在外部只使用1英寸的刚性隔热材料,因为1英寸的隔热材料有足够的烫发,如果必要的话,可以让外部干燥,这有意义吗?而且在这个博客上完全没有提到特卫克或typar房屋贴在墙壁护套上!
  41. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 41
    对Lyle Zimmer的回应
    莱尔,
    我会尽量解决你提出的这些问题。
    Q。“如果你在墙护套的一侧有poly和R-22电池绝缘,在墙护套的另一侧有R-15泡沫绝缘,这真的重要吗?”
    答:我不太确定你说的“重要吗?”是什么意思?我认为你的问题涉及聚乙烯的存在,但我不确定。如果这是你的问题,答案是:聚乙烯不太理想,因为它减慢了墙体组件向内部干燥的能力。然而,墙可能仍然可以工作,特别是如果没有由风驱动的雨的水侵入问题,如果室内相对湿度保持较低。
    Q。“在2x6的墙壁上,在墙护套内部使用聚和R-22电池绝缘材料,而在外部只使用1英寸的刚性绝缘材料,因为1英寸的绝缘材料有足够的烫发,在必要时可以让外部干燥,这样做有意义吗?”
    A.首先,如果你打算在墙上安装外部硬质泡沫,那么安装内部聚苯乙烯绝对没有意义。所以,如果是新建筑,一定要去掉聚乙烯。如果这是一项翻新工作,而聚已经在那里,你可能不得不与聚生活在一起——不理想,但不一定是交易破坏者。关于1英寸厚泡沫的渗透性:EPS渗透性在2 - 5.8之间;XPS渗透性在0.4 ~ 1.6之间;而箔面polyiso的渗透性为0.05。这些都是较低的数字,所以你不会看到太多的干燥,如果有的话,对外部。让护套保持足够的温度,以避免凝结或水分积累,比故意让护套稍微冷一点,并希望寒冷潮湿的护套能通过泡沫变干更有意义。相信我——它不会干透泡沫的。最好是确保它永远不会被弄湿,而不是希望它能找到一种干燥的方法。
    Q。“而且这篇博客里完全没有提到特卫克或泰帕尔房屋贴墙护套的事!”
    答:真的。那又怎样?如果你有关于特卫克或泰帕的问题,我很乐意回答。简单地说,特卫克和泰帕是防水屏障(wrb)。这两种屏障的厚度都不足以保持外壳的温度,所以它们不在计算范围之内。这两种材料都是透气的。如果你有兴趣了解更多关于wrb的知识,我建议你阅读关于防水屏障。
  42. 泰勒Dotten||# 42
    这些最小r值也适用于SPF吗?
    因为我在气候区4这里在波特兰或。在用开放式泡沫封装椽板时,我还需要达到R-15的最小值吗?
  43. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 43
    回复Tyler Dotten
    泰勒,
    不,这里提出的指导方针只适用于安装在墙壁外部的刚性泡沫护套。
    如果你在椽子之间安装开孔喷雾泡沫,你所要做的就是满足r值的最低代码要求。根据2009年的IRC(可能适用于你的司法管辖区,也可能不适用),在你的气候区,遵循规定路径的房屋的最低r值上限为R-38。
    这意味着你需要安装至少10.25英寸的开孔喷雾泡沫。
  44. 鲍勃·勒博||# 44
    级以上复古贴合
    你好,马丁和博客海报。我对用40 y/o R13玻璃纤维和卡夫面绝缘材料的2x4镶钉墙改善我的能源隔热感兴趣。我住在第5区(芝加哥)。
    在阅读了这个网站上的伟大信息后,我计划用R15重新包装绝缘材料,然后用OSB/胶合板,防雨/防水屏障/适当的闪光,然后2- 1英寸的polyiso,缝带和交替,然后毛条,然后纤维水泥。
    这样合适吗?我需要超过2英寸的Polyiso(对于DIYer来说很难得到)吗?
    提前谢谢,
    鲍勃
  45. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 45
    Bob LeBeau的回应
    鲍勃,
    正如此页上的博客所解释的,所有你需要的是在第5区2x4墙的最小R-5,所以你的2英寸的polyiso将会很好。
  46. 伊丽莎白摘自||# 46
    泡沫有必要吗?
    外部真的需要泡沫吗?跳过外部的泡沫,用纤维素做双层墙,用类似拉链系统的东西来密封外部,不是更“环保”吗?厚厚的泡沫似乎会给外窗和细节带来很多问题。
    我遗漏了什么吗?
  47. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 47
    回复Elizabeth Kormos
    伊丽莎白,
    我不知道你从哪里得到的泡沫是必要的印象;这篇文章当然从来没有说过泡沫是必要的。
    GBA收录了大量关于双螺柱墙、拉尔森桁架、以及在外墙安装矿棉面板保温的文章。看到的,例如:
    Double-Stud墙
    双柱墙建筑是在预算内提高效率的途径吗?
    关于拉森·特拉西斯的一切
    如何安装纤维素隔热层
    在外墙护套上安装矿物棉绝缘材料
  48. 伊丽莎白摘自||# 48
    抱歉,我只是想弄清楚。
    我读了所有那些文章,到目前为止得出的结论是,我们不需要在外面涂泡沫。我疯了,难道不应该有一个最佳实践(最节能和最经济的)方法来建造每个气候区域的墙吗?
  49. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 49
    回复Elizabeth Kormos
    伊丽莎白,
    Q。“难道不应该有一个最佳实践(最节能和最经济的)方法来建造每个气候区域的墙吗?”
    答:GBA试图为读者提供信息,帮助他们确定节能和负担得起的建造墙的方法。然而,你所在地区可负担得起的墙的类型可能与其他地区可负担得起的墙的类型不同。变量包括劳动力成本,熟练的纤维素安装人员的可用性,以及最近的SIP制造设施的邻近性。所有这些因素,以及更多的因素,都会影响一堵墙的成本。
    建筑规范规定了墙体组件的最小规定性r值。如果你建造的墙的r值低于规范,你就违反了法律。当然,建一堵r值高于法定最小值的墙完全没问题,通常也是个好主意。
    绿色建筑商通常试图建造比法律规定的最低标准更好的房子。这就是为什么有各种绿色建筑项目的要求比建筑规范更严格的原因。你可能也会对围绕这个想法的讨论感兴趣“不错的房子”——试图建立所谓的最佳实践。
  50. 伊丽莎白摘自||# 50
    马丁
    嗨,马丁,
    我们即将开始在第5区设计我们的近被动房屋(或相当好的房屋)。我一直是你所有博客和文章的忠实读者。我认为您最近关于区域化的讨论(顺便说一下,利兹大学现在也在讨论这个问题)是正确的。谢谢你把所有这些信息提供给建筑商和房主。
    如果你在纽约州北部建造我的房子(2200平方英尺,一楼1500平方英尺(通用设计),三层窗户,在平板上,通风屋顶,被动太阳能定向),预算有限,你会使用哪种墙系统?
  51. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 51
    纽约州北部的高r墙
    伊丽莎白,
    12英寸厚的双螺柱墙,用密集填充的纤维素隔热,简单,成本相对较低,可建造性和能源性能,很难打败它。如果你决定建造这样一堵墙,我建议你使用胶合板护套而不是OSB护套。
  52. 伊丽莎白摘自||# 52
    纽约州北部的高R墙
    这差不多就是我们计划的墙。我一般不喜欢OSB(我在现在的家里指定了胶合板)。我丈夫做过霉菌评估,他说湿的OSB很容易发霉,因为木材纤维已经断了。
    我们正在考虑使用拉链系统,因为你可以比胶合板更容易密封接缝,而且它是密封的。你认为使用Zip有什么缺点吗?
  53. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 53
    Zip包板
    伊丽莎白,
    拉链护套是OSB的一种。你喜欢哪种类型的护套,由你自己决定。
    下面是一篇关于“冷OSB”争论的文章:OSB冷壁护套的风险有多大?
  54. 伊丽莎白摘自||# 54
    担心
    现在你让我担心了。我是否冒着水分收集的风险内部(未涂层)拉链套从内部水分与12“墙?
    如果我们像你推荐的那样用胶合板做护套,我们如何有效地密封接缝呢?我想要一个紧实的房子。
  55. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 55
    密封胶合板接缝
    胶合板接缝可以有效密封。更多关于胶带的信息,请参见空气密封胶带和垫片。
    一种被推荐用于胶合板接缝密封的产品是3M全天候闪光胶带(8067)。欧洲磁带的两个进口商,小星球车间和四百七十五,出售适合胶合板接缝的高质量胶带。
  56. C巴特勒||# 56
    你选了什么?
    伊丽莎白-
    你最终选择了哪种外墙系统?我正在科罗拉多州丹佛市做一个项目,正在考虑一种类似于你描述的那种墙。我很好奇你是否决定使用ZIP护套。
  57. 乔恩·洛沃||# 57
    对气候区的要求有多严格?
    嗨,马丁,
    我在本州西南角的本宁顿公司。严格来说,我在第6区,但离第5区还有几英里。我的建筑商在2x6的墙壁上设计了1.5英寸R9.8泡沫板,玻璃纤维隔热。我从图表中看到,第6区应该采用R11.25,第5区应该采用R7.25,超过2x6墙。看起来我已经到了边缘了。你认为这样的设置会有水分问题吗?
    谢谢你的帮助。
  58. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 58
    回复Jon Lobo
    乔恩,
    建筑规范中的建议(以及本文中的建议)会产生相对坚固的安全墙体组件。这些建议考虑了墙体施工质量的变化和室内湿度水平的变化。
    如果你的墙壁漏气,风险等级就会上升。如果你的室内湿度很高,你的风险也会上升。
    如果你建造了你所描述的墙,你可以通过(a)在安装干墙时注意气密性(换句话说,遵循气密干墙方法),(b)在冬季保持合理的室内湿度水平(换句话说,不要安装加湿器,洗澡时记得使用排风扇)来降低风险。
  59. 乔恩·洛沃||# 59
    内墙
    谢谢你的快速回复,马丁。所以透气的内墙是好的,因为它有利于干燥,但内墙大的气隙是不好的,因为它允许热空气到达冷鞘?我会认为,墙体内的一点对流有助于干燥,但总体来说是净减?
  60. 马克弗雷德里克斯||# 60
    暴露的地板-气候区7
    我正在寻找一个门廊的底部绝缘,我想知道这些墙的数字如何适用于裸露的地板。
    门廊是与主楼相连的调节空间,坐落在两个混凝土桥墩上,因此地板的下方裸露在外。在房子的内部,这个楼层在冬天非常冷。我从以前的项目中获得了足够的泡沫,可以在门廊托梁底部涂上4英寸的连续EPS (R 14),我不确定是应该在托梁之间添加电池绝缘,还是应该购买更多泡沫?裸露的地板和外墙有什么不同吗?
  61. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 61
    回复Jon Lobo
    乔恩,
    Q。“所以说,透气的内墙是好的,因为它有利于干燥,但内墙大的空气间隙是不好的,因为它们允许热空气到达冷鞘?我认为,一点对流在墙壁上有助于干燥,但总体来说,这是一个净减?”
    答:你所说的“透气”内墙,更准确地说,应该是一堵内部可透气的墙。这和有漏气的墙有很大的不同。这是可能的(事实上,这是可取的),墙面饰面是透气的,但也不透气。
    你是对的,你的墙壁组件的漏气是一个“净减”。能源浪费和冬季水汽积聚的可能性比理论上的好处要严重得多。
    你的组件的一个部分,你可以利用空气运动的优势是在你的壁板和你的护套之间的通风气隙。这种类型的空气运动与能量损失或任何问题的水分积累在您的墙体组件。
  62. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 62
    对Mark Fredericks的回应
    马克,
    Q。“我想给门廊的底部隔热。”
    答:我建议你阅读下面这篇文章:如何让冰冷的地板绝缘。
    Q。“我想知道这些墙上的图形如何应用到裸露的地板上。”
    答:理论上,同样的原则也适用。然而,在实践中,你不太可能在地板上有水分问题,因为堆栈效应防止空气泄漏将内部的水分带入地板组件。这就是为什么使用比本文推荐的更薄的泡沫不会导致任何地板潮气问题。
    Q。“我从以前的项目中获得了足够的泡沫,可以在门廊托梁底部涂上4英寸的连续EPS (r14),我不确定是应该在托梁之间添加绝缘棒,还是应该购买更多泡沫?”
    A.如果你愿意,可以安装电池绝缘;不会有伤害的。如果你想买更多的泡沫,这也是一个好主意。无论哪种情况,你能做的最重要的事情就是注意空气密封。
  63. 基斯米勒||# 63
    Zip R衬板
    会不会造成胶合板干燥的问题?
    是否应该在上面涂上特卫克类产品?
    那么它是否可以与玻璃纤维棒或允许空气通过泡沫的内部一侧,而不干在墙湾?
  64. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 64
    回应基思·米勒
    基思,
    是的,很多人都用过。
    它不是胶合板。它是一种类似于OSB的工程木材,中间夹着一层泡沫。
    r值不多。有两个版本——一个是R-3.6,另一个是R-6.6。除非你选择的护套产品满足本文推荐的最小r值,否则你的墙面可能会有水分问题。换句话说,Zip-R护套是一种温暖气候的产品,而不是寒冷气候的产品。
  65. 斯科特的岩石||# 65
    气候区4的最佳绝缘材料- KS?
    我正在建造一所房子,并试图确定外墙保温的最佳方法。我在堪萨斯州,气候4区,但距离气候5区约60英里。我们用的是2x6的墙。我正在考虑的三种选择是:(1)闪光和电池1/2”封闭喷涂泡沫和R19电池,(2)1/2”外部泡沫- Dow SIS或Rmax Thermasheath SI -和R19电池内墙,或(3)与#2相同,但1”泡沫。我很想知道你认为哪种方法是最好的?根据你的文章,在我的气候中,泡沫的厚度并不重要,那么1/2英寸的选项是否都可以,并且没有凝结的问题?不幸的是,很少有建筑商和供应商使用过外部泡沫,所以我在当地找不到太多有用的信息。谢谢!
  66. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 66
    回应Scott Rock
    斯科特,
    Q。“你认为哪种方法是最好的?”
    答:在列出的选项中,我会选择1英寸的外部硬质泡沫。
    一定要注意气密性;建议使用鼓风机门追踪漏气情况。
  67. 迈克尔Gartley||# 67
    未放气的屋顶
    在这篇文章的最后,你谈到了一些关于无通风屋顶的代码要求。我对您定义托梁舱的绝缘性能的方式有点困惑。你说规范要求护套上面有坚硬的泡沫,并且在托梁槽中有“透气”的绝缘材料。你接着引用了IRC 2009对“不透气”绝缘材料的定义。你介意对此再做一些说明吗?
