基础墙内部的绝缘
advice_yesplease|发布能源效率和耐用性在
你好
这是另一个帖子(绝缘和密封的边缘托梁在房子没有窗台板)的后续,但我认为这两个问题是不相关的足够证明两个讨论。
我在加拿大大西洋(6区)的(相当)新建的房子(建于2000年左右)有一个包裹的地基(棕色的波纹膜),这是后来安装的,以补救春季严重解冻后观察到的一些水分进入问题-我不知道确切的细节,但这是以前的主人告诉我的。他们还改善了房子周围的排水系统。我只能假设这一切都很好,因为今年秋天我们有创纪录的降雨,水池几乎没有运行,我没有观察到地基墙上有水分(尽管夏天地下室仍然潮湿!)
无论如何,抛开过去的改进不谈——由于基础被包裹在我认为是一种主要是不透气的膜上,我不确定是否所有关于在基础内部安装蒸汽屏障的建议仍然适用。
我最担心的是,如果我在室内安装了一个蒸汽屏障,无论什么水分通过了外部屏障,都可能会被困在基础墙/混凝土中,无法以合理的速度干燥,可能会导致基础本身的问题。这有什么逻辑吗?
既然现在地下室内部似乎不再有任何潮湿的问题了,我在想我应该足够好,只用矿物棉板来隔离裸露的基础墙,让混凝土中的任何水分干燥到内部。
我知道这将导致凝结形成的基础墙,当他们是凉爽的,因为绝缘,但矿物棉不受影响,我知道,我认为水最终会流到地板和干燥。房间里很快还会有一个热泵热水器,大概是为了给空间除湿(虽然我不想依赖它,只是次要的)。
有什么想法吗?
我将进一步补充,现有地下室的一半已经完成和绝缘-我不打算用新的绝缘/空气密封重做这部分。我相信(99%的肯定)完成的部分是在地基包裹之前完成的,因为内部潮湿会是一个更大的问题。完成部分的墙框距离基础墙约6英寸,有蒸汽屏障,用玻璃纤维绝缘-在我可以看到的部分,玻璃纤维和基础墙之间没有连续的直接接触。我在成品材料中没有看到潮湿问题的迹象——希望这是OK的,因为我不想拆除那个区域,因为它做得很好。
  1. 查理•沙利文||# 1
    混凝土本身不会被湿气损坏。没有理由让它变干,只要让上面的木头保持干燥就可以了。所以你仍然应该遵循通常的建议,在内部使用不透水的绝缘材料。
    马尔科姆·泰勒||#2
    如果现有的隔热墙没有显示出潮湿的问题,我会让他们足够好。
  3. advice_yesplease||# 3
    你好,谢谢你的澄清,查理,我不知道我是怎么想到混凝土不能保持湿润的。我确信我在某处读到过,它在多个地方退化,但谁知道我读到什么!
    好吧,我会考虑我需要做什么,使未完成部分的内部沿着基础墙蒸汽不渗透(每我的另一个线程关于我的奇怪的托梁海湾地区),使该部分蒸汽可渗透,但空气密封。仍然需要考虑最好的材料,以避免引起托梁潮湿的问题。
    马尔科姆,谢谢我想我还是先把已经完工的空间留在里面吧。这部分实际上更容易在外面添加一些绝缘材料(基础墙更短),所以我只能想象这将会“更好”,因为墙后面的混凝土将会更温暖一点。这可能是一个未来的项目!
