混凝土基础墙和蒸汽驱动
兰斯•彼得斯|发布能源效率和耐久性在
建筑科学公司刚刚发布了一篇关于地基的文章,他们详细介绍了室内隔热的几种选择:
谁能详细说明一下为什么混凝土基础墙需要能够干燥到内部?在我的印象中,混凝土基础墙即使完全固化,施工阶段多余的水分已经蒸发,但由于埋在潮湿的土壤中,它仍然会有一些较高的水分含量。
我开始建造(渥太华,安大略),并计划:8″浇筑基础墙->聚蒸汽屏障-> 2″刚性泡沫-> R12柱墙->石膏板。这个想法是为了尽可能多地保持地下室的水分(潜在的)负荷,并将基础墙多聚屏障与底部的副板土壤气体屏障和墙组件多聚屏障连接在泥槛上(边缘托梁有厚的外部绝缘)。如果混凝土基础墙总是潮湿的,我将假设一个恒定的湿气驱动通过绝缘地下室墙壁,如果他们不蒸汽紧密。
你能指出为什么我的想法不是一个好方法吗?是否担心在聚和混凝土之间形成液态水?
  1. Steve Knapp乔治亚州||#1
    兰斯,
    我给你打个孕。我对“新”共识的印象是,混凝土基础墙不需要干燥。事实上,如果与地面接触,它们永远不会变干。但是,你必须小心散装水。
    如果这是一个新的建筑,你想要遵循最好的做法的板(与排水层,绝缘,和重型聚氯乙烯下的倒)。GBA刚刚发表了一篇文章,应该是有帮助的。去//m.etiketa4.com/article/183793.
    1. 兰斯•彼得斯||#6
      是的,排水层在我的土气控制章节里有规定。一层4英寸厚的碎石,如果我没记错的话,然后绝缘材料和高密度聚乙烯将被密封在我的基础墙上的内部聚乙烯上。
  2. 乔恩·R||#2
    为什么我的想法不是一个好方法?
    正如Joe L刚才所说重申(希望结束“他认为这无关紧要”的说法)和各种各样的其他人也写过,模具".甚至是“液态水".在某些情况下,水分的积累会导致粉红色污渍(细菌)和粘着失败。
    这个想法是为了将尽可能多的水分(潜在的)负荷移出地下室
    8英寸的混凝土加上2英寸的泡沫几乎不允许水蒸气移动,因此潜在荷载微不足道。遵循专家的建议,使用无表面EPS或XPS或喷雾泡沫,让内部干燥一点(通常用于墙壁和地板)。类似的狭小空隙墙壁。
    关于BSI图纸:我将在地下室墙壁泡沫内搭接底板塑料板,延伸至密封胶上方(见图2)。这是额外的保险,如果水穿过墙壁,它将被转移到底板下(而不是进入房间)。
    注意通过基脚的排水管。这意味着板下砾石和“自由排水回填”通过一个氡缓解系统降压。
    我会展示钢筋。
    1. 兰斯•彼得斯||# 7
      我更关心泡沫之间的缝隙,让水分流动,而不是泡沫本身的渗透性。大家的共识似乎是所有的泡沫会随着时间的推移而收缩,所以保持一个连续的低烫泡沫板,在我的副板poly和我的墙上系统的poly之间保持空气密封是我主要关心的。
      他们说你的空气和蒸汽控制层应该是连续的,当你查看你的建筑组装部分时,追踪它们应该导致永远不要把你的笔从纸上拿起来。我的直觉是,墙壁上的泡沫,即使有胶带接缝,也应该更像虚线而不是实心线。
    Zephyr7||#3
    混凝土本身不需要干燥。混凝土可以永远保持湿润,而且实际上它更喜欢湿润。唯一的缺点是空心砌块墙,有一个小的可能性,空心空间充满水,冻结,然后破裂的砌块。这并不是一个真正的“干燥”问题,而是一个需要用其他方法来解决的大量水入侵问题。
    一个确实会出现的问题是,如果混凝土和绝缘材料之间的界面受潮,可能会滋生霉菌。但在实践中这通常不是什么大问题,如果你完全密封墙壁(例如通常在爬虫空间封装项目中所做的),那么任何模具都是在屏障的“外面”,不能真正影响生活空间。
    我的解决方案,如果我怀疑可能的模具问题是油漆混凝土墙与杀霉油漆或底漆之前绝缘作为一点额外的保险。我不担心任何干燥与绝缘。许多人用2英寸或更厚的XPS隔热他们的地下室墙壁,这是相当多的蒸汽屏障,很少报告任何问题这样做。
    1. 兰斯•彼得斯||#8
      我很喜欢防霉涂料的想法!尽管我在混凝土上使用了poly,但我更愿意稳妥地使用它,而且相对较低的费用和精力,油漆可能是一个好主意。以防。
  4. 锤||#4
    也有许多人使用封闭的喷雾泡沫隔热他们的地下室墙壁,他们很好,有非常小的潜力干燥与喷雾泡沫。我相信乔·l在他收回让地下室墙壁干燥到室内的声明时已经指出了这一点。我认为唯一需要对室内进行干燥的时候是与混凝土接触的材料不能保持湿润,湿气需要释放,比如地毯。这就是为什么在某些情况下,地毯可以铺在混凝土上,然后让它在室内用除湿机干燥。虽然在这种情况下,你需要维护,通常你最终只是扔地毯。在我看来,最好的情况是先把湿气挡在外面。同样,内部的争论往往是两方面的。我想我是在这取决于栅栏
  5. 兰斯•彼得斯||#5
    谢谢所有的回复。
    我绝对记得Joe l指出,地下室的墙壁不再需要干燥,这就是为什么当BSC发布的那篇文章包含表明需要透气性的隔热选项时,我感到困惑。
    我的当地规范要求至少R20的内部基础墙保温,包括至少2英寸的泡沫紧贴基础墙(大概是为了保持蒸汽平面在露点之上)。我还将用2英寸的泡沫将暴露在地面上的部分基础墙保温,所以在实践中,我的基础墙组件的露点不应该是一个问题,因为混凝土不应该比地面温度低太多。
    同意,如果在施工后不久完成地下室地板,它将需要干燥到内部。在我们搬进来之后,地下室至少要一年才能完工,所以在我们盖上它之前,楼板会干很多。有2“-3”的泡沫下面的板子和一个完全的蒸汽屏障的土壤气体和水分控制,我不认为有任何问题。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
