绝缘旧石头和砂浆地下室墙壁
锤|发布一般的问题在
计划在明年为地下室墙壁隔热,现在正在计划。我在纽约附近的第四气候区。房子建于1903年。我相信我的地下室的墙是石头和灰泥,上面有一层混凝土。我想这是真的,因为我有一堵砖墙,我可以看到石头和灰泥,因为一些混凝土已经断裂。我猜这也可能意味着这些内墙上只有石头和灰泥。我还能用硬质泡沫做绝缘材料吗?我在这里读过一篇文章,上面说不要用刚性绝缘材料来隔离石头和砂浆墙,但我在上面用了混凝土,使墙在大多数地方有点平坦。在使用硬质泡沫之前,我需要用水泥把这些脱落的区域粘住吗?我上面也有不同高度的天花板托梁。 I think it would be easier to use 2×4 furring strips on the flat every 24 inches. Is a 2×4 wall with top and bottom plates necessary? The house is already sitting on a massive masonry walls.
  1. 布莱恩Coplin||# 1
    我来回答一下你的问题。我猜是你的皮外套因为水分循环而脱落,而不是一层混凝土。有墙上的照片吗?
    如果墙壁相当平坦,你可以使用硬质泡沫;用另一件皮衣来平衡是一个好主意。在我看来,使用1英寸的刚性泡沫固定在2x4的墙壁上是最简单/成本最低的,它可以用蝙蝠绝缘。
    在你的问题登陆页面上的“相关问题”中也有一些很好的信息。尤其是这个://m.etiketa4.com/question/advice-for-lowering-the-humidity-in-an-old-stone-basement
  2. 锤||#2
    布莱恩,谢谢你的回复。你说的没错,墙被凿了。我看了你链接的帖子
    丹娜说:
    “你不会说你在哪里,当地气候和地下温度都会产生影响。
    但解决办法是对地基墙进行气封和绝缘,至少要放下地面缓汽器。空气密封的墙壁减少了夏季渗透到其他凉爽的地下室,提高了冬季和夏季的平均温度。
    纤维板/OSB/胶合板都是模具食品,具有非常低的绝缘价值。不要再想着用空气封住天花板了——即使用大量的泡沫喷雾也会失败。相反,沿着基础墙,密封和绝缘带托梁/基础窗台。
    使用不透风的硬质泡沫(EPS是最经济的,并且高度耐湿)或闭孔喷涂聚氨酯在基础上,用泡沫罐(或FrothPak)密封边缘,用管道胶泥密封接缝。你可以在带托梁和基础的窗台上切割坚硬的泡沫(同样,用罐头泡沫密封),把它密封到你的墙壁泡沫上。然后你可以把一个非结构的stuwall对接到墙上的泡沫,绝缘与无面蝙蝠。将至少一英寸的EPS放在柱壁和板的底板下作为热断。
    墙体泡沫的厚度需要做隔热的内部侧柱壁方法随气候变化而变化,但如果您坚持IRC的规定值,您将有足够的余地:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm
    即使是一英寸的EPS对基础墙将减缓地面水分通过基础的迁移,以及阻止空气泄漏,如果你密封得好。与内衬墙作为未粉刷或底漆的墙板,它不会捕获任何地面的水分,确实找到了它的方式,和平均每月温度的内部面泡沫将停留在露点以上的内部空气全年,避免在内衬墙内积累的水分。
    泡沫地板垫有一定程度的绝缘性,但不气密性,所以如果你采用这种方法,你会在垫子下面有一个霉菌场。你可以在现有的板子上使用丙烯酸或硅烷砌体封口剂来减少地面的水分负荷,但在你可以用不透气的耐水硬板绝缘(EPS或XPS- EPS更便宜)之前,不要放任何地板覆盖物。
    当你准备采取这一步,挖足够的4-6英寸的干净碎石和1-3英寸的泡沫,并在泡沫和新混凝土之间放一块6mil的聚片作为地面的蒸汽缓凝剂。”
    他说不要在地板上放任何覆盖物,直到我基本上建好一个新板子。但我能不能在地板上放一英寸的eps或XPS作为蒸汽屏障,然后在上面盖一个新地板?我能在地板上使用eps吗?或者我需要更坚硬的东西,比如XPS?另外,为什么建造一个2x4的墙比在刚性泡沫上使用毛条更好呢?
    1. 布莱恩Coplin||# 3
      你可以在地板上使用eps。听起来你可能已经读过了,但是有一篇关于这个话题的好文章://m.etiketa4.com/article/installing-rigid-foam-concrete-slab
      我认为建造一堵2x4的墙比在石墙上安装毛条更容易,但我的经验使我的建议更加丰富。我有一个相当凹凸不平的石灰岩地下室墙壁,我认为它将很难得到毛皮条共面。当然,我安装在这些墙上的所有东西都比安装在混凝土上要复杂得多。
      使用毛皮条也暗示(对我来说)你打算只使用泡沫。如果是这样的话,一个2x4的带蝙蝠的墙可能会更便宜。如果你有低成本的厚回收泡沫,那么纤维绝缘柱墙+板泡沫可能更贵和/或比厚泡沫和毛条更麻烦。