    托梁湾内首选哪种方法,透水还是不透水?谢谢你领导了所有这些有益的讨论。
  68. 迈克他赢||# 68
    车库上的低r XPS护套误差
    我正在将一个独立的车库改造成车间/仓库,位于加拿大温尼伯MB,所以我想是第七区(大福克斯ND以北2小时车程)。在邻居车库旁边的一堵长墙上(结构之间2.5英尺的间隔),我把建筑纸(我有30磅沥青毛毡)放在5/8层,1/2在XPS (R3-5),以减少热桥,毛条,然后金属壁板。墙与2 x 2 x4但支撑我本来打算把1.5 xps对钉等于支撑,但只会坚持现在蝙蝠就会接近2 x6绝缘(roxul或玻璃纤维粉——被证实)被挡火干墙(火代码在墙旁边的邻居车库内4英尺)然后画的osb(简化货架施工所以干不太撞)。谢天谢地,我读了你的文章和博客,在做其他3堵墙之前,我重读了一些建筑科学网站上的东西。
    在我对外墙进行解构,在R15上添加刚性XPS或删除我拥有的太薄的层(最有可能的选择)之前,考虑到该结构在11月至2月期间每周最多只加热到毛衣温度不超过16小时作为车间(即我没有住在里面),让这面墙保持不变是否是一个可接受的风险,即使是不理想的薄泡沫护套。
    对于其他墙壁,是否可以跳过外部xps绝缘,使用更传统的2x4腔的batt绝缘,1.5 xps绝缘,然后聚(不确定这是否需要,除了代码说它在这里),然后是osb?
    我知道我想太多了车库/人洞的事情有点多,但如果(当)热/蒸汽穿过墙和它接触,冷护套会结霜的想法是绝对有道理的,我真的希望我能在现在之前想到这一点。
    迈克
  69. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 69
    回复Mike Gagne
    迈克,
    Q。“考虑到该结构在11月至2月期间作为车间,每周最多只加热到毛衣温度不超过16小时,即使不使用不理想的薄泡沫护套,也让这面墙保持不变,这是一个可以接受的风险吗?”
    答:是的,这是可以接受的。
    Q。“对于其他墙壁,是否可以直接跳过外部XPS绝缘,使用更传统的2x4腔的电池绝缘,1.5 XPS绝缘,然后聚(不确定这是否需要,除了代码说在这里),然后是OSB?”
    答:是的。只要这是一个车库,而且不改建成起居空间,我想就可以了。
  70. 迈克他赢||# 70
    谢谢。你们的网站非常有用,信息量大,而且非常实用。它包含了丰富的知识,像我这样的人可以从您的经验和专业知识中学到一些东西。首先,只是为了弄清楚第一个Q的墙与不充分的r3 XPS -我应该跳过1.5英寸的XPS和聚在石膏下面的内部,让它向内干燥?其次,我确认这绝对不是用来居住的空间。
  71. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 71
    回复Mike Gagne
    迈克,
    Q。“我是否应该跳过1.5英寸的XPS,而是在石膏下面的内部进行聚合,以便让内部干燥?”
    答:是的。但这两种情况都不用担心——如果房间没有产生很多水分,一切都应该没问题。
  72. 肖恩L||# 72
    大白鲨北
    感谢精彩的文章!你可能为我在未来省去了很多头疼的事情。
    我正在更换加拿大卡尔加里一栋建于1980年的房子的壁板(我猜是6或7气候区?这里非常干燥)。这所房子在干墙后面的墙里面有poly。
    我想在一些刚性泡沫上安装一个水泥纤维板,但是纤维板的制造要求最大泡沫厚度为1”。如果在我的区域内只有1英寸(R6)的泡沫,我会遇到问题吗?
    在OSB和泡沫之间安装排水膜之类的产品是否有助于缓解冷凝问题?
    另一种选择是安装1.5英寸的泡沫,在泡沫的外面有绒毛。然而,额外的厚度可能会给安装带来一些问题。1.5英寸的泡沫在我的区域可以接受吗?
    再次感谢你所有的好建议。
  73. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 73
    回复Shawn L
    肖恩,
    你应该使用这一页上的表格,你应该知道你是在第七气候区。我不知道你的房子是2x4墙还是2x6墙。
    无论哪种情况,你显然需要超过1英寸的泡沫。为了安装纤维水泥墙板,你需要安装毛条。
    更多信息:如何安装硬质泡沫护套。
    文章包括许多额外的链接,将有助于回答几乎任何有关外部泡沫护套的问题。
  74. 悬崖Stainsby||# 74
    用泡沫隔热材料改造教堂屋顶
    嗨
    我住在不列颠哥伦比亚的温哥华岛。我的房子建于20世纪80年代,有一个大教堂的屋顶,它遇到了您在“如何建造和绝缘大教堂天花板”一文中所指出的问题;它允许冷凝水滴进客厅。它有2x10的椽子。蒸汽屏障,就在石膏板的上方,被射了出来。屋顶也没有足够的隔热材料,也就是玻璃纤维棒。
    如果我拆除玻璃纤维绝缘材料,在椽子和墙壁之间放上封堵物(这样就没有空气从拱脚流动),放入3或4层刚性泡沫,在椽子上放2x4绑带,然后用2英寸的封闭单元喷雾泡沫覆盖刚性泡沫,它将覆盖椽子,除了它们与2x4绑带相交的地方,然后将钢屋顶固定在绑带上?
    我不是建筑工人或木匠,一直在阅读和问问题,直到我的头晕眩,所以一个答案可能会帮助我的屋顶和我的头。
    也有人建议我在两边放一个辐射屏障(来自辐射科技公司)和一个空气空间。我找不到任何支持这个想法的人,所以,除非你另有建议,否则我将忽略这个建议。
  75. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 75
    回复Cliff Stainsby
    悬崖,
    从你的描述中不清楚你是打算把喷雾泡沫安装在刚性泡沫上面还是下面。我猜你会从上面打开屋顶,你打算把喷雾泡沫安装在刚性泡沫之上。
    只要刚性泡沫加上喷雾泡沫的总r值适合你的气候区,你的计划就会奏效。我不知道加拿大当地建筑规范的要求,但我猜你至少需要R-38。
    如果你在你的2x4绑带上安装一个胶合板甲板,然后在胶合板上安装一层沥青毛毡,大多数屋顶工人会觉得更舒服。屋面衬垫(沥青毛毡)是大多数建筑规范所要求的。
    你的屋顶组件不需要辐射屏障。
  76. 悬崖Stainsby||# 76
    你好,再一次
    只是一张简短的便条,表示感谢。你对我打算使用的方法猜对了,你让我对它感到更放心了。
  77. 悬崖Stainsby||# 77
    用泡沫隔热材料改造教堂屋顶
    你好,再一次
    我可不想待得太久。然而,我向你提出的第一个你认为可行的主意,结果却大大超出了我的预算。我退休了,靠的是部分养老金。
    我正在尝试修复一个教堂的天花板/屋顶,我想知道你认为下面的方法是否有效。
    椽是2*10,所以我有一个大约9.5英寸的空腔来工作;我的工作方向是一个无通风的屋顶。
    我提议:
    1.在椽子和外墙之间放置2*10块隔板
    2.在椽子之间和木块内部涂上一层2英寸的喷雾泡沫(以密封下端),这显然提供了一个完整的蒸汽和空气屏障,以及超过R12
    3.放入7.5英寸的高密度玻璃纤维球棒
    4.用1.5英寸的ISO板覆盖椽子
    5.用1 / 2英寸的胶合板、钛合金衬垫(或类似的东西)和钢屋顶覆盖。
    这应该会给我们一个R50(49.9)的屋顶。
    你觉得这样能行吗?如果喷雾泡沫和堵塞剂使用得当,湿气可能会成为问题吗?我应该密封脊管还是留脊管通风口?如果是脊式通风口,它应该只用于胶合板和钢材,还是应该继续通过ISO板,让水分(如果有的话)从玻璃纤维中逸出?
    如果这些问题看起来很傻,请记住我是个业余爱好者,不是屋顶工,甚至不是木匠。
    再次感谢你。
  78. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 78
    回复Cliff Stainsby
    悬崖,
    最严重的问题是你建议在椽子上方安装刚性泡沫。是行不通的。刚性泡沫需要承受胶合板或OSB等连续的表面。如果你把它放在你的椽上,它会压缩。
    然而,你建议的解决方案是有效的,只要你把刚性泡沫和胶合板的顺序颠倒。因此,一旦你绝缘了你的椽舱,你安装胶合板在你的椽上,其次是屋顶衬垫(沥青毛毡或合成衬垫)。然后再安装一层硬质泡沫。然后安装檩条或毛条(1x4或2x4,与屋脊平行——通常中间是24英寸),然后安装钢屋顶。
  79. 悬崖Stainsby||# 79
    再次感谢马丁。很有帮助。我想你帮我省了不少麻烦。
    关于山顶通风口的问题,有何评论?
    我应该密封脊管还是留脊管通风口?如果是脊形通风口,它是否应该继续通过ISO板和胶合板,让水分(如果有的话)从玻璃纤维中逸出?
    悬崖
    ps.我当然很高兴我找到了你的网站,因为在那里我发现了无穷无尽的有趣的文章。我花了很多时间对抗气候变化和促进能源效率,所以你们的网站对我来说就像天上掉下来的甘露。
  80. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 80
    回复Cliff Stainsby
    悬崖,
    你所描述的屋顶组件是无通风的屋顶组件,所以你不需要山脊通风口。有关这种类型的屋顶组件的更多信息,请参见如何建造一座隔热的大教堂天花板。
  81. 伊恩•马西森||# 81
    干墙,聚,2x4,玻璃纤维,3/8护套,+2”iso ??
    我读了一些书,似乎我有点陷入困境。聚已经在墙上了。
    1973年的房子,有前面提到的墙结构,加上建筑纸在3/8的外护套上,我想放2英寸的多面板,绑上3/4的绑带,然后是硬木壁板。我能在当地买到的Iso板是用于屋顶建设的,在纸的两边有小的整体,没有箔,应该是呼吸(有点,不确定多少,但正在研究它),你对西北,海洋海岸,奥林匹克半岛,环境,
    谢谢你!
  82. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 82
    对Iain Matheson的回应
    伊恩,
    许多能源专家担心,在室内使用聚乙烯的房子上安装外部泡沫是否是个好主意。虽然如果没有聚乙烯会更好,但事实是,数以万计的加拿大住宅都在室内安装了聚乙烯,并在外部安装了硬质泡沫,目前还没有出现广泛的问题报告。根据建筑科学家John Straube的说法,所有的迹象都表明,这些翻新“并不像大多数人想象的那么危险。这些房子可能不会有问题。”
    也就是说,不建议在任何遭受湿墙问题的家庭安装外部泡沫,如窗户漏水、柱腔凝结或发霉。如果你计划在更换墙板期间安装外部泡沫,在从墙上剥离旧墙板时要留意任何潮湿问题的迹象。检查房屋覆盖物或护套上的任何水渍,以确定现有的闪光是否足够。
    如果有任何护套腐烂,确定原因——最常见的原因是闪光问题,但内部水分凝结也不是不可能的——如果可能的话,纠正问题。如果你不确定湿气的来源,可以雇佣一个家居性能承包商来帮你解开这个谜团。
    如果你的护套是干燥和健全的,我认为你不需要担心添加外部泡沫。增加一个防雨屏的缝隙,对于避免以后的湿气问题肯定大有帮助。当然,当你安装新的WRB和窗户闪光时,对你的细节一丝不苟是很重要的。同样重要的是,在冬季将室内相对湿度保持在合理的水平。千万不要使用加湿器。
    总结一下,这里有四点注意事项:
    1.确保你的泡沫足够厚,以保持墙壁的护套在冬天的露点以上。在这里阅读更多关于这个话题的内容:刚性泡沫护套最小厚度的计算。
    2.拆除墙板时,仔细检查现有的护套是否有渗水的迹象,并纠正任何闪光或房盖问题。
    3.安装雨幕绑带,使新的外部泡沫和壁板之间有一个通风间隙。
    4.冬季要控制好室内湿度;如果室内湿度过高,要多操作通风风机。
  83. 亚伦·怀特曼||# 83
    外部泡沫
    我在5区2x6墙,绝缘,osb护套和房屋包装。我的预算很紧张,我只能买1块挤出泡沫板,而不是1.5块。用1”更好,还是什么都不用?外墙用乙烯基壁板。如果我用了雨幕,肯定会使保修期失效。壁板必须100%接触墙壁。
    亚伦
  84. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 84
    回复Aaron Whiteman
    亚伦,
    如果你选择箔面多利索而不是XPS,你将得到R-6没有空气空间,或R-7.5如果你使用毛皮条在多利索的外部。这两种方法都非常接近你所需要的,尽管最好是你可以使用裘皮条。
    当使用毛条时,sureteed会取消保修单。不管怎样,你可能还是会继续使用——保修单不值多少钱。更多关于乙烯基墙板和毛条的信息请点击这里:乙烯基墙板可以应用在毛皮条上吗?
  85. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 85
    回复Aaron Whiteman
    亚伦,
    只有你能做这个决定。
    正确答案是,你需要的外部刚性泡沫的最小r值是R-7.5。这并不意味着如果你决定安装R-5,你的墙壁就会腐烂。这意味着你选择了一个有风险的墙壁组件。
    如果你的室内相对湿度保持在较低的水平,你的墙壁可能就没问题了。但如果你选择建造一个有风险的墙体组件,你必须愿意接受伴随你的决定而来的风险。
  86. 亚伦·怀特曼||# 86
    外部泡沫
    如果我在预算中找不到1英寸的polyiso,是使用1英寸xps更好,还是不使用任何泡沫更安全。我就在伊利和匹兹堡之间。我不确定是否应该在毛条上划线而不在中间填充。sureteed的销售代表告诉我,当壁板开始膨胀和收缩时,它会变成波浪状,我还会看到“斑马线”,这是他们用来描述房子外面有露水时的术语,在壁板上有毛条的地方和没有接触的地方有明显的不同。现在我担心的只是泡沫。
    再次感谢,
    亚伦
  87. 迈克尔π||# 87
    12英寸纤维素墙的值
    这张表是专门针对2x4和2x6墙的,但我想知道是否可以从这里的信息推断出12英寸密集填充纤维素墙所需的外部泡沫保温数量?
    推荐的R值从4”增加到6”墙,那么12”墙的R值是否也会增加,或者这并不一定会发生?
  88. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 88
    回应迈克尔·派
    迈克尔,
    通常情况下,尝试在填充了12英寸纤维素的双柱墙的外部放置泡沫是一个坏主意。正如你所猜测的,螺柱之间的绝缘r值越高,你的泡沫就必须越厚。当你的纤维素厚度达到12英寸时,泡沫就会变得出奇的厚——厚到很难附着。
    如果你想做必要的计算来确定你的泡沫需要多厚,这篇文章解释了如何进行计算:露点计算真的有必要吗?。
    很快,很明显,如果你要有非常厚的外部泡沫,它是有意义的保持您的螺柱孔空——也就是说,把所有的绝缘材料放在墙护套的外部一侧。这是一种极好的方法;它被称为PERSIST方法。有关PERSIST的更多信息,请参见从你的墙壁和天花板上取出绝缘材料。
    我不太明白为什么你要在一堵用纤维素隔热的12英寸厚的墙外面放任何绝缘材料。你只是想要更高的r值吗?如果是这个原因,为什么不直接建一个14英寸厚的墙或者16英寸厚的墙,用纤维素填满它呢?
