绝缘未完成的地下室
Shawn Shumaker.|发布了能源效率和耐用性在
未完成的地下室仍未完成。6英尺深,等级上方2英尺。位于5区位于俄亥俄州中心。
Thermax可用于重新批准吗?
俄亥俄州中部的任何重新保留的绝缘建议?
如果多层,Thermax是否必须是最终层或所有层?
    达娜·迪斯特||#1
    这方面的“重新审于”是什么意思?(回收?回收?)Thermax的主要用途是秘六,似乎也是您的主要目的。
    在区域5A中,使用Polyiso符合IRC Code-min需要3英寸。如果您想使用2英寸的Brand-X或回收屋顶ISO,并使用射击Thermax面向内部的层,以满足当地火灾适用的安全代码。如果在内侧层上使用面向箔面的ISO,最好使用面向箔的物品。纤维面向屋顶ISO不会拒绝地面水分以及箔,并且可以在没有干燥路径到内部的情况下慢慢加载。
  2. Shawn Shumaker.||#2
    回收。650平方英尺的墙面。我可能需要少量的问题?
  3. 乔苏哈拉达||#3
    如果你能得到一些再生的eps,为什么不明白,然后把箔片面对的热带放在上面,以实现你的r值?
  4. Shawn Shumaker.||#4
    3“of eps of 0.5”的热带声音左右?EPS需要哪种类型的面部?
  5. 查理沙利文||#5
    我认为Thermax的评级是充分的火灾保护的仅适用于具有Polyiso泡沫的特定组件,因为唯一受其皮肤保护的泡沫,高达多样性的厚度。因此,严格的代码官员可能不接受任何在整个事情上没有干墙的EPS和Thermax的任何分层。但肯定是0.5英寸的Thermax将为EPS提供一定程度的防火保护。如果我有一个低成本的EPS来源而不是Thermax,我想我倾向于用干墙覆盖EPS,而不是担心混合堆栈的安全和代码合规性问题。
  6. Shawn Shumaker.||#6
    在本申请中有关Dow Thermax VS JM CI-Max的任何建议?
  7. 斯蒂芬E.||#7
    总是小心地下室的泡沫。星期四喜欢它。除了在霜线上方的基底壁上的顶部,在R8开放式电池板上足够好。对巴克的最爆炸说话。意味着六只脚覆盖的六英尺。霜线下方的地面温度下面的绝缘较少的问题。只有你有很多钱来的回报才能完全治疗。一如既往地修复任何老年人甚至新地下室的任何泡沫问题。并符合火灾代码。
    马丁·霍洛拉||#8
    斯蒂芬,
    您的建议有点难以破译,但它听起来好像推荐墙体绝缘不应该一直延伸到地板上。这是错误的建议,因为混凝土是热导体。如果你留下一些偷看靠近地板的混凝土,无人机,你留下了一个大型热桥。
    为确保您的地下室墙体系统中没有热桥,壁绝缘应一直从地下室墙的顶部延伸到地下地板。以下是有关此问题的更多信息的文章的链接:如何隔离地下室墙。
