两种不同立面板之间的保温墙
用户- 5574861|发布绿色建筑技术在
我有一个地下室,有2个不同的楼板立面,两者之间有2 '的差异。将会有一个用3个立管连接的楼梯。我在把地下室和里面绝缘。我们准备下周浇筑石板,在准备过程中,我已经在副石板上放置了4″的EPS。我试图决定如何最好的隔离混凝土墙之间的两个高度的楼梯将。虽然我计划在地下室墙壁上使用2″的多面体屋顶材料,但我认为我最好在楼梯处使用抗压强度更高的材料。我尽量避免XPS,我有一个25和60 PSI的现场表,我可以使用这种应用程序。我使用GFRC没有铁丝网的板,我想避免放置混凝土是一个妥协的位置。我在想我应该坚持XPS到板之间的墙,并让它延伸4″以上的EPS我已经放置在更高的高度,以匹配上层板的最终高度。这样,上层板的边缘就会停留在混凝土墙的边缘,而不是延伸2″,并停留在墙体保温层上。
想法吗?
    Dana多赛特||# 1
    为什么你认为它需要更高的抗压强度?(它不像是一栋8英尺高的混凝土墙的基座,用来支撑房子或其他东西的重量……)
  2. 用户- 5574861||#2
    丹娜,
    我担心的不是平板对泡沫的挤压,而是楼梯对泡沫(加上石膏板)的挤压,因为它将附着在墙上。我猜一旦它被连接到墙上,人们在上面行走所造成的未来压缩无论如何都是最小的。我仍然计划在所有其他的墙壁上使用多面iso屋顶。
    正如我上面所提到的,如果我在EPS的高度停止垂直绝缘,然后在浇筑时使用钉子保持混凝土在适当的位置,我将关注压缩。2英寸的悬臂在墙上的泡沫似乎是一个可能的配方裂缝。我的泥瓦匠更喜欢这种方法。
    顺便说一下,我确实有一些钢柱,它们可以承受房子的重量,放在聚氨酯承重块上,作为热隔断。那是1000 psi的压力,但他们把压力调到了4000 psi。它们比绝缘底座更容易安装,我也为其他2列做了,为什么我有剩余的XPS。
    Dana多赛特||# 3
    好的,一个浇筑的混凝土楼梯有多重?与上面有房子的8英寸基础墙相比,它是微不足道的。
    或者也许我没有理解问题所在——一张图片可能会有所帮助。
  4. 用户- 5574861||# 4
    丹娜,
    我做了一个快速的草图,它比我的书面文字更好地描述了问题。我没有添加楼梯,但它们是金属楼梯,将通过墙体泡沫连接到混凝土中。我没有看到任何热桥的问题与这堆叠,我认为上层板是更好的服务,如果不是停留在垂直泡沫如图所示。我的梅森不同意。
  5. Jon_R||# 5
    我不认为2英寸的混凝土悬臂有什么问题——在它下面有泡沫(或空气)。
    马尔科姆·泰勒||# 6
    乔纳森,
    我同意Jon的观点,2英寸的悬臂不值得担心。如果你要把泡沫垫起来,要记住的是,一旦楼梯(或屋顶椽或任何类似的对角线元素)固定在顶部和底部,那么两端只有垂直载荷,没有水平载荷。所以力会向下,试图弯曲或剪断螺栓,而不是试图压缩泡沫。
    Dana多赛特||# 7
    即使是一个4英寸的悬臂(在垂直部分保持副板EPS的厚度)在这里也不是一个问题。
  8. 用户- 5574861||# 8
    谢谢所有的评论,如果我们走那条路,我现在对悬臂很满意。
    我今天完成了次板EPS的放置,所以希望我们能在下周得到这个。
  9. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 9
    乔纳森,
    金属楼梯一直延伸到楼板上吗?大多数楼梯都少了一个隔水管,这样你就不会在和楼上同样高的地方多了一个台阶。那可能楼梯的附属部分会在石板的下方。
  10. 用户- 5574861||# 10
    马尔科姆,
    我设想的连接是在垂直的墙部分,而不是上层的板。也许是用螺栓固定在墙上的钢台账然后把绳子焊接在上面。我有另一个钢楼梯在1楼和2楼之间,我打算让制造商做这个3升楼梯。