    采用厚纤维素隔热墙(经典的双柱墙)的想法是保持外部护套相对的透气性,鼓励外部干燥。所以,通常情况下,这种类型的墙没有外部泡沫。
  89. 迈克尔π||# 89
    回复Martin Holladay
    马丁:谢谢,我也是这么想的。
    我并不想在我的墙壁上涂泡沫,但在这里讨论的许多关于如何处理潜在水分迁移问题的伟大研究中,这是一种策略。我认为这种模式不推荐用于较厚的墙壁,并正在验证这一点。
    目前我的理解是,使用胶合板或纤维板护套与通风雨幕间隙以及密封石膏墙看起来是这种情况下的最佳方法(纽约州北部5区就在6区边界上)。我读过斯特劳布2009年的研究,该研究指出了这一点。
    最近,我发现并阅读了《NREL水分研究-优化墙体组件》的论文。http://www.nrel.gov/docs/fy13osti/56709.pdf
    有一个部分是高R墙,包括一个双螺柱密集填充纤维素墙(在区域5a和7中评估)。它们的模型有和没有通风覆层。没有通风覆层,我正在观察的墙壁在3年期间增加了水分,但也随之干燥。然后还有一个关于凝结潜力的额外讨论,我不完全理解。然后第4.2.4节包括“当假定ASHRAE 160-2009的冷却室内条件时,所有高r墙都不符合这一标准。”所有的案例都没有达到30天的运行平均值。”4.2.5 -“对于所有高r墙,ASHRAE 160-2009室内条件导致等等值线,表明在石板墙的内表面和第一个冷凝表面的内表面都有霉菌的可能性。”
    他们最后讨论了通风包层是必要的,但我不清楚结论讨论上面的问题/故障是否以及在什么情况下继续相关,以及在什么情况下使用通风包层可以解决问题。毫无疑问,这只是由于我在这方面的专业知识存在差距。但其中的一些问题让我感到担忧,我打算与这些研究作者进行跟进,以获得一些清晰的认识。
    除了澄清上述研究中的一些要点之外,我认为我的总体担忧是这面墙是否“高风险”——也就是说,如果雨幕的缝隙不知怎么被堵上或损坏了,它就不会很好地应对某些故障,如大泄漏、胶带或填塞(或其他“机械”故障)等。然而,在一天结束的时候,我不确定这是否重要,因为我不知道什么是风险较低的墙。如果不好的事情发生,所有的高绝缘策略似乎都有失败的可能性或风险。不确定一种策略比另一种策略更少,或者在某种程度上更适应墨菲定律。
  90. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 90
    回应迈克尔·派
    迈克尔,
    只要你选择胶合板护套、板护套或纤维板护套,只要你在护套和壁板之间包括一个通风间隙,我认为纤维绝缘的双螺柱墙是没有风险的。
    关于你提出的问题的进一步讨论,请参见OSB冷壁护套的风险有多大?
  91. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 91
    进一步回应迈克尔·派
    迈克尔,
    你提出的问题将在本文中进一步讨论:监测双螺柱墙的湿度水平。
  92. 内森·Kipnis FAIA||# 92
    2012年IECC C402.2
    我目前的项目在ASHRAE第5区。当我从代码中拿出参考表格时,我注意到代码还声明,对于“木框架或其他”墙,R20 + R3.8ci是允许的。您对这部分代码和湿度问题的经验是什么?
  93. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 93
    回应Nathan Kipnis
    内森,
    建筑规范规定了最低的建筑规格,你可以不被逮捕或起诉。建筑规范并没有定义最佳实践。
    如果你在你的墙壁上安装外部刚性泡沫,你应该遵循本文表格中提供的指导方针。唯一能摆脱R-3.8连续绝缘的方法是确保绝缘是透气的(例如,在外墙上使用R-3.8的矿棉绝缘)。
  94. 皮特·马塞勒-第七区||# 94
    矿棉板
    谢谢你让这个讨论话题保持活跃。
    我正在考虑在翻新场景中使用矿物棉绝缘材料(Roxul Comfortboard IS)而不是泡沫材料,因为我的墙是用内部聚(气候区7)建造的,我想保持外部干燥的能力。
    我看到文章中表N1102.5.1的标题说明它属于泡沫护套墙。如果我要使用矿棉绝缘,是否也一样?根据我的理解,表中规定的R值是为了尽量减少外部结构护套中的水分积累,因此可以类似地应用于应用于结构护套外部的蒸汽开口绝缘。我意识到,我需要在壁板安装上安装防雨屏。先表示诚挚的谢意。
  95. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 95
    对Pete Marthaler的回应
    皮特,
    我文章中的建议和表N1102.5.1中的要求都是指外硬泡沫。它们不适用于矿棉绝缘。
    如果你想安装外部矿物棉绝缘,厚绝缘仍然比薄绝缘好,因为厚矿物棉将保持护套高于露点(因此干燥)。不过,如果选择安装薄矿棉,矿棉有一个硬泡棉所没有的优点:它具有透气性,这样,当护套在冬季湿了的时候,春夏季节就能干透到外部。
    另一方面,矿物棉不会阻止向内的太阳能蒸汽驱动。所以,如果你的墙体组件容易出现与内向太阳能蒸汽驱动相关的问题,刚性泡沫是更好的选择。
  96. 西奥多Chabane||# 96
    陈旧的Poly-Iso舷外板+“冷屋顶”
    我们正在为多伦多设计一栋三层的房子。教堂天花板上所有的绝缘材料都在12英寸、24英寸的o.c.椽之间。屋顶将在双层屋顶护套的底面和9英寸的聚酰亚胺泡沫之间建造1英寸的通风空间,顶部是1.5英寸的聚苯乙烯泡沫。我们担心的是~1%(温度+时间依赖?)的新聚- iso收缩。然而,我们可以获得完美的12英尺。x 4.5英寸的多iso板,已经使用了11年。谁能告诉我们这种材料随时间的收缩量的量化信息?所有与时间相关的收缩已经发生了吗?
    最后,你会把蒸汽屏障或空气屏障放在哪里?
  97. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 97
    对Theodore Chabane的回应
    西奥多,
    听起来好像你正在计划用切割和鹅卵石的方法来隔离你的教堂天花板。我不推荐这种方法,因为椽和刚性泡沫之间的差别膨胀和收缩会导致空气泄漏。
    有关切割-鹅卵石法的更多信息,请参见Cut-and-Cobble绝缘。
    有关泡沫收缩的更多信息,请参见使用硬质泡沫作为防水屏障。(找到副标题为“刚性泡沫板会缩水吗?”的段落,阅读下面的章节。)
    使用你的刚性绝缘材料的最好方法是将其安装为屋顶护套上方的连续层,而不是将其切成条状插入椽之间。
  98. 凯文提到||# 98
    Styro夹在2x4墙之间。
    大家好,我已经在另一个帖子里发布了这个问题/观点。它也适合这个帖子,我想要所有的反馈,我可以得到。
    我在6a区。我在最初的帖子中没有包括这一点。
    抢劫
    我也一直在考虑你为我设计的方案。我住在渥太华,那里的冬天经常是零下20摄氏度。我的墙体部分包括:
    站
    House wrap(透气排水平面)
    3/8的胶合板
    2x4钉墙16 oc与roxul batt。框架到地板甲板的底部。
    1"-1-1/2"挤压聚苯乙烯,用胶带粘接。再次到地板甲板的底部。这将是我的蒸汽屏障和热隔断。
    2x4螺柱墙24“oc少托梁高度,以支持地板和运行电气。还将与玻璃纤维电池绝缘。
    干墙和油漆。
    注意,我意识到,经验法则是2/3的绝缘应该在气障的冷侧,这个设计是接近的。我可以很容易地通过选择2x6的外观,增加苯乙烯,或减少电池到内部。然而,我并不担心,因为这种设计允许在冷凝发生时向温暖的一侧干燥。
    我考虑这个设计的原因是:
    -我将有相当多的外部细节,我不想在上面和周围绝缘工作的麻烦。
    -我不喜欢在我的墙的冷的一面设置一个蒸汽屏障,因为明显的水分问题。
    -我知道在所有的机械和紧固穿透后,墙壁内部连续的蒸汽屏障几乎是不可能的
    -我喜欢这个设计,它可以内外都干。
    虽然我看到了这个设计的所有好处,但我不知道为什么我不能找到更多关于它的信息。是不是我错过了什么??我意识到裱第二堵墙需要更多的工作,但考虑到你必须把整个房子外面的东西绑起来,以便固定墙板(除非你打算用砖或灰泥),我不认为在室内裱第二堵墙有什么大不了的。在我看来,作为一个框架师,建造墙壁是有趣的部分!如果你曾经用过捆扎和侧边在styro上,你就知道这是一个痛苦的地方…
    也许是人们挂念的r值?但我想说,如果你的墙漏水,r就没有任何意义了……我在使用这些超级紧墙系统时遇到的情况是,漏水越少,就越值得关注。你可能会得到一个非常高浓度的冷凝,你有一个小的泄漏,大多数这些设计不允许墙壁干进或出。
    有人对这种设计有第一手的了解吗?或者在我的推理中发现了我可能遗漏的明显缺陷?
  99. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 99
    回复Kevin Vesey(和其他对这个话题感兴趣的人)
    凯文,
    把问题贴两次会让人困惑。为了GBA的读者着想,最好所有的答案(以及来回的交流)都在同一页上。
    任何有兴趣关注Kevin Vesey提出的话题的人,都可以在Kevin最初发布的页面上发表任何评论或反应。下面是链接:墙的设计问题。
  100. 保罗·福勒||# 100
    硬质泡沫塑料护套
    马丁
    今年春天,我将开始在纽芬兰的圣约翰附近建造一所新房子。我找不到任何关于气候区的信息,所以为了安全起见,我会选择美国的第七区。墙本身将使用2x8的钉在2x8的板上建造。1 / 2胶合板在外钉上,3/8在内钉上,创造一个密封的空气空间。空腔将有蜘蛛绝缘。2x3螺栓墙用于电气等,不确定我是否会绝缘这面墙可能不会。我会用建筑保鲜膜覆盖外面的½胶合板。然后将刚性泡沫安装到R-15,然后1x3绑带用于雨幕,并添加云杉隔板染色两面作为壁板。我的问题是,既然它是2x8而不是2x6,那么R-15是否能够保持这面墙的温暖,如果不是,我应该使用什么R值?内墙上不会有poly或任何形式的缓速器。
    谢谢。
    保罗
    【编者注:要阅读这个问题的答案,请点击下面的“3”进入第3页。】
  101. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 101
    回复Paul Fowler
    保罗,
    不,你不能用2x8墙和2x6墙一样的最小外部泡沫厚度。如果螺柱之间的绝缘r值上升,那么你也必须提高刚性泡沫的最小r值,以确保你的外护套保持在露点以上。
    这是一个粗略的计算:你已经把螺栓之间的绝缘厚度增加了32%,所以你也必须把外部泡沫的最小r值增加32%——换句话说,从R-15增加到R-20。
    若要更精确的计算,请遵循本文描述的方法:露点计算真的有必要吗?
  102. 保罗·福勒||# 102
    泡沫
    Martain
    感谢您的回复。我选择了7区,因为我知道那里比我住的地方冷得多,有点过头了,但没关系。蜘蛛是在R 27到30之间的一个2x8的空腔,所以加上R 20的泡沫应该给我在R-48左右的地方,对吗?还有,你是怎么用泡沫来刷窗户的?计划用那种,不太确定读音,笨笨的盒子,窗户都是法兰,钉上去的
    保罗
  103. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 103
    回复Paul Fowler
    保罗,
    Q。“你是怎么用泡沫来擦窗户的?”打算用一个那种,我不太清楚读音,达德利盒子。”
    答:要了解更多关于如何在带有外部刚性泡沫的墙上闪现窗户的信息,请参阅这篇文章:如何安装硬质泡沫护套。
    有关“达德利盒子”方法的更多信息,请参见窗户安装技巧for a Deep Energy Retrofit。
  104. 保罗·福勒||# 104
    窗户
    马丁
    太好了。这真是很好的信息。我现在所有的问题都是这么回答的。谢谢你的帮助。
    保罗
  105. 马克弗雷德里克斯||# 105
    不通风的大教堂天花板-泡沫/电池比
    对于没有通风孔的教堂天花板,我很好奇室内外的隔热比例,以及是否有一个安全、无冷凝的组装经验法则。我理解这篇文章,但经常看到房屋是用薄泡沫或厚棒建造的。例如,在BSC Habitat Prototype房屋(链接如下)中,他们在屋顶甲板上使用了4英寸的polyiso材料,在椽舱中使用了R40玻璃纤维棒。我相信这所房子做得很好,但这种绝缘比例似乎更偏重于室内,这应该会让外部泡沫更难保持屋顶甲板高于露点。是否有一个安全的比例,或者4英寸的泡沫就足够了,不管你的椽舱或螺柱舱有多深?
    http://www.buildingscience.com/documents/case-studies/cs-ma-westford-hfh?topic=doctypes/designs-that-work/dtw-case-studies
  106. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 106
    对Mark Fredericks的回应
    马克,
    你的问题在这一页的文章中得到了解答。我文章的相关部分可以在标题下找到,“是否有类似的无通风的教堂天花板图表?”
    在美国,建筑规范要求,任何没有通风的教堂天花板,在屋顶护套上方有一些刚性泡沫,椽子之间有蓬松的隔热材料,都必须满足刚性泡沫层r值的最低要求。这些要求在2009年的IRC的R806.4节中可以找到,正如我在文章中解释的那样。
    这些代码要求旨在将风险降至最低。当然,有些房屋忽略了这些要求,使用更薄的泡沫。只要冬季室内相对湿度相对较低,这些住宅就很可能避免出现问题。然而,在室内湿度较高的家庭中,护套腐烂的风险会急剧上升。
  107. 马克弗雷德里克斯||# 107
    还不确定
    谢谢马丁,我在原文中阅读了这一节,但仍然不确定满足规定的R值是否意味着两个绝缘层的比例。看起来这个表应该能适应更大的椽子深度的增加。
    我想关键信息是,建筑外部的隔热层总是比建筑内部的更安全!再次感谢马丁。
  108. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 108
    第二次回复Mark Fredericks
    马克,
    代码显然假设使用2x10的椽或“典型的”R-30或R-38蝙蝠。因为代码的目标是简单,所以没有考虑到所有的可能性。代码会做出假设,并试图降低风险。
  109. 蒂姆·约翰逊||# 109
    要注意r值
    注意任何绝缘材料的r值保证。XPS的r值保证为90%,异氰酸酯泡沫则低于90%。通过在墙体内侧安装智能缓蒸汽器,以及严格的密封和测试,很多对泡沫厚度的担忧都可以消除。如果你不测试,你就不知道你有什么。一个很好的泡沫替代品是Roxul Comfortboard is,里外都有ProClima产品。ProClima还有一些神奇的胶带,可以用来密封东西。
  110. Eric Arey||# 110
    刚性泡沫绝缘优于闭孔喷雾泡沫
    房子建于2008年。建筑商告诉我,我们有2x4结构的闭室喷雾泡沫隔热材料。我喜欢额外的刚性泡沫绝缘,加上雨幕壁板的想法。是否有任何类型/品牌的硬质泡沫绝缘材料可以用于这种应用?
