地下室板顶隔热-屏障的湿气仍然是问题吗?
Bobtheeekendwarrior|发布一般的问题在
在气候区6中的非罢工地下室板块的顶部绝缘,如果板坯在下方有水分/蒸气屏障,则非常有价值?目标是地毯,最适合空间。在厕所或堵塞排水的情况下会发生什么?
我对GBA和建筑科学的阅读让我相信我最大的敌人是露点和霉变气味的可能性,也许是模具。当他们安装地毯时,邻居的全国家庭建造者不会在任何一边都不会用板。房屋中的地板临时,他们在冬天的死亡中,袜子里的脚下感觉很好。
我正在努力努力,以防止板块的顶部。我会做3/4“或1”XPS,用5/8“OSB舌头和凹槽连接到板坯上。在事物的努力方面,框架是完整的,因此需要额外的阻挡(精华的底板,双层底板)对于由于新地板高度(外墙需要喷雾泡沫修剪喷雾泡沫而有一个功能的机架板。容纳封锁),门开口需要一些修改,而我的战略性地空中返回(足够高而不需要缺口底板)需要移动。
背景:
气候区6(双城,MN)住宅建于2014年。两层楼,带地下室(不是罢工。大约在地下6英尺)。没有ERV / HRV。楼上有持续运转的风扇,地下室杂物间有新鲜空气入口。2.2每小时换气(由能源顾问进行风机试验)。地下室墙壁和边缘托梁用泡沫喷雾密封。地下室板是不隔热的,有厚厚的塑料屏障之间的它和它的岩石基础。
夏天的时候,我在杂物间里放了一台70品脱的便携式除湿机,目标是相对湿度50-55。由于过去的除湿机和没有隔热的地下室一起运行,地下室感觉很干燥,当然也很凉爽。空调在夏季大量使用。我们通常的目标是主楼温度为74*,相当于楼上温度为78*(主楼中央回程)。夏季地下室的温度是未知的,因为我没有监测他们在过去的夏天。作为地下室装修的一部分,我在整个地下室增加了多个回风口,这些回风口距离地面几英寸,以帮助空气流通。
我已阅读的资源:
露点和平板温度
https://buildingscience.com/documents/bareports/ba-0309-renovating-your-basment/view.
https://buildingscience.com/documents/information-sheets/basement-insulation
https://buildingscience.com/documents/insights/bsi-003-concrete-floor-problems.(发霉地毯、乳胶地板粘合剂。在温暖的气候下,两者都是平板的。)
https://buildingscience.com/documents/insights/bsi-059-slab-happy.
//m.etiketa4.com/blogs/dept/qa-spotlight/what-s-best-basement-flooring -system.
https://www.greenbuildingadadadadadodoor.com/community/forum/energy- isticity-andulity/98936/adding-zesulation-floor-vs-adding-管制 -(注释7)
//m.etiketa4.com/blogs/dept/qa-spotlight/what-s-best-basement-flooring -system.(评论2)
    鲍勃,
    理想情况下,刚性泡沫应该已经安装在你的板在施工的时候。因为你的建造者没有这么做,你的处境很艰难。你必须权衡两条不完美路径的利弊:用硬质泡沫提高地下室地板的水平,或者处理与冷板相关的潮湿和气味问题。
    当然,积极的除湿是一种方法,但它需要一个能源罚款。
    简而言之,没有完美的解决方案。一旦建造的房子没有板下的刚性泡沫,所有的解决方案都涉及妥协。
    Q。“在气候6区,如果地下室楼板下面有防潮/蒸汽屏障,那么对楼板顶部进行隔热是否真的有价值?”
    答:是的。聚乙烯不会改变第一个冷凝面(板的顶部)的温度,所以你仍然面临冷凝、发霉和异味的问题。
    达娜·迪斯特||#2
    冬天穿袜子的地板温度可以在6区不隔热的地板上铺地毯,但在6A区(MN),地毯下面的温度可能低于夏季的室外露点,并容易发霉。
    平板绝缘材料更加关于“臭臭臭的气味”,而不是节能,但在第6区,生命周期节能仍然足够真实。瓷砖地板不会具有与地毯相同的风险。
    55% RH @ 75F的空气露点为58F。你所在地区的深层土壤温度在华氏40度左右。
    https://www.builditsolar.com/Projects/Cooling/US-ground-temps.gif
    在加热地下室只有〜R2的地毯,地毯的夏季温度和地毯的底部不会在40岁中间,但它可能低于58f。
  3. Bobtheeekendwarrior||#3
    比你们两个都好。向前移动,使石板绝缘。
    是R4(3/4“XPS)将足以防止冷凝?我需要保持底板/ OSB和XPS之间的1.5”总高度。5/8“OSB很难找到舌槽。
    如果我把6个小坡进入每张纸张,是必要的舌头和沟槽吗?或者我也许是过度思考Tapcons ......并且应该使用更少并确保我有舌头和凹槽(可能需要3/4“)。
    达娜·迪斯特||#4
    对于不太蓬松的地毯,用最小厚度的地毯衬垫,3/4的EPS (~R3,比XPS绿得多)就足够了。如果你要用1/2英寸的黄麻或泡沫橡胶材料来营造完全的“软垫房”的感觉,这可能还不够。
    任何放置的XPS都要降至完全耗尽的R4.2/英寸。这将使3/4英寸XPS在几十年后约为R3.2。破坏气候的氢氟烃发酵剂在头十年左右的时间里给了它一点性能提升,但从环境角度来看,这真的是很糟糕的东西。
    EPS是相同的聚合物,但吹入碳氢化合物(通常是戊烷变体),其具有非常低的全球变暖潜力,大部分是在工厂逃离泡沫(并重新填充),并且不会影响其R-Performance评级。50年后,它的性能几乎与第1天相同。
  5. Bobtheeekendwarrior||#5
    谢谢你丹娜。
    EPS的挑战是10psi是可用的。我的理解是,我应该至少降低15磅的压力。可能更多,因为我可能会去19/32”(接近5/8”)osb衬垫(争取头部空间)。
    达娜·迪斯特||#6
    什么是10%变形15psi的魔力?
    即使是半英寸的地板也会将重量分散到更大的区域,一个有12个200磅重的捷克人在上面跳舞的波尔卡派对也不会让它接近10psi泡沫的弹性极限。使用廉价的i型泡沫塑料的PITA方面是,在安装TapCons时,你必须注意底层的接缝,而不是使用ii型或密度更大的泡沫塑料。螺丝可以施加比200磅跳霹雳舞的人更大的压力(和更大的局部压力),所以你可能需要调整螺丝上的扭矩,以保持接缝水平。小裂缝的凹凸不平无论如何都会被地毯掩盖住。
  7. Bobtheeekendwarrior||#7
    感谢大家的洞察力和鼓励。板现在绝缘1" XPS 5/8"舌和槽OSB在上面。很高兴我花时间做了这件事。脚底的感觉很好。温度(是的,现在是夏天)和osb的“柔和”感觉。
    我应该在房间的周边围绕硅胶填缝吗?在OSB的关节上呢?他们也应该填缝吗?舌头和凹槽OSB设计为紧紧组装时具有1/16 +空间。
  8. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#8
    鲍勃,
    除非在板边缘有空气泄漏,否则没有理由填缝周边或底层的接缝。在扩散虽然可以消散的水分量,它不会有区别。
  9. 布莱斯·努比特||#9
    对于处于这种位置的人来说,另一个选择是:瓷砖地板,随季节铺上地毯。
