柱子上的绝缘地板
用户-7362852|发布了能源效率和耐用性在
嗨,我在螺旋桩上建造一个小碰撞。地板堆叠看起来像这样(上面):
3/4“Ply.
防潮层
2×10楼托梁与r30 batt
3/4“Ply.
4“挤出泡沫板在2×10楼梁(墙壁上被2”CI覆盖以匹配)
我的两个问题是:
1)蒸气屏障 - 好/坏/无动于衷?我知道这是否是一个墙壁,蒸气屏障是一个坏主意,但我怀疑地板的不同对流概况是不同的结论。
2)该计划是在周边围绕地面构建裙部,将桩覆盖桩,漂浮锚在地面,使其相当空气紧密。因此,该计划不是用另一层PT层(或水泥板)覆盖4“泡沫板。有什么问题吗?
任何其他建议都将得到理解。
加入建设科学专家的领先社区
    Brian Pontolilo||#1
    嘿,
    首先,知道你的名字很棒。其次,了解您所在地所在地会有所帮助。在不知道你的气候,这都是投机。
    也就是说,我不认为你需要内部蒸汽屏障。我认为空气将组件空气密封在外护套层。您可以将胶合板接缝或胶带胶带胶带,但如果室外空气未进入大会,您将可能存在较小的水分问题。一些建筑商将蒸汽屏障放在级别甲板下方的地面,以阻止覆盖甲板的地面水分。我不确定这是多么有效,但我怀疑它会受伤。
  2. 用户-7362852||#2
    对,抱歉。这是在多伦多。这里的承包商培训以增加蒸汽屏障,并且检查员用于看到它,所以如果我宁愿让他们添加它。
    所有人都同意从下面做一个非常好的密封。我可能会使用喷雾泡沫而不是磁带,因为所有接缝处于内角。
    安迪