  111. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 111
    回复Eric Arey
    埃里克,
    把OSB或胶合板护套夹在两层防蒸汽的泡沫之间并不是一个好主意,但人们会这么做。根据一些权威人士的说法,在护套和外部泡沫之间使用褶皱的保鲜膜可以实现某种“水分再分配”,从而降低风险。
    EPS是最透气的硬质泡沫,所以这可能是应该使用的泡沫类型。选择没有任何箔面的EPS。
  112. 蒂莫西·戈德||# 112
    4区双螺柱
    我在维吉尼亚州设计一座房子——在气候区4,但非常接近气候区5。我在辩论
    1) 10英寸或12英寸厚的双柱墙,用纤维素填充,用胶合板或
    2)用纤维素填充的2x6墙壁,用Zip R6面板包裹。
    3) 10英寸厚的双层螺柱墙,用纤维素填充,用普通的Zip或Zip R6面板包裹
    在这三种情况下,护套都会用胶带粘起来,形成空气屏障,我会在护套上安装保鲜膜。我要么把乙烯基墙板直接安装在房盖上,要么把纤维水泥墙板搭在防雨屏上。
    在我们的气候区,有任何理由担心#1和#2墙体组件吗?乙烯基壁板可以为外部提供足够的干燥,我说的对吗?
    我更关心的是墙体组件#3。我喜欢在各种GBA讨论线程中读到的zip系统的粘贴方便。但如果能有双螺柱墙的r值就好了。在我们的气候区,由于材料干燥不良,用拉链板套住10英寸厚的双柱墙是不是不可取?使用Zip R6面板是否能增加足够的外部绝缘,以保持露点在10英寸厚的纤维素隔热墙之外?
  113. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 113
    对Timothy Godshall的回应
    盖,
    Q。“在我们的气候区,有任何理由担心#1和#2墙体组件吗?”
    答:不。
    Q。“我说的乙烯基壁板能给外部提供足够的干燥,对吗?”
    答:是的。
    Q。“在我们的气候区,由于材料干燥不良,用拉链板套住10英寸厚的双柱墙是不是不可取?”
    答:在你居住的气候区,几乎任何类型的护套都可以,包括胶合板、OSB或Zip护套——特别是如果你安装了通风雨帘或乙烯基壁板。
    Q。“使用Zip R6面板是否能增加足够的外部绝缘,使露点保持在10英寸厚的纤维素隔热墙之外?”
    答:我认为你不必担心这个问题,但如果你想进行露点计算,这里有一篇文章的链接,它会告诉你进行计算需要知道的一切:露点计算真的有必要吗?
  114. Stephen携手||# 114
    Roxul与灰泥
    任何最新的使用Roxul与水泥灰泥饰面。
    斯特劳布在2011年的一篇文章中指出,还需要进行更多的测试。
  115. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 115
    对Stephen Onstad的回应
    斯蒂芬,
    我还没听说最近用矿棉和灰泥进行的墙体组件测试。
    话虽如此,值得指出的是,矿棉保温材料是透气的,所以带有外部矿棉的墙体组件可以干燥到外部。如果你能想出将矿棉固定在墙壁上、安装共面毛条、安装灰泥的细节,那么就没有理由相信这种类型的墙壁会有任何水分问题。
  116. 大卫·菲利普斯||# 116
    2x6墙带ZIP R6
    我们正在科罗拉多州的第5区建造高性能住宅,您的文章引用了关于墙壁凝露点的内容。我们正在使用ZIP R6连续护套超过2x6- 24“OC,密集包装玻璃纤维。
    我们在墙腔中添加了1英寸的封闭细胞泡沫闪光涂层,以满足r7.5 R值,并在下一所房子被建造的冷凝问题。这里有一个很大的争论,闪光涂层是否是一个必要的(大)成本。这些房子非常紧凑——大约每小时换一次空气,有一个ERV。
    敬请赐教。谢谢。
  117. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 117
    回复David Phillips
    大卫,
    本文中的建议涵盖了一系列室内湿度水平。理论上,如果有任何方法可以确保室内湿度始终保持在较低水平,凝结(水分积累)的风险就会降低。这样你就可以在泡沫厚度上作弊了。
    然而,从建设者的角度来看,这样的风险是不值得的。未来的室内条件无法由建筑商控制。你想建一堵结实的墙,你不希望有任何回电、头疼、湿墙灾难让你上法庭(或让你的公司的名字上报纸)。所以,要遵守规则。
  118. 巴里·埃文||# 118
    平屋顶的问题
    我要对付的是一个110年历史的平屋顶灰泥单户人家。隔热材料在大约20年前用吹入的纤维素进行了改造。甲板,可能还有一些屋顶托梁已经失效。我怀疑潮湿和岩石压载物可能是导致失败的原因。
    屋顶配置包括一个低坡度屋顶(可能1:12)屋顶甲板三面的护墙,以及三个高于屋顶甲板的结构(1)烟囱,(2)狗屋(2 ' × 2 ')和(3)六边形“炮塔”(直径约4 ')。
    根据你的文章,我想关闭通风,留下或补充纤维素将其包装在屋顶甲板下,并在甲板上安装泡沫保温板。
    我之所以考虑在屋顶平台上使用XPS,是因为我在一篇Fine Homebuilding的文章中读到,它具有优越的蒸汽阻隔性能和最小的保湿性。但我现在阅读并考虑了其他一些问题,比如,polyiso每英寸的R值更高,XPS安装在深色膜下时需要一个热障盖板,如高密度木纤维。
    你认为这两种方式都有好处吗?
    多异氰酸酯和XPS是否都能起到蒸汽屏障的作用?
    EPDM可以直接粘到多元胶粘剂上吗?是否有SecurShield或HP-H等首选类型的多元胶粘剂?这两种都适合直接上胶吗?是否需要热障盖板?
    如果我要使用XPS,有不同的品种,具有不同的PSI等级X= 15 PSI, IV = 25 PSI和V= 100 PSI。有首选吗?
    一位屋顶工人告诉我,使用XPS会产生第二个蒸汽屏障,EPDM是第一个。这说不通,不是吗?
    在屋顶的高侧,可能没有足够的空间安装4.3英寸来实现R-25(明尼阿波利斯:6A区)。EPDM需要在胸墙上安装多少个路缘?也许我们需要抬高胸墙,以便留出足够的路缘。
    是否有合适的R等级较高的保温板,以减少所需的厚度?
    如果我在屋顶甲板上安装R-25板,我假设我需要打开狗屋,炮塔和胸墙,喷CC泡沫,创造一个连续的蒸汽屏障和R25绝缘。
    GBA是否有资格在明尼阿波利斯安装住宅平屋顶的屋顶工名单?
  119. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 119
    回复Barry Evan
    巴里,
    首先,我很惊讶你把问题贴在这里。有一篇更相关的文章,你可能想读;链接在这里:隔热的低坡住宅屋顶。
    Q。“我在考虑在屋顶平台上安装XPS……但我现在已经阅读并考虑了一些其他问题...., polyiso……你认为两者都有好处吗?”
    答:从环境和性能的角度来看,你最好的选择是EPS。选择一种密度更大、能承受住人流量的EPS。Polyiso在寒冷的天气下表现不佳,XPS是用发泡剂制造的,有非常高的全球变暖潜力。
    Q。“多异氰酸酯和XPS会同时起到蒸汽屏障的作用吗?”
    答:是的。
    Q。“EPDM能直接粘到多元胶粘剂上吗?”
    答:回答这个问题的最好方法是询问你打算使用的三元乙丙橡胶屋面产品的制造商。
    Q。“是否有一种首选的多元镜像类型,如SecurShield或HP-H?”
    答:我不建议在明尼阿波利斯使用polyiso,因为那里气候寒冷。
    Q。“如果我要使用XPS,有不同的品种,具有不同的PSI等级X= 15 PSI, IV = 25 PSI和V= 100 PSI。有首选吗?”
    答:据我所知,这些都可以。不过,你可以向屋顶制造商了解一下是否需要盖板。
    Q。“一个屋顶工人告诉我,使用XPS会产生第二个蒸汽屏障,EPDM是第一个。这说不通,不是吗?”
    答:屋顶工人说得对。但是有两个蒸汽屏障不会造成任何问题。
    Q。“在屋顶的高处,可能没有足够的空间安装4.3英寸来实现R-25(明尼阿波利斯:6A区)。EPDM需要在胸墙上安装多少个路缘?也许我们需要抬高胸墙,以便留出足够的路缘。”
    A.也许你会。
    Q。“有没有合适的R等级更高的保温板,以减少所需的厚度?”
    答:假设EPS每英寸R-4, XPS每英寸R-5, polyiso每英寸R-4.5到R-5.5,视温度而定。
    Q。“如果我在屋顶甲板上安装R-25板,我想我需要打开狗屋、炮塔和胸墙,并喷CC泡沫,以创建一个连续的蒸汽屏障和R25绝缘。”
    答:我不明白你的意思。你想在哪里设置蒸汽屏障,为什么?
    Q。“GBA有资格在明尼阿波利斯安装住宅平屋顶的屋顶工人名单吗?”
    答:不。
  120. 巴里·埃文||# 120
    屋顶甲板上的泡沫板
    谢谢你Martin的快速回复。没错,我是想对你的文章《隔热低坡住宅屋顶》发表评论。我的评论可以被移开吗?
    关于屋顶穿洞:
    由于狗屋、炮塔和女儿墙都没有被隔热板覆盖,每一块都会允许湿气通过它们上升,湿气积累在女儿墙、狗屋和金属帽六角形炮塔顶部的寒冷表面上。我想我需要打开这些结构,并喷闭孔泡沫至少到R25,以与屋顶甲板的R25连续。
    EPDM安装所需的路缘最小英寸数是多少?
  121. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 121
    回复Barry Evan
    巴里,
    我不知道你说的“狗窝”和“炮塔”的结构是干什么用的。如果这些结构是用来通风口的屋顶,那么不通风口的屋顶就不需要它们了。如果这些结构是不必要的,就应该拆除。
    要在护栏上实现保温层的连续性是很棘手的;每栋建筑都不一样。一言以蔽之,你希望建筑物周围有一个连续的、不间断的热障(保温屏障)。墙壁隔热层必须与屋顶隔热层相连,不能有任何缝隙或热桥。必要时,可采用喷雾泡沫或硬质泡沫板,以保持热障的连续性。
    Q。“EPDM安装所需的路缘最小英寸数是多少?”
    A.您打算使用的三元乙丙橡胶屋顶的制造商或您的屋顶承包商应该能够提供屋顶安装的要求。
  122. 巴里·埃文||# 122
    泡沫板
    Martin你好,我没有发现厚度在4.5以上的EPS或XPS。要达到6英寸的厚度,使用双层3英寸的面料并错开接缝有什么问题吗?
    EPS或XPS接缝应该用胶带粘住吗?与什么?
  123. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 123
    回复Barry Evan
    巴里,
    Q。“要达到6英寸,使用双层3英寸有什么问题吗?还要错开接缝?”
    A.不,没有问题。事实上,两层3英寸的错缝泡沫要比一层6英寸的泡沫好。欲了解更多信息,请参考本文:如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫。
    Q。“EPS或XPS接缝应该用胶带粘吗?”
    答:理想情况下,是的——尽管有些建筑商会跳过这一步。最好至少把两层硬质泡沫中的一层粘起来。
    Q。“什么?”
    A.需要考虑的三种磁带是Siga Sicrall、Siga Wigluv和3M All Weather闪光灯磁带。更多信息,请参见回到后院磁带测试。
  124. 迈克尔•米勒||# 124
    外部刚性泡沫-我应该还是不应该
    你好马丁,
    我们正在安大略北部的第6区建造一座新房子,有三层玻璃窗。我们想要一个紧凑的房子,而且隔热效果很好,因为我们有非常寒冷的冬天。我们的想法是使用一个2x6的墙壁填充开放细胞喷雾泡沫绝缘和胶合板外护套。然后我们打算使用3或4英寸的刚性EPS,用Typar覆盖,然后是1-1/2英寸的排水/通风空间和木墙板。看了你的评论后,我想知道这是否会是一个大错误。我们是否应该将墙体护套移到刚性泡沫的外面,或者可能考虑一种像凝灰岩r一样的结构刚性绝缘材料,或者也许我们应该直接消除外部刚性泡沫?
    我们非常感谢您的帮助。
    迈克
  125. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 125
    对迈克尔·米勒的回应
    迈克尔,
    我认为你需要说得更具体一点。我不知道你为什么会担心自己可能会犯“一个大错误”。
    在你的气候区(区域6),如果你安装3或4英寸的EPS外墙护套,你最终会得到介于R-12至R-16之间的刚性泡沫。对于2x6的墙体来说,这已经是足够多的泡沫了;你的胶合板护套内表面在整个冬天都能保持足够的温度,不会积累水分。此外,因为你指定的开孔喷雾泡沫(这是透气的)之间的螺柱,你的墙壁护套将能够干燥到内部,如果它每一个都是湿的。
    那么,你到底为什么要担心呢?
  126. 专家成员
    Dana多赛特||# 126
    对迈克尔·米勒的回应
    :把结构外壳留在原来的地方。护套是ii类缓汽剂,但护套也容易受潮,这就是你要解决的问题。
    只要护套在冬季的平均温度高于内部空气的平均露点(约4C),它就不会通过开孔泡沫腔填充通过蒸汽扩散吸附太多水分。只要外部泡沫的R值与总中心空腔R值的比值足够高,将EPS放在外部就能保持足够的温度。在第6区,大约35%的总R需要在外部,才能有任何余量。
    2x6的框架和腔内开放的细胞,腔内R约为R20, 3英寸的外部EPS在外部有R12.5,总共为R32.5。R12.5/R32.5的比值是38%,这绝对足够了。
    当EPS为4英寸时,外部大约为R16.8,中心空腔总数为R36.8。R16.8/R36.8是46%,这比保护护套所需的最小值要高得多。
    如果你将护套移动到EPS的外部,它会运行得更冷,它会向外部干燥进入通风间隙。通过3-4英寸的EPS,到达护套的内部水分会非常少,它的蒸汽渗透性约为1,可能略低,所以它不会在冬天加载。你可以这样做,但这将需要使用其他东西来提供结构刚度,以对抗货架力,因为6英寸紧固件的力矩臂为护套到螺柱将太大。
    一个很大的错误是在组件的内部安装6 mil聚乙烯,因为这将在低渗透EPS &胶合板外部和超低渗透聚乙烯之间创建某种湿气陷阱。
  127. 迈克尔•米勒||# 127
    表面硬质泡沫塑料
    这个信息是我希望听到的,在保持墙护层干燥和避免未来露点担忧方面。从Dana所指出的,3”刚性会很好。而且我可以保持护套在木框墙组件上!我已经决定使用“外窗”,以帮助减少任何水渗透的可能性,并给我们一些合适的大小的窗台,让猫坐在上面。窗户将需要紧固件穿透3/4英寸的胶合板窗盒,3英寸的刚性绝缘体,1/2英寸的护套和锚约1-1/2英寸到螺柱。你认为使用长螺丝会有问题吗?或者它们会压缩刚性绝缘材料吗?
