石地下室墙密封和饰面
Motoguy128|发布了一般的问题在
I have a field stone Foundation circa 1905. I believe it’s Lime based mortar, or at least a very soft mix more like a type O. (The tuck point on the cut stone above grade and hard brick walls is cement based. The SE corner seems to be slightly higher than the rest of the basement and has no visible moisture. I’d like to partially finish this portion of the basement. Some mortar is crumpbing and a cement based mortar was applied at some point (probablt in 1980’s) along with a footer at the base of the wall. Here’s was the detail I’d like to attempt:
1)修补任何可疑使用液压水泥的湿度。
2)用N型砂浆垂直墙壁,使其成为几乎冲洗的表面。可能会在一些额外的石灰腻子中添加到迫击炮混合物中,使其软化一点并延长工作时间。
3)等待7天
4)债券粗糙化1“XPS泡沫板,带有大型瓷砖/石材修改的螺丝。
5)在关节之间使用胶乳基砂浆填缝。
6)允许48小时治愈。
7)粗糙地面向室面,并使用专为泡沫板设计的基础涂层砂浆。
8)涂上丙烯酸砌筑涂料。
9)在任何地板裂缝上使用旱地或类似的砖石涂层密封氡。(水平为0.5 - 3取决于风和季节堆效效果)用丙烯酸乳胶地板/门廊涂料涂料。
我想得到一些绝缘值,但想要避免湿润的框架。
我可能首先作为一个测试区作为概念证明。覆盖的外墙区域只有约175平方英尺。所以约6张板,如果它不粘,那么风险也没有太多的风险。
替代是使用Go-Board。更昂贵,但它具有玻璃纤维表面,旨在与鳍键合。R值仅为R3。但R3比R1更小的热传递,并且是部分蒸汽屏障。但是从1“板上的R6会更好,董事会更便宜。
为了获得更多的恢复力,我考虑了在3'下使用1/2“水泥板。但不确定我如何能够将它锚在墙上。不确定如何在石头上钻孔。
总的来说,它是一种反向石砌体墙组装。优点是使用单独的木制成形和干墙并冒险水分问题。在这种情况下,仍然存在水分,大会没有损坏,只要它在霜线下方就可以了。
缺点是我不再让石头晾干到内部。
二级目标进一步减少了我的加热负荷,因此当我在1 - 5年内更换我的蒸汽锅炉时,我可以减少它一点。它是蒸汽,但蒸汽系统,因此它仍然会在负载上的一个下尺寸的锅炉平衡OK,只要我发泄到散热器上的通风口并控制散热器上的通风率,所以它均匀地分布。
    摩托的家伙,
    我没有足够的体验利石迫击炮来评估你的方法。但我的第一反应是你正在重塑车轮。处理这种墙壁有一种标准方法,标准方法与您的方法不同。
    标准方法是将凹坑垫安装在基础墙壁的内部 - 在某些情况下,凹坑垫导致内部法式漏极连接到贮槽 - 然后将闭孔喷雾泡沫安装在内部凹坑垫。有关此方法的更多信息,请参阅“瓦砾基础。”
  2. Motoguy128||#2
    修正,它是切石。我认为是当地的来源,较低的石灰石。砂浆可能是一个与家外面相同的柔和水泥。无论他们用什么都是惊人的。我没有证据表明外部已经被尖头指出(太完美看,对砖的颜色或损坏没有不一致),它在110多年后的近乎完美的条件。
    我会看看凹坑垫。挑战我已经有一个6“x6”倾倒在墙壁的底部。在烘干机空间中,我试图完成它不会是一个问题。凹坑垫在2个空间中工作,我已经有一个凹坑坑,另一个我可以使用下水道排水管(水量可能<每一个主要的雨季5加仑)。
    感谢您的反馈。
