社区与问答
新覆盖3季门廊的地板?
cabinflyer|已上传一般的问题在
我正在计划一个新的12'x12 ' 3季有顶门廊连接到明尼苏达州北部的房子。底座被固定在坚固的岩壁上,所以这东西不可能移动。我用的是压力处理的账本和2x10s托梁。
门廊将在地面上方约4英尺处。该结构的底部将通过厚重的屏风和棚架来防止生物的入侵。然而,它会暴露在外界空气的运动和温度和湿度的波动。
问题吗?我应该装一个压力处理过的地板吗?我好像找不到任何有舌槽边缘的压疗。还是一个普通的3/4″T&G地板就足够好了?
想法吗?
史蒂夫
    史蒂夫,
    墙壁会开着吗?这样门廊的地板就能接受风雨了。还是说这是一个有玻璃窗的封闭房间——一个可以防雨的房间?
  2. 用户- 36575||#2
    如果你说的是门廊周边的垂直屏幕,你可能要重新考虑屏蔽门廊。根据我的经验,屏风只是为动物提供了避难所,让空间对它们更有吸引力,它们似乎能够通过打破屏风、挖洞或从看起来非常小的洞里钻进来。另外,如果有覆盖物,你会想把垃圾放在门廊下,它们不可避免地会被遗忘和/或腐烂,为动物提供更多的避难所。而且,一个屏幕会使进入那里进行维护变得更加困难,比如喷黄蜂窝,在臭鼬窝里放飞蛾球等等。这是我的经验。
    我喜欢三个季节性门廊,希望你喜欢你的。
  3. cabinflyer||# 3
    有窗户的。
    马丁Holladay||# 4
    史蒂夫,
    这层地板是室内的。没有理由使用压力处理胶合板。
  5. cabinflyer||# 5
    如果底层地板的底部暴露在自然环境中,这还适用吗?....这里的“元素”指的是暴露在裸露地面下的元素。雪和水偶尔会被吹到下面。只是检查…
    马丁Holladay||# 6
    史蒂夫,
    是的,我的答案仍然适用。别忘了用聚乙烯盖住地板下面爬行空间的污垢,再用几块砖或石头压住。