    谢谢你的帮助。
  128. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 128
    对迈克尔·米勒的回应
    迈克尔,
    我很高兴你放心了,但让我惊讶的是,这一页的文章还不足以让你放心。文章中的信息(以及作为文章核心的表格)应该能打消你的顾虑。
    关于窗户安装的问题,建议大家阅读这篇文章:在泡沫护套墙壁上安装窗户。
  129. 蒂莫西·奥德菲尔德||# 129
    “价值工程”墙体保温选项
    我想我们是在波士顿地区,第5区。我们为我们建于1950年的一层房子的翻新设计的外墙部分,是现有的和新的2x4墙壁,在螺柱腔中填充密集的纤维素绝缘材料,1/2英寸胶合板护套,一个完全粘接的W. R. Grace Vycor enV-S天气限制屏障,由2英寸的聚异氰脲酸酯板绝缘材料,毛条,3/4”木墙板,和“外”纤维玻璃窗户覆盖。内部将有1/2英寸的GWB贴面石膏和乳胶漆,没有其他的蒸汽缓速剂或蒸汽屏障。我们最近收到了从一年前的初步定价更新后的最终定价,整体价格已经进入了平流层。显然,在建筑行业非常火热的波士顿地区,这是近来相当普遍的现象。我们正在寻找降低房屋设计各方面成本的方法,包括外墙。
    我想知道关于制作新外墙的意见(约。112线形英尺)的2x6螺柱,密集填充纤维素,1/2英寸胶合板护套,完全粘附W. R. Grace Vycor enV-S天气限制屏障,覆盖1.5英寸XPS板绝缘(R-7.5),毛条和3/4英寸木墙板。一些人推荐了新的2x6钉密集填充纤维素,Huber拉链系统r -鞘1.5”面板(R-6.6),皮草条,和3/4”木墙板的墙壁。我担心这个Zip系统不适合我们的5区,因为:对于2x6墙,r值低于7.5,聚异氰脲酸酯保鲜层将在护套的内侧而不是外侧,护套只是浸渍的OSB,将在每个4x8面板上螺丝通过56次,损害了其作为空气和水屏障的有效性。为了节约现有的2x4墙壁(约。77线性英尺),我正在考虑用密集包装的纤维素或开孔喷雾泡沫绝缘材料填充柱腔(有2单元红外辐射屏障铝箔绝缘),从内部安装,不更换现有的窗户,也不为2x4柱墙添加推荐的R-5护套,然后需要更换壁板。我们还有朝南的约62英尺的隔热窗墙,以及朝东的约58英尺的8”CMU墙。你的想法呢?你能推荐其他性价比高的墙体型材来达到类似的R值(约为。外墙柱墙的R-26 ? Thanks for your input.
  130. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 130
    回应蒂莫西·奥德菲尔德
    盖,
    首先,如果你在GBA的问答页面发布你的问题,你会得到更多关于你的问题的答案(包括来自GBA社区众多聪明成员的答案)。下面是链接:
    //m.etiketa4.com/qa
    第二:如果你想降低你计划中的建筑项目的成本,最好的谈话对象是你的建造者。在降低工程成本方面,你的建筑商会比我们有更好的想法。
    第三:你的墙有一些不寻常的功能,包括一个辐射屏障(这让我“呜”了一声)和一个完全黏附的WRB(这个功能可能性能非常好,但无疑比大多数WRB花费更多)。
  131. 蒂莫西·奥德菲尔德||# 131
    回复Martin Holladay
    感谢您的快速回复。按照您的建议,我把我的问题贴在了问答页面上。我们正在和建造商合作降低成本,同时我也想获得更广泛的GBA社区的建议。Infra辐射屏障在1950年就安装在墙壁和椽舱里了!读到Infra和它在50年代的流行,然后它的消亡,是很有趣的。在阅读了Joe Lstiburek关于WRB好处的文章后,我决定使用完全附着的WRB。再次感谢您在这个网站上持续不断的工作。
  132. 格伦伯科威茨||# 132
    Main的小房子外墙
    马丁:
    我需要你的帮助。尽快。我正在(和一个专业的住宅承包商一起)为自己在缅因州中部海岸(04553)建造一个小木屋(小房子)。气候区6。
    小屋是24' x 20',将是一个单层的12/12山墙屋顶。
    我们已经:
    1.建立ICF基金会。
    2.安装窗台板、地板托梁和地板护套(Advantec)。
    3.窗台板从ICF的外部后退了1.5英寸,以容纳将安装在外护套外部的1.5英寸PolyIso,覆层(带间隔层)将附着在外护套上。
    我们现在已经准备好建造城墙了。
    4.直到两天前,我们还在计划从内到外安装:
    一个5/8石膏。
    B.填充纤维素或类似材料的2英寸x 6英寸螺柱
    c.在铆钉外侧用胶带接缝拉紧护套。
    c. 1.5英寸的PolyIso每#3以上。
    e.创造空气空间的某种产品
    f.包层(可能是雪松木瓦)
    5.但是看了你的博客,我们意识到我们的计划是不明智的。
    你能尽快给我们建议我们使用哪种墙系统吗?我们打算明天(星期一)早上9点开始给外墙裱框。但我们将尝试推迟,等待第一次尝试,并从您那里得到消息。
    提前感谢你的帮助。
  133. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 133
    对Glen Berkowitz的回应
    格伦,
    本文给出了答案:在您的气候区,2x6墙壁上的外部硬质泡沫的最小r值为R-11.25。因为多面胶在寒冷的天气里表现不好,所以最好考虑多面胶在这个位置的r值为每英寸R-4.5或R-5。所以1.5英寸的多棱iso应该被认为r值在R-6.75到R-7.5之间。这是不够的。
    如果你想使用polyiso,这面墙至少需要2.5英寸的polyiso。较厚的硬质泡沫也可以。
  134. 沙罗双树豪伊||# 134
    延长三泡沫板
    嗨,马丁,
    我正在考虑在我科罗拉多州的房子上安装硬纸板墙板。它目前有木壁板,正在被啄木鸟吃掉,总体上不是很好。一位承包商今天说,他可以在壁板下面添加泡沫板绝缘材料,但不能非常厚,否则螺丝就无法足够到位,无法达到硬木板的标准。所以他说他可以用一种R-3等级的“薄”泡沫板,这在我听起来很低。另外,我知道在墙板下面使用泡沫板会有潮湿的风险。我找到了你的文章,据我所知,这家伙真的是在误导我吗?似乎只是使用非常长的螺钉和更厚的泡沫板,符合你的标准,这将是需要什么?但这听起来也像是我们根本不应该使用泡沫板,如果有任何潮湿的问题发生在目前的墙板。因为我现在的壁板上有洞,所以我很担心这个问题。对绝缘需求有其他解决方案吗?
    非常感谢这篇文章!
    沙罗双树
  135. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 135
    回复Shara Howie
    沙拉,
    你问题的答案在本页的文章中。
    你没有告诉我们你的气候区。科罗拉多有四个气候带,所以如果你还没看气候带地图的话,你得去看看。下面是链接:
    //m.etiketa4.com/sites/all/assets/htzones_with_cities_abc.jpg
    然后你必须检查你是否有2x4或2x6的螺柱。如果你不确定怎么做,你应该让一个建造者帮助你确定你的螺柱尺寸。
    一旦你确定了你的气候区和你的墙框架的细节,你可以计算任何外部刚性泡沫的最小厚度。如果你住在科罗拉多州最温暖的角落(4A区),你的承包商的计划是可行的。
    如果你发现你需要更厚的硬质泡沫,你的承包商可以在硬质泡沫的外部安装垂直的毛条(1x4s),并可以将新的壁板连接到毛条上。
  136. 奎因帕洛特||# 136
    加拿大埃德蒙顿
    这对我来说非常及时。
    我们在一个2x6的墙壁上用封闭细胞喷雾泡沫在StoGuard防水空气屏障上做了很多1.5”EPS。HRV是这些建筑的标准设备,在一个正在进行的项目中,我们将在几个地方贴上乙烯基墙纸。
    我们这里通常都很枯竭;我应该挥手让客户离开黑胶唱片吗?
  137. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 137
    回复Quinn Parrott
    奎因,
    你的方法引起了很多危险信号。
    阿尔伯塔省的埃德蒙顿位于气候区6和气候区7的边界。(这里有一个链接加拿大的气候区地图。)
    1.5英寸EPS的r值为R-6。这远远不够坚硬的泡沫来保证你的护套在冬天的露点以上。如果你在你的气候区建造2x6的墙壁,外部刚性泡沫需要有R-15或更多的r值。如果你使用的是EPS,这意味着你需要至少4英寸的EPS,而不是1.5英寸。
    如果你的墙壁有外部刚性泡沫,它是必要的墙壁能够干到内部。这意味着你不能安装任何内部聚乙烯或乙烯基墙纸。
  138. 奎因帕洛特||# 138
    谢谢你的时间安排
    谢谢你——这个时机真是太好了。
  139. 维多||# 139
    完全没问题……
    他在给蛀牙绝缘……在2x6的墙壁上用闭孔泡沫喷雾……”。
    如果在护套的内侧有至少2英寸的闭孔泡沫,那么就不需要对更多的外部EPS进行露点控制,因为闭孔泡沫是ii类蒸汽缓凝剂(根据加拿大法规的定义,它有资格作为“蒸汽屏障”)。可能会有4-5英寸的闭孔泡沫,大约0.2-0.25个perms,很好地达到ii类蒸汽延迟。通过1.5英寸的EPS(大约1-1.5次),护套向外部干燥。
    将EPS提高到4”将使它小于1个烫发,但仍超过0.5个烫发,这将是很好的,如果它在组装时都是干的。它仍然向外部干燥,但非常缓慢。
    乙烯基墙纸有可能形成一个吸潮器,因为通过0.2烫发闭孔泡沫的干燥速度充其量是极慢的。
  140. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 140
    回应Dana Dorsett和Quinn Parrott
    丹娜,
    谢谢你的评论。当然,关于闭室喷雾泡沫,你是对的。
    当我最初读到Quinn的评论时,几个警铃响了——这就是为什么我回应说,“你的方法引起了很多危险信号。”我本打算转到在螺柱之间使用闭室喷雾泡沫的问题上——但当我处理其他问题时,我设法忘记了使用闭室喷雾泡沫带来的问题。
    Quinn:在我的文章中,我写道,“这种类型的墙必须能够向内干燥,所以避免聚乙烯、乙烯基墙纸或封闭细胞喷雾泡沫等低渗透层在内部是很重要的。”所以我的建议是停止在螺柱之间使用闭室喷雾泡沫。
    更好的选择包括纤维素,矿物棉,或精心安装的玻璃纤维。如果你坚持使用喷雾泡沫,确保它是开孔喷雾泡沫,它是透气的——而不是闭孔喷雾泡沫。
  141. 奎因帕洛特||# 141
    指出。谢谢你们俩。
    指出。谢谢你们俩。
  142. 米利暗Kraatz||# 142
    Cut-and-Cobble和水分
    你好!我是新来的——不是建筑工人,但总的来说对有意义的节能解决方案感兴趣。
    我在4-A区有一套两层楼的房子,一楼现在有2x6的钉钉(2x4加上2x2的附加物)。出于各种原因,进行切割和鹅卵石将是增加这一层绝缘的最省时和最省钱的方法。目前,螺栓之间有2x4的玻璃纤维,紧靠外墙,在安装干墙之前,我想在顶部添加一些刚性泡沫。我已经搜索了这篇文章和其他各种文章,但不能找到一个明确的确认,我的方法将很好地工作。我能用1英寸的硬质泡沫吗?(澄清一下:外面-玻璃纤维-硬质泡沫-干墙。)我是否应该使用一些额外的蒸汽屏障?
    非常感谢!
    米利暗
  143. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 143
    回复Miriam Kraatz
    米利暗,
    用内部硬质泡沫隔热墙壁是可能的。这里有一篇关于这个话题的文章链接:带有内部刚性泡沫的墙壁。
    然而,你的情况听起来很不寻常。当你写到你的房子“一层现在有2x6的钉(2x4加上2x2的附加物)”时,我不太确定你的意思是什么。你是否用2x2条(尺寸1.5英寸x 1.5英寸)扩展了现有的2x4柱,并将这些条钉在2x4柱上,使柱钉类似2x6柱?如果是的话,那就是一个错误。
    如果要安装内部刚性泡沫,则泡沫应连续分层安装,使刚性泡沫通过螺柱中断热桥接。把刚性泡沫切成窄条,再把窄条的刚性泡沫插入螺柱之间,这种做法总是不可取的。
    所以,为了给你最好的建议,你应该描述一下你目前的情况,以及你是如何做到这一点的。
  144. 查理•沙利文||# 144
    回复Miriam Kraatz
    Miriam,我建议你提交你的问题,因为问答部分有一个新问题。这可能会帮助更多人看到它,让它更容易跟踪。
  145. 米利暗Kraatz||# 145
    我是如何走到今天这一步的
    你好马丁,
    非常感谢您的回复!我知道这很复杂,还有热桥接,耗时又乱,但是是的,我在我的2x4钉上增加了2x2 (1.5x1.5)的扩展。原因是:原来的螺柱很结实,但到处都是,既平行于墙壁(也就是他们都有角度奇怪的孩子),又考虑到进入房间的方向(也就是有些部分有点突出,有些部分有压痕等)。原来的墙面覆盖物是一些可怕的廉价丑陋的贴面。
    建筑商一致认为,按照原来的方式安装螺柱会有点烦人,甚至可能会有问题(这也是为什么没有考虑在原始螺柱上安装刚性泡沫的原因)。一个非常非常方便的木工安装了2.x。扩展,以便为干墙创造一个很好的基础。现在我在玻璃纤维和石膏板之间有了两个(1.5)英寸深的空腔。在我住的另一所房子里,我对空气/通风密封有过非常愉快的体验。
    即使这多花了一秒钟时间,而且不是最好的解决方案(这可能会把螺柱和旧的绝缘材料撕下来,但那不是一个选择),我相信这将导致改善,只是想确保我不会给房子造成潮湿的风险。
    还有,别太严厉地骂我!我对这东西还不熟,只是尽力了,现在一楼的那个房间有人正等着搬进去呢。哈哈第一个房子。我会不断从错误中学习!
    今晚晚些时候我会把它放进去。谢谢你的建议!
    米利暗
  146. 米利暗Kraatz||# 146
    内部硬泡沫墙
    你好马丁,我看了你提到的那篇文章,看起来我的场景不会产生我担心的湿气问题。你也想让我把我的问题作为一个新的问答重新发布吗?
    米利暗
  147. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 147
    回复Miriam Kraatz
    米利暗,
    听起来你已经准备好了。祝你好运。
  148. 迈克尔Prisco||# 148
    6区Polyiso有2个,我应该减少室内绝缘吗?
    我在缅因州新房子的第6区完成了2英寸的Polyiso泡沫板的安装。钉墙是2x6的。我刚刚发现的文章说,polyiso不是真的要给我13 r在寒冷的温度,但更像是10 r甚至更少。如果我考虑到多利索的评级下降,我就不再有足够的外部绝缘。我是否应该考虑使用2x4尺寸的r13玻璃纤维或r15矿物棉,而不是r19或212x6绝缘材料,以防止凝结?
  149. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 149
    回复Michael Prisco
    迈克尔,
    如本文附带的表格所示,如果你想在气候区6的2x6墙壁上安装外部刚性泡沫,刚性泡沫的最小r值需要为R-11.25。现在,建筑科学家们已经了解到,多聚异树脂在低温下的性能很差,你所在地区的建筑商真的应该在2x6的墙壁上安装3英寸的多聚异树脂,而不是2英寸的多聚异树脂。
    有三种方法可以降低护套受潮的风险:
    1.按照你的建议,你可以把蓬松的绝缘降至R-13。
    2.你可以在冬天留意你的室内相对湿度,目标是保持在30%或更低。与室内相对湿度为35%或40%的家庭相比,这将降低你的风险。然而,如果你卖了房子,下一个房主可能没有你这么认真,所以这不是一个真正的长期解决方案。
    3.你可以使用全深度蓬松隔热,但要用MemBrain这样的智能汽阻器覆盖内部的螺柱。这种智能缓蒸器会在冬天减少向外的蒸汽流,有助于保持护套干燥。这样可以保证你的墙壁足够安全,让你晚上睡得安稳。
  150. 迈克尔Prisco||# 150
    回复Martin Holladay
    感谢您快速而详细的回复。很高兴知道我还有其他选择。如果我走R-13路线,你对球棒的位置有什么建议吗?即被推回护套还是被拉出,在绝缘和护套之间留下一个缺口?
    【编者注:要阅读这个问题的答案(以及继续阅读其他评论),请点击下面的数字“4”进入第4页。】
  151. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 151
    回复Michael Prisco
    迈克尔,
    墙棒应该与外护套直接接触。你可能需要安装一些钢绝缘支架(像这样的)以保持球棒在原位,防止它们下垂。
  152. 迈克尔Prisco||# 152
    回复Martin Holladay
    谢谢你!这个网站和社区是如此不可思议的资源。每次访问我都能学到很多东西。
  153. 迈克尔Prisco||# 153
    请Martin Holladay继续提问
    火星,
    我想继续跟进你今天早上的回复。我真的很想从墙壁上得到最高的R值。我原本计划在2x6的墙壁上使用矿物棉,这更像是r-23。使用r-23,我可能会把露点放在矿物棉的某处。MemBrain在这种情况下证明有效了吗?还是用R-15会更安全?
  154. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 154
    回复Michael Prisco
    迈克尔,
    坦白说,风险很难估量。我知道建筑科学家的建议——而且我倾向于保守。我也知道人们有时会打破规则,而许多打破规则的人并没有遇到问题。
    有护套腐烂问题的家庭,很可能是那些保持室内高湿度的家庭。内饰MemBrain可能会保证你的墙壁安全,但没有什么是可以保证的。如果你安装了R-23矿棉和MemBrain,留意一下室内湿度也无妨。不管怎么做,千万别装加湿器。
    很抱歉,我的答案不能更明确。
  155. 迈克尔Prisco||# 155
    再问Martin Holladay一个问题
    再次感谢您的快速回复。他们很有帮助。我在一个决定上反复考虑。我喜欢保守的想法。如果我在2x6的墙壁上使用r15隔热材料,干墙和蓬松隔热材料之间2英寸的气隙会产生什么影响?它会为对流创造一个地方,并大大降低r15值,还是气隙增加了r值?
  156. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 156
    回复Michael Prisco
    迈克尔,
    Q。“它会为对流创造一个地方,并大大降低R-15值,还是气隙增加了R-15值?”
    答:它可能会为对流创造一个地方,但绝缘的r值的降低可能是很小的。迈克尔,你得把这种担心抛诸脑后,因为你所做的就是故意确保插销舱的隔热效果很差。你这样做的原因是因为你没有安装足够的外部泡沫。你已经把自己逼进了一个角落,坦白地说——所以停止尝试提高螺栓之间的r值。你希望r值很低。
  157. 迈克尔Prisco||# 157
    回复Martin Holladay
    谢谢你的坦白。我确实把自己逼入了死角,也知道自己该怎么做。欢呼。
  158. 约翰·麦克法兰||# 158
    新建筑墙体部分
    你好马丁,
    很棒的文章和博客!我们正试图为一个新项目敲定一个墙体部分。我们在第5区(芝加哥)。我们有2 x 6金属框架墙在中心24英寸。我们正在考虑从外到内的以下部分:
    -4寸面砖
    - 1.5英寸Rmax / EcomaxCI,声明R值为10。
    - 5/8密度玻璃金
    - R13玻璃纤维电池绝缘
    - 5/8室内干墙
    你觉得这部分有什么问题吗?我们应该使用正面的还是非正面的电池绝缘?EcomaxCI两侧的铝面有什么问题吗?如果我们去R-19电池绝缘,你认为我们应该把EcomaxCI增加到2英寸吗?
    谢谢你!
  159. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 159
    回复John McFarland
    钢钉墙的性能不像木框架墙。通过钢螺柱的热桥完全支配着钢螺柱墙的热性能;无论如何,在钢螺柱之间安装隔热材料都是一种浪费。这是在浪费钱。
    如果是钢钉墙,所有的绝缘都必须安装在钢钉的外侧。在气候区5中,规范要求至少采用R-20的墙体保温。如果你想使用polyiso,记得降低polyiso的r值,因为polyiso在低温下表现很差。
    我会说,你的墙壁至少需要4英寸的多利索——5英寸会更好。
  160. 约翰·麦克法兰||# 160
    马丁,谢谢你的回复。
    马丁,谢谢你的回复。我们考虑了4到5英寸的外部绝缘材料,但考虑到窗户安装,以及如何通过这么多的绝缘材料来粘住砖石带。对此有什么想法吗?再次感谢
  161. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 161
    回复John McFarland
    这个问题之前在GBA上出现过几次。一位GBA读者推荐Simpson Heli-Tie Helical Wall Ties。欲了解更多信息,请联系辛普森。
    另一个你可能想联系的公司是Rodenhouse。这个视频展示了他们的一个紧固和砖系系统。我不确定这个系统能容纳的刚性泡沫的最大厚度,但它可能是你要找的。
  162. 维多||# 162
    DensGlass是结构性的吗?
    位于泡沫和钢螺柱之间的外部石膏起什么作用?
    住宅建筑的最低规范是木钉之间的2x6/R20或2x4/R13+ R5连续绝缘,两者的性能都与R15连续绝缘大致相同。在加入砖、室内石膏和气膜等性能后,最大u因子为U0.057,即R17.5整墙。
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm
    R10c.i。+ R13之间的钢螺柱与砖和两个石膏层满足该性能水平,但只是勉强。在典型的15%框架分数下,钢钉中的R13与R5连续绝缘的性能大致相同:
    http://web.ornl.gov/sci/roofs+walls/research/detailed_papers/thermal_frame/
    所以,从热性能的角度来看,在非常相同的壁厚下,你最好用更多的多元异型材来取代5/8”的石膏,并使用钢支撑来提高结构刚度,但保留钢中的R13s,这将为整个墙R增加另一个~R3(在减去5/8”石膏的性能并加入5/8”多元异型材的性能之后)。如果没有钢螺柱中的r13,你必须使用至少3英寸的polyiso,以达到代码的最低性能,当适当降低温度/气候。
    做个数学计算,在螺柱上的R13s是否比另一英寸的多元异型材更贵,或者如果需要考虑壁厚的话,使用石膏或切割支撑是否更便宜或更好。
  163. 托尼Tibbar||# 163
    27%
    27%的墙值是包含框架因子的真正的墙值,还是只是简单地添加R值?
    大教堂天花板的百分比是多少?区域5指定R20,这意味着总共20/27x100=R74。这看起来有点高。
  164. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 164
    对Tony Tibbar的回应
    托尼,
    你问题的答案可以在这篇文章中找到:结合外部硬质泡沫和蓬松的绝缘材料。
    关于你关于我在墙上的表格中“27%”的数字的问题,我在文章中的解释是,“表格是基于保温层的标称价值,没有考虑到通过螺柱的热桥效应。这些表格显示了需要来自刚性泡沫层的组件总r值的最小百分比。”
    同一篇文章还讨论了大教堂的天花板。在第5区,屋顶组件总r值的41%需要来自刚性泡沫层(假设我们说的是一个屋顶,外部是刚性泡沫,内部是蓬松隔热)。
    更多关于大教堂天花板的信息可以在这两篇文章中找到:
    如何建造一座隔热的大教堂天花板
    如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫
    下表是墙上的信息。
  165. 托尼Tibbar||# 165
    谢谢马丁
    完全清楚了。我忽略了41%
  166. 史蒂夫•沃尔夫||# 166
    在第6区,2英寸的Polyiso足够吗
    我一直在浏览这个网站,但我似乎找不到这个问题的答案。看看图表,我需要外部刚性泡沫护套的最低R为11.5。我在广告上看到的很多2英寸的Polyiso泡沫板都是R 13。但我听说在较冷的温度下必须降低R系数。那么2英寸的Polyiso可以吗?我正在北爱达荷州建设,将在第5区和第6区之间的边界,但我在第6区。我问,因为2”Polyiso床单的成本似乎是2.5英寸XPS成本的60%。
  167. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 167
    对史蒂夫·沃尔夫的回应
    史蒂夫,
    答案可以在本页的文章中找到,文章中写道,“GBA建议寒冷气候的建设者在选择坚硬泡沫时要谨慎,这种泡沫设计用于在冬季保持墙体护套高于露点。在这方面,EPS或XPS可能比polyiso更安全,除非你将polyiso最外层的性能降至每英寸R-4或R-5左右。”
    所以,如果你认为在寒冷的天气下,polyiso的值是R-5 /英寸(而不是R-4 /英寸,这更保守),那么2英寸的polyiso (R-10)是不够的。你应该选择2.5或3英寸的,或者换一种不同类型的硬质泡沫。
  168. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 168
    向墙内添加硬质泡沫
    许多能源专家担心,在室内安装蒸汽缓速器的房子上安装外部泡沫可能不是一个好主意。虽然如果不安装蒸汽缓速器会更好,但事实是,数以万计的加拿大室内聚乙烯住宅都在外墙加装了硬质泡沫,目前还没有出现大范围出现问题的报道。根据建筑科学家John Straube的说法,所有的迹象都表明,这些翻新“并不像大多数人想象的那么危险。这些房子可能不会有问题。”
    话虽如此,任何遭遇过窗户漏水或螺柱腔凝结等湿墙问题的家庭,都不建议安装外部泡沫。如果你计划在更换墙板期间安装外部泡沫,在从墙上剥离旧墙板时要留意任何潮湿问题的迹象。检查房屋覆盖物或护套上的任何水渍,以确定现有的闪光是否足够。
    总结一下,这里有四点注意事项:
    1.确保你的泡沫足够厚,以保持墙壁的护套在冬天的露点以上。阅读更多关于这个话题:计算刚性泡沫护套的最小厚度。
    ——马丁Holladay
  169. 用户- 6808940||# 169
    驻留项目
    我们在缅因州的家建于80年代末,是2x4结构,绝缘性能很差,可能是R10无面。我们正在更换屋顶和壁板(雪松板),并想在墙壁上添加外部刚性泡沫。我仔细阅读了本网站和其他网站,似乎我们需要至少7.5 rps,所以我在考虑1.5英寸的XPS,然后是另一层1/2的护套,排水房膜,然后是震动。不幸的是,内墙的石膏板后面有一层聚脂。据我所知,这是一个潜在的问题,因为它会阻碍内部干燥。不管怎样,我们继续使用泡沫是不是犯了一个大错误?想知道是否风险太大,我们应该放弃泡沫。
  170. 查理•沙利文||# 170
    XPS
    我也会建议使用XPS以外的东西,因为XPS的r值会随着制成它的气体扩散出去而衰减。这种气体也是一种强效的温室气体。EPS或neopor就没有这个问题,而且它的水蒸气渗透性更强,所以你至少可以有一点外部干燥。2英寸的EPS可能比1.5英寸的XPS更便宜。
    看到//m.etiketa4.com/articles/dept/musings/thermal-drift-polyiso-and-xps
  171. 专家成员
    Dana多赛特||# 171
    查理说了什么。
    使用2”无面1.5磅密度的“ii型”EPS可以更好地控制露点,但也允许更高的外部干燥速率,因为它的蒸汽渗透率大约是1.5”XPS的两倍。
    XPS的性能最终会衰减到类似密度的EPS的性能,而EPS的热性能在几十年内是稳定的。
    使用回收公司或泡沫回收公司回收的EPS更便宜。EPS是一种流行的屋顶隔热材料,在平坦的商业屋顶上,2-4英寸厚的回收EPS通常很容易找到,成本是原始库存商品的1/4- 1/3。在美国南部,你距离MA的一些较大的回收器(伍斯特的绿色绝缘集团,或弗雷明汉的全国泡沫)有合理的卡车距离,即使是货运,2-3”EPS也会比建筑材料经销商的原始库存1.5”XPS便宜很多。
  172. 用户- 6808940||# 172
    每股收益
    谢谢Martin, Charlie和Dana。在得到一些报价后,增加1.5到2英寸的XPS或EPS,然后再加一层1/2胶合板护套,我发现额外一层护套的劳动力对我们的预算压力太大了。然而,我仍然想在我们的壁板项目中增加一些绝缘价值,热中断和空气密封。我们打算用雪松木做壁板。1/2”EPS是否具有足够的渗透性,以避免凝结产生的湿气?计划是将EPS应用到现有的护套上,然后是可滤水的房屋覆盖物,然后是摇晃。
  173. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 173
    切成1/2英寸每股收益?
    你应该联系刚性泡沫的制造商,找出问题EPS的蒸汽渗透性——一些品牌的EPS有一个不透气的面。如果EPS上没有贴面,其蒸汽渗透性可能高达4烫或5烫。
    如果我是你,我不会安装像EPS这样的产品,它可以减缓壁套向外干燥的速度。你真的希望潮湿的墙面护套能快速干燥,而不是缓慢干燥。
    根据我的文章,如果你在缅因州(Zone 6)的2x4墙的外侧安装刚性泡沫,刚性泡沫的最小r值需要为R-7.5。我支持这一建议。
    ——马丁Holladay
  174. 查理•沙利文||# 174
    摇装工具和矿棉
    我同意马丁的观点——尽管EPS可以有一定的透气性,但我不愿意做任何低于推荐厚度的东西。
    以下是一些可能会有帮助的其他建议:
    1)矿物木保温板没有最低厚度要求,因为透气性高。你可以安装任何你负担得起的厚度。
    2)为了减少你的工程的人工成本,并有一些多余的零钱投入绝缘,考虑这个安装工具的震动。
    http://sbccedar.com/en/05_products/02_siding-roofing-shingles-09.html
    我不确定有多少安装人员已经在使用这些,但安装我们的瓦片的木匠以前没有见过,尽管这是一个很大的改进。
  175. 专家成员
    Dana多赛特||# 175
    3/8”扇折穿孔壁板衬垫就可以了
    扇形折叠XPS壁板衬垫进行了大约5次烫发,有合理的翻新历史。新时只有1.9左右,随着时间的推移慢慢下降到~ 1.5。在典型的2x4墙体上,在u因子的基础上,墙体性能将提高约13%。
    半英寸的i型EPS在第一天大约是R1.9,在第100,001天,但是面霜会形成一个水分陷阱。
    我从未见过任何密度/类型的半英寸EPS没有面部。也许它真的存在(也许牙仙也骑着独角兽到处跑)。除非它的密度足够高,可以减少,否则它太脆弱了,无法在不碰掉角落的情况下承受太多的搬运
    3/4英寸的沥青纤维板在湿度高的情况下大约是15次,这比Typar家居布的蒸汽开口更多,它将增加约R2的堆积。半英寸沥青纤维板约为R1.3。纤维板有合理的固定墙板,并将增加结构刚度的堆叠。这种边际改进是否“值得”取决于你,但它是比太薄的泡沫更好的选择。半英寸的纤维板比3/4英寸的更容易找到,如果你能找到当地的经销商,4'x 8'的纤维板的价格低于10美元/张。
    http://commerce.bluelinxco.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/images/documents/105805448.pdf
    http://www.homedepot.com/catalog/pdfImages/95/958dd23e-8bdf-4340-a701-61b855d9c5df.pdf
    对于典型的2x4墙体来说,一层半英寸的纤维板可以带来约11.5%的u系数提高。
    以与一层半英寸纤维板相同的材料成本,单层2英寸再生多元胶粘剂可提高55%的u系数。这还不到“之前”图片热量损失的一半,或者是整面墙R值的两倍多。
  176. 乔恩·R||# 176
    参见BSI-092进行讨论
    看到BSI-092(双气屏障是怎么起作用的?),以讨论较少凝结量的某种程度上具有蒸汽渗透性的泡沫和工作良好的内部侧蒸汽屏障。对于2x4的墙壁,3/4英寸的泡沫会有更好的防潮性能。
  177. 垫朗格||# 177
    在气候区3到2x4的墙壁上添加poly-iso
    你好,马丁,作为我改造的一部分,以提高抗震能力(并支持一些较大的窗户开口),我的2层2x4墙的大部分已经更新了PSL梁和耐寒框架。它们填满了整个墙的深度,所以我会松动绝缘材料,我在考虑添加1英寸的poly iso。位于加州伍德赛德的房子(气候区3)。
    我可以从外部到内部设置如下:
    1.5/8”雪松船板(垂直安装)
    2.BENJAMIN OBDYKE带集成雨幕的家庭光滑家饰
    3.1”保利iso
    4.OSB墙板,每个缝隙都用siga胶带密封(将OSB钉住,以创建所需的剪切)
    5.2x4英寸的墙壁,用吹制的纤维素或棉絮绝缘
    6.如果需要内部剪切,这是最后的石膏板。
    7.如果在步骤6中还需要从OSB内部剪羊毛,在步骤7中需要从干墙剪羊毛。
    这个设置有什么问题吗?
    还有如何保持poly iso的到位?你能用1.5英寸的钉子钉住房子的包装,穿过poly iso,进入OSB吗?
    然后如何保持雨屏,直到你有墙板到位?再钉到只是聚iso(只是轻量级塑料网)?
    最后,带船箍的雪松可以钉穿并插入OSB?
  178. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 178
    回复Mats Lundgren
    垫、
    Q。“这个设置有什么问题吗?”
    答:不。
    Q。“如何保持多元镜像的位置?”
    Polyiso用帽钉安装。有关此问题的更多信息,请参见如何安装硬质泡沫护套。
    Q。“你能用1.5英寸的钉子钉住房膜,穿过多元胶粘剂,进入OSB吗?”
    A.房屋覆盖物也安装有帽钉。正如我链接到的那篇文章所解释的,帽钉有各种各样的长度。你是对的:你需要钉子才能够到OSB。一定要按照家贴厂家的安装说明操作。
    Q。“那么,在壁板到位之前,如何支撑雨帘呢?”
    A.再说一次,帽钉是可以用的(据我所知——但阅读安装说明也无妨——在这种情况下,是Benjamin Obdyke提供的说明)。你需要做的每一层都是最小的附件,直到下一层被固定。你只需要防止所有东西被风刮走,直到工作完成。
    Q。“最后,带船箍的雪松可以钉穿并插入到OSB上了吗?”
    在大多数情况下,壁板是固定在螺栓上,而不是固定在护套上。这就是为什么水平壁板比垂直壁板更容易安装的原因。许多类型的壁板,包括垂直船板,最好是连接到螺栓之间的水平阻塞。如果你在安装水平阻塞时没有预料到这个问题,你需要(a)切换到水平壁板,或者(b)用螺钉而不是钉子连接壁板,并与工程师(或壁板制造商)交谈,以验证连接到护套是足够的。
  179. 区6||# 179
    泡沫厚度6a区
    嗨,马丁,我们住在一栋20世纪50年代的农舍里。内墙是3/8的石膏墙,顶部是石膏。墙腔是2x4与岩棉Batts(纸两面)。似乎是Shiplap护套。
    我想把2“型2 EPS泡沫在鞘上,然后乙烯壁板。我可以在护套上铺上30号毛毡,然后再铺上泡沫,然后再用特卫强吗?还是我应该跳过毛毡?只用泡沫和特卫克。供参考的是,新窗户将安装在墙板上,所以它们将是外露的。在需要达德利之前,泡沫能有多厚?谢谢你!
  180. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 180
    回应6区
    区,
    Q。“我可以在护套上放#30毛毡,然后是泡沫,然后再用特卫克吗?”
    答:是的。
    Q。“或者我应该跳过毛毡?”只用泡沫和特卫克?”
    答:这是你的选择。每面墙都需要一个防水屏障(WRB)。如果你决定同时安装沥青毛毡和特卫克,你需要决定这两层中哪一层可以作为你的WRB。如果你跳过沥青毛毡,那么特卫克显然应该是你的WRB。
    Q。“在需要达德利盒子之前,泡沫能有多厚?”
    答:这个问题没有简单的答案,因为在安装窗口方面有太多的变数。在这篇文章里可以找到很多相关的讨论和建议:在泡沫护套墙壁上安装窗户。
  181. 区6||# 181
    跟进的问题
    嗨,马丁!
    感谢您的快速回复,但是现在我们似乎有更多的问题。我们的窗户安装程序不会安装超过1 1/2英寸泡沫厚的窗户。如果我们想要2英寸的泡沫,他建议在窗户周围安装一个木制相框(就像你们在80年代做的那样)。以下是他对我们威斯康星州的家的建议。
    “至于泡沫厚度的评论,在建筑科学界公认,1.5”XPS泡沫足以控制露点,以减少凝结。结霜只是简单的“闪”冻结凝结,所以同样适用。这种想法通常是在没有其他基质存在的情况下,所以你有木鞘的事实只会增加这一点。墙腔中绝缘的类型和数量,内部侧塑料蒸汽屏障的存在(或缺乏)也会影响到这一点。如果我没记错的话,你的内墙是石膏覆盖的石膏板,所以不存在塑料。如果这是我的家,我会使用3/4到1 1/2英寸厚度的XPS泡沫。如果需要额外的绝缘材料,可以用纤维素将墙的空腔紧密包裹起来。我担心墙板安装超过2英寸的泡沫,没有任何皮屑。对于那些钉子来说,这是一个相当大的缺口。最后,我还建议在安装完成后进行鼓风机门测试,因为在空气交换方面,你将使房屋更加紧凑。 You will want to ensure that the ACH is sufficient to maintain good indoor air quality."
    相框(可能4英尺宽)会是热桥的来源吗?
    用1英寸厚的木板和1英寸厚的泡沫制成的2英寸厚的框架能解决热桥问题吗?
    我们应该放弃而使用1 1/2”XPS吗?
    如果是这样的话
    我们会把1 1/2英寸的XPS泡沫放在护套上,不粘接缝,使用特卫克作为WRB。
    你觉得这个方法对我们6A区的家好吗?
    供参考-不确定有多少墙壁有岩棉,我发现一些地方有纸背玻璃纤维。
    谢谢你!
  182. 专家成员
    Dana多赛特||# 182
    有些评论很难解析…@带6
    即使打开了心理过滤器,我也很难弄清楚你的承包商到底是什么意思。
    但简而言之:
    在美国气候6区,用纤维素/岩棉/玻璃纤维填充的2x4墙壁,外部至少R7.5满足露点控制规范:
    https://up.codes/viewer/general/int_residential_code_2015/chapter/7/wall-covering#R702.7.1
    1.5" XPS的标记R值为R7.5,但它最终将下降到R6.3左右,因为破坏气候的HFC吹剂将在几十年内泄漏。如果XPS,至少使用2”。
    不粘泡沫接缝对改善干燥几乎没有任何作用,但确实会降低性能。磁带。
    在冬天最冷的日子里,1.5英寸的聚异氰脲酸盐的表现会低于R9-R10 (~ R6/英寸)标记的R,但在你的堆叠中,你可以指望在整个冬天至少R5/英寸的平均值。如果你真的被困在1.5”,那就用聚异氰脲酸酯吧。聚异氰脲酸酯也更环保,主要是用(对环境影响低的)戊烷吹制,而且它的长期性能不会像XPS那样受到冲击。
    长钉穿过1.5英寸的泡沫不是悬挂乙烯基墙板的好方法,而且可能违反墙板制造商的规格。
  183. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 183
    回应6区(评论#182)
    据Joe Lstiburek说,用长钉子可以通过1.5英寸厚的硬质泡沫来安装乙烯基壁板。我从来没有尝试过这种方法,但Lstiburek说它是有效的。如果你尝试过,请记住,你不可能把所有东西都钉得很紧——乙烯基壁板仍然需要能够在钉槽中左右滑动。
    如果刚性泡沫的厚度超过1.5英寸,或者你对“长钉”的做法感到紧张,解决办法是将壁板安装在垂直的毛条上。这里只有一个问题:大多数乙烯基墙板厂家都禁止将他们的墙板安装在毛条上。这说得通吗?可能没有,但厂商是这么说的。更多关于这一争议的信息,请参见乙烯基墙板可以应用在毛皮条上吗?
    跳出这个盒子的一个方法是换一种不同类型的墙板——比如纤维水泥搭接墙板。
    并非所有的“画框式”窗户安装方法都涉及热桥接。你应该读读这篇文章:在泡沫护套墙壁上安装窗户。在那篇文章中,我描述了一种由一层刚性泡沫与护套隔开的相框:“安装一个1x4木材的相框,安装在平面上,在刚性泡沫的外表面。1x4的相框通过刚性泡沫用螺丝固定在护套和框上。”
  184. 区6||# 184
    泡沫类型6A区
    嗨,马丁,
    Dana说使用聚异氰脲酸酯听起来不错,但我不是平均温度的专家。
    我们的冷却成本很高,但是我们的加热成本还不错,所以聚异氰脲酸酯在这方面也会很好。
    多异氰脲酸酯在壁板上不盖也可以,这是另一个优点。
    Neopor®GPS是否需要快速覆盖(特卫克)以防止太阳的伤害?
    如果我能找到1.5英寸的Neopor,假设成本等于1.5英寸的Polyisocyanurate,你会推荐哪一种?
    谢谢你!
  185. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 185
    Neopor保护
    区,
    Q。“Neopor GPS是否需要快速覆盖(特卫克)以防止太阳的伤害?”
    答:的Neopor指令阅读如下:“应注意保护暴露的泡沫不受反射的阳光或长时间的阳光照射。如果由于反射的和集中的阳光传递了过多的热量,绝缘产品发生变形,移除反射表面或屏蔽绝缘产品。保护泡沫免受阳光直射和热量的第二种方法是在脚手架的外面安装防晒霜或防水布,这与在建筑施工中使用的保护公众的方法非常相似,当他们有必要从脚手架下经过施工现场时。”
    我承认这个信息有点模糊。想了解更详细的信息,你可以联系巴斯夫(973-245-6000或800-526-1072)。
  186. 区6||# 186
    Neopor
    我给巴斯夫的技术支持打了电话,他们实际上没有生产Neopor,他们不能回答任何问题,也不能告诉我在哪里买。如果我找不到Neopor,我应该用1.5英寸的聚异氰脲酸酯吗?这些图表仍然让我困惑,但我相信我们的平均温度即使在零下15天(大约2周)也可以,在15-20度的日子里也可以。似乎达纳对这些图表也有类似的解释。而且我可以在当地的Menards买到多异氰脲酸盐。
    谢谢你!
  187. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 187
    回应6区
    区,
    是的,你可以使用1.5英寸的polyiso (Dana在评论#183中向你解释)。
  188. Bryanw511||# 188
    所需蒸汽迟钝
    大家都说要取消内部的蒸汽缓速器,但如果你住的地方有规定要求安装,该怎么办呢?看到的:https://docs.legis.wisconsin.gov/code/admin_code/sps/safety_and_buildings_and_environment/320_325/322/IV/38。
    如果我被要求在墙的暖侧使用气阻器,我如何利用泡沫护套而不产生第二个气阻器?或者只要泡沫具有允许干燥的最低水平的蒸汽渗透性,这就没有问题了?
  189. 布鲁斯·戴维斯||# 189
    露点图
    马丁说:“如果你在气候较暖的地区——1区、2区、3区或4区(海洋4区除外)——建造房屋,你不必担心泡沫的厚度。任何泡沫厚度都可以,因为你的护套永远不会冷到“凝结”(水分积累)成为一个问题。”
    正式来说,我是4区,但正好在5区(27%+泡沫)的边界上,所以我选了4.5区。我正在考虑使用Zip-R6 1“polyiso / 7/16”OSB。根据BSC的研究,我把它在寒冷的环境下降级到R5。也许在这里或那里的几天,温度会降到华氏零度左右。我想它偶尔会在15度的时候降到R4.3,在零度的时候很少会降到R4以下。
    基于第5区,27%+泡沫,那么房子的大部分将是2x4 R-13墙填充一些2x6。我想2x6也应该保持在R-13,以控制露点。你觉得Zip-R6足够4.5区使用吗?我是应该坚持用R-13的球棒,还是可以提升到R-15?谢谢。
  190. 专家成员
    Dana多赛特||# 190
    重要的是季节平均值(而不是峰值)
    有偶尔的寒流,通过蒸汽扩散的鞘吸收一些水分不是一个问题,只要它在温度上升到足以支持霉菌和真菌快速生长之前干燥。这真的是平均水平。
    在第4区寒冷的边缘,靠近第5区温暖的边缘不是真正的问题。如果IRC的指令对第5区的冷边缘足够好,那么对第4区的冷边缘就过份了。任何数量的绝缘护套(或根本没有)都足以保持ZIP-R壁的泡沫/纤维边界的平均温度足够温暖,以限制2x6空腔(在任何纤维- r)的峰值和平均湿度水平到可容忍的水平。即使是R23岩棉也是可以的。
    如果你是那种总是担心它的人,用纤维素而不是玻璃纤维或岩棉。纤维素可以吸收相当多的水分而不损坏或失去功能,并在纤维内重新分配任何水分。
    在海洋4C区(比4A和4B区有更长的加热季节和更短的干燥季节),IRC为2x6框架规定了R3.75。即使将ZIP-R降额到推定的R5,它也会有边际。但在4A和4B地区就没有必要这么做了,因为在春季,室外温度远远高于室内露点温度的时间比4C要早得多。
  191. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||# 191
    @ Bryanw511,我相信
    @ Bryanw511,我相信威斯康辛州需要1级蒸汽缓速器。Pro Clima Intello、Siga Majrex和sureteed Membrain等可变渗透膜满足这一要求,但如果水分在墙内积累,它们的渗透性会增加,从而允许内部干燥。(从技术上讲,Majrex的渗透性根据面向的方向不同而不同,但效果是相似的。)
  192. 艾伦Swanson||# 192
    我正在第六区建一座小房子。墙是2x6, 16英寸的布局。我有OSB护套,房屋包装,2英寸的多利索,垂直木条板和硬木板搭接墙板。屋顶是2x10教堂天花板(领带)24英寸布局。我有OSB护套,冰和水屏蔽,5英寸的多利索,另一层护套,焦油纸和立缝金属。不通风,石膏板会被仔细密封。得知polyiso的r值在低温下会下降,令人失望!我们在夏天不需要降温,所以寒冷的天气才是重点。我的问题是关于我放在墙壁和天花板上的玻璃纤维棒的r值。规定要求外墙采用R-11.25的刚性泡沫,墙腔采用R-13,这大概是为了让护套保持在露点以上。 Planning to stick with code but tempted to add more fiberglass. Would it be OK to go with R19 in the walls? Any reason to prefer unfaced vs paper-faced fiberglass? Thanks in advance! This is by far the most useful website I've found for efficient building practices!
      马丁Holladay||# 196
      艾伦,
      2×6墙的代码建议假设(在气候区6中)任何外部刚性泡沫的最小r值为R-11.25 -你的多聚体在寒冷的天气中会在R-9或R-10发挥作用,所以它不够厚-螺栓之间的蓬松绝缘额定为R-19或R-20。安装薄玻璃纤维贴片在理论上是可行的,这将降低组装的风险,但随后你有一个新的问题-保持薄玻璃纤维贴片与墙护套接触。
      如果我是你,我会用R-19或R-20绝缘填充2×6螺柱,并在内部添加一个“智能”蒸汽减速器,以在一定程度上降低风险。以下两篇文章可提供更多信息:
      “对最低泡沫厚度规则的反思”
      “外部硬质泡沫太薄了!”
  193. GBA编辑器
    删除||# 193
    “删除”
  194. 乔恩·R||# 194
    >对于2x6墙的规范建议假设(在气候区6中)任何外部刚性泡沫的最小r值为R-11.25
    对于一般情况下的Z6, 2x6墙与一些外部刚性泡沫,代码要求多种选项之一,只有一个是≥R-11.25的泡沫。
    同意,II类蒸汽缓速器是符合规范的选项之一。
  195. 艾伦Swanson||# 195
    谢谢Jon和Martin的回复。关于多利索绝缘材料,我觉得自己被骗了。谁在乎75度时的r值是多少?真希望在安装之前能在这里多读点!
    我对墙壁的新计划是R-20牛皮纸面玻璃纤维,以提供II级蒸汽缓凝剂,并保持绒毛与薄板接触。此外,我会仔细密封石膏板墙。这样可以避免潮湿问题吗?我在1/2的屋顶上也遇到过类似的情况,屋顶上有5英寸的多元纤维和2x10的椽。我的计划是除了R-20/30硬质泡沫外,还有R-30牛皮面玻璃纤维。屋顶的另一半是平的,在2英寸到5英寸的锥形聚酰亚胺泡沫和2x10 TJI椽上安装了TPO膜。这个屋顶的大部分在车库上方,但在厨房上方有12英尺乘12英尺的部分。同样的R-30玻璃纤维面板和良好的密封性是否足够?我发现R-19玻璃纤维会坐在椽的法兰上,以很好地填补那些空腔,因为它坐在椽的法兰上,但我更喜欢更大的r值。
    顺便说一句,我在工作中使用温度数据,所以只是为了好玩,我计算了从1950年到现在的HDD。如果目前的趋势继续下去,到2020年我们将处于第5区!
  196. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 197
    艾伦,
    Q。“我对墙壁的新计划是R-20牛皮面玻璃纤维,以提供II级蒸汽缓凝剂,并保持绒毛与护套接触。此外,我会仔细密封石膏板墙。这能避免潮湿吗?”
    答:答案可以在我之前链接到的两篇文章中找到:
    “对最低泡沫厚度规则的反思”
    “外部刚性泡沫太薄了!”
    冬季室内相对湿度越低,你的墙体护套出现湿气问题的风险就越低。
    Q。“我在1/2的屋顶上遇到了类似的情况,屋顶上有5英寸的多元iso材料和2x10的椽子。”
    A.有关屋顶的更多信息,请参见“将外部硬质泡沫与蓬松的绝缘材料相结合。”在第6区,规范要求这类组件中的刚性泡沫的最小r值为R-25。我认为你的5英寸的多元iso是可以的,只要你把蓬松绝缘的r值限制在R-24的最大值。不要用R-30的玻璃纤维。你得想办法让R-24玻璃纤维与屋顶护套的底面保持接触。
  197. 专家成员
    Dana多赛特||# 198
    随着板和木条之间的空气空间,箔面增加了另一个~R1的性能堆叠。它足够接近,不真的出汗这一个太多,特别是当使用一个“智能”蒸汽缓速器在内部,如沥青牛皮纸面。
    只是要确保内部的细节尽可能的气密。对流空气泄漏从内部进入&通过腔绝缘可以移动比通过牛皮纸面水蒸气扩散更多的水分。
  198. 蒂姆·麦卡锡||# 199
    奇怪的……NYS似乎只有r5用于连续绝缘,r20用于蓬松的东西。从我在这里读到的,我应该建议客户代码是不充分的?
      马丁Holladay||# 200
      蒂姆,
      我不确定“the NYS”是什么意思,但我猜你指的是本地代码。R20+R5是否有风险,取决于你所在的气候区。如果你住在第5、6、7或8区,那么这种组合是有风险的——尽管它符合代码。
      关于“20+5”问题的完整讨论,请看这篇文章:“2012年法典鼓励高风险的墙策略。”
      1. 蒂姆·麦卡锡||# 202
        NYS……代码代表纽约州…非常北部,基本上就是加拿大。这意味着风险更大。谢谢马丁!
      Dana多赛特||# 201
      纽约代码是基于IRC 2015。在纽约规范的第7章中,他们在使用IRC 2015中的III类蒸汽缓速器时采用了外部绝缘要求,没有进行修改。见表R702.7.1:
      https://codes.iccsafe.org/content/IRC2015NY-2/chapter-7-wall-covering?site_type=public
      1. 蒂姆·麦卡锡||# 203
        谢谢丹娜!
  199. 迈克·费拉罗||# 204
    伟大的文章。我看到了一些可能的矛盾,闭孔泡沫在螺柱腔。你国家”……也不应该在螺柱之间安装任何闭孔泡沫喷雾。”但在这篇文章中,你基本上是在说一个闪光和电池,使用一些封闭单元是可以的。我猜后者(更薄的厚度)不会阻碍内层干燥?而全厚度泡沫(即2x6)就不会?
    但我的情况是这样的:我在6区用2x6建了一个家,2英寸刚性泡沫直接应用在外部柱上,然后是特卫克,opdyke雨幕,然后是LP Smartside垂直墙板。我没有在2x6和刚性泡沫之间使用护套。对于内部,我计划在螺柱腔(名义上约5”)使用封闭细胞,用石膏板,然后3/4“船夹。这个系统允许内部干燥吗?我的系统是否能管理露点并正常工作?你认为这个装配有任何风险吗?
  200. 专家成员
    Dana多赛特||# 205
    >“对于内部,我计划在螺柱腔(名义上约5”)中使用封闭单元,用石膏板,然后3/4”船箍。这个系统允许内部干燥吗?”
    在5英寸的时候,大多数闭孔泡沫会少于0.3次烫发,可能只有0.2次,这对内部来说并没有太多的干燥能力。
    它也将执行大约一样好(甚至可能略低于执行)1”闪光(必要的露点控制在6区只有2”刚性泡沫的外部)和填充其余的纤维素,由于5”热桥通过绝缘相比5.5”全腔填充。做数学:
    https://www.finehomebuilding.com/2017/07/10/closed-cell-foam-studs-waste
    如果在2英寸刚性泡沫的空腔一侧有1英寸闭孔泡沫,那么在冬季,泡沫/纤维边界处就不会有明显的水分积累,而且框架的干燥路径也会非常好。即使是最外层的螺柱边缘也可以向内部干燥,因为它最多有1英寸的木材或泡沫要通过,虽然这是1个烫的顺序(或更多,取决于木材的种类和闭孔泡沫的品牌。)随着船搭(没有墙板)在内部,它将需要一些其他的空气屏障-一个“智能”蒸汽缓阻器,如Intello Plus详细的空气屏障将更坚固的时间比2 mil尼龙(确定性MemBrain),也是可变渗透。但任何膜型空气屏障/蒸汽缓速器都比不上半英寸墙板的坚固性,墙板上涂上一层乳胶底漆,就像内层的空气和蒸汽屏障一样。
    把闪光泡沫的钱花在稍微厚一点(或性能更高)的外部泡沫上,足以控制露点,可能会更便宜、更环保。IRC规定2x6/R20墙体外部的露点控制最低为R11.25。虽然典型的品牌x箔多面膜在这种厚度下被标记为R12,但在你的气候条件下,它必须降额到R9-R10,所以2.5英寸将是R20纤维素的最低限度。但2英寸的陶氏Thermax多元胶粘剂不需要因温度而降额。
    使用2.5英寸的ii型EPS(每立方英尺公称密度1.5磅)将被标记为R10.5,但在与露点控制有关的室外温度下,将表现为R11.25+,并且在2.5英寸的情况下,将速率提升到R11.25就可以了。
    XPS将被标记为R10 @ 2”,但只保证R9。这是因为它的性能会随着时间的推移而下降,因为它失去了对气候有害的HFC发泡剂(主要是HFC134a的混合物,全球变暖的可能性为100,约为1400x CO2。)最终,它将退化到与类似密度的EPS相同的性能。
    EPS和polyiso都是用相对温和的碳氢发泡剂吹制的,主要是戊烷的一种变体,100年的全球变暖潜能值约为CO2的7倍。在EPS的情况下,发泡剂在泡沫还在工厂的时候,几乎所有的发泡剂都离开了泡沫,并被回收,而不是释放,它的性能不会随着时间的推移而改变。polyiso上的表面保留了一些10年或更长时间,但很少(如果有的话)0r /英寸的性能依赖于发泡剂-事实上,发泡剂的保留负责在较冷的温度下必要的降额。
    显然,不是所有的泡沫对环境的影响都一样。在严格的全球变暖潜势基础上,polyiso大致位于EPS和岩棉之间:
    https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/CSMP-Insulation_090919-01.png
    但在聚合物生命周期中,碳还有其他影响,使多聚异丙烯更接近绿色。
    与纤维素相比(纤维素是85%的回收/再生材料,在建筑的生命周期内成为隔离碳),它们都是不好的。纤维素的净碳足迹为负,而且与任何聚合物绝缘材料相比,来自阻燃剂等的其他影响都非常低。
    即使在R20纤维绝缘上有足够的外部泡沫来控制露点,组件仍然需要一个坚固的内部侧空气屏障和蒸汽缓凝器。
  201. mattbrennan4||# 206
    关于美学的问题:假设你正在做一个改装,增加了4”的EPS。有没有人有什么建议,可以让你现有的窗户看起来不凹陷,以及如何让这些新的窗户开口闪光?
      马丁Holladay||# 207
      马特,
      如果你看看老建筑,你会发现很多建筑都设计了“innie”窗户——也就是你所说的“看起来凹陷的窗户”。这种方法可以保护窗户不被雨水淋湿。此外,在炎热的气候下,这种方法提供了一些遮阳,减少了太阳能的吸收。
      你喜不喜欢这种审美完全是个人问题。
      闪光的问题比审美的问题更适合这个网站。把闪光的细节处理好是绝对必要的,否则你的墙就会烂了。如果你安装了新的窗户,正确的闪光细节当然比你保留现有的窗户更容易。
      理想情况下,你想要闪现粗略的开场。窗台闪光需要在窗户下面,并且需要延伸到防水屏障(WRB)。如果你不能闪光粗糙的开口,你的闪光工作就会不完美——你现场建造的解决方案的适用性就变成了一系列的判断,你要权衡各种因素,如暴露在自然环境中,每年的降雨量,以及你的表面材料的坚固性。
      没有简单的方法来描述你需要做什么,但要像一个屋顶工人一样思考,努力不让雨水进入你的墙壁。耐用的材料包括像Azek这样的实心PVC饰面,或者像铜这样的耐用金属闪光。考虑接缝。记住,缝缝并不能挽救一个糟糕的细节。
  202. 塞勒斯Dorphsetter||# 208
    嗨,马丁,
    我们刚买了一栋1层半的1930年的房子,有山墙屋顶(2x4椽),房子的每个角落都有一个大天窗,用于楼梯和楼上的两间卧室。屋顶上似乎有一个无通风的屋顶组件,每一侧都有无通风的、有空调的阁楼膝墙,与倾斜的天花板绝缘。较小的膝墙用R11玻璃纤维和石膏板绝缘,而较大的膝墙是R15矿物棉,上面有一层2英寸的XPS,以帮助热桥。我猜屋顶顶棚只是R11蝙蝠,但如果我把石膏板拿掉,也许我会感到惊喜。
    屋顶需要更换,所以我为天窗(1-2/12沥青)引用了一个隐藏的紧固件立蒸汽金属屋顶(1-2/12沥青),以帮助解决前房主用沥青瓦经历的早期故障,并使用沥青屋顶的其余部分。
    只要我们把屋顶拆了,我就想在外面加一些刚性隔热层。我曾希望增加3英寸的XPS,但如果我理解这篇文章是正确的,这将意味着我只能在护套下有~R9绝缘,加上2英寸的XPS将需要从更大的阁楼膝壁区域撕下来。是这样吗?
    我们的屋顶修理工能在屋顶上轻松地提高到3.5英寸,使我们的内饰达到R10.675吗(而且几乎不违反你61%的规则)?这仍然意味着要拆掉2英寸的XPS,对吧?
    你会推荐其他的选择吗?卖掉房子?谢谢你!
      马丁Holladay||# 209
      公元。
      除非你告诉我你所在的气候区或地理位置,否则我无法回答你的问题。气候越冷,刚性泡沫就必须越厚。
      我的建议是:不要违反外部硬质泡沫的最小厚度规定。
      有关此问题的更多信息,请参阅以下文章:
      《如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫》
      “将外部刚性泡沫与蓬松绝缘材料相结合”
      1. 塞勒斯Dorphsetter||# 210
        嗨,马丁,
        感谢您的回复。抱歉,我不知道怎么把这个区域删掉了。我们区7。
        我已经看过了,但我只是想确定我理解的正确,再看看在这种情况下,你是否会推荐一些其他的方法。
        我也看到了这篇文章,希望我们也许能找到一种“减少伤害”的方法://m.etiketa4.com/article/the-exterior-rigid-foam-is-too-thin
          马丁Holladay||# 211
          公元。
          在第7区,你所描述的屋顶组件类型,至少61%的屋顶组件总r值必须来自外部刚性泡沫层。
          大多数绿色建筑商会避免使用XPS,因为XPS是用一种发泡剂制造的,这种发泡剂有很高的全球变暖潜力。(关于这个问题的更多信息,请参见“选择硬质泡沫塑料”。)但如果你无视GBA的建议,安装3英寸的XPS,那一层的r值将为R-15(至少当泡沫是新的时候),这意味着你的总成总r值将不高于R-24.6。这意味着你的蓬松绝缘材料的R-9.6的最大值。
          如果你想要更多的总r值,你需要把刚性泡沫层的厚度增加到3英寸以上。一种选择是甲基,这是一种r值高于R-15的产品。
登录或成为会员发表评论。
最近的问题和答复
