木框架屋顶上的隔热和装饰要求
symphyotrichum|上传一般的问题在
大家好,
我是新会员,感谢大家在这个网站上提供的宝贵建议和见解。我学到了很多!我希望我能得到一些关于隔热、护套和木框架屋顶通风的建议。该结构将位于缅因州中部(气候区6A),是一个24 x 36的框架,12/12的间距,中间3英尺的普通椽木。整个房子的内部将是一个大教堂的天花板,所以在护套下面没有阁楼或绝缘是可取的。我的初步计划(取决于你的输入)如下。
1.标称的2 x 6松木甲板将作为内部天花板和外部屋顶甲板。
2.甲板上有一层Solitex mento。
3.高于最低要求的10-20%,使用回收的硬质泡沫塑料,第一层是聚利索树脂,其次是EPS,如2015年的建议//m.etiketa4.com/article/how-to-install-rigid-foam-on-top-of-roof-sheathing
在这一层之上,我想探索在上面链接的帖子中提到的想法,即不使用另一层护套,如胶合板,拉链护套等,并安装螺丝穿过金属屋顶,将檩条放置在刚性泡沫上,以创建一个通气通道,将soffit通风口连接到通气脊。我对这种方法的问题似乎与我在这个网站上看到的其他帖子不同,这与3 '椽间距有关。为了将螺钉通过这些层连接到结构构件中,我只能将螺钉分开3英尺。
问题1:这个间距是否足够固定檩条,或者我应该放置中间的螺钉,这会咬入2 x 6的甲板(但错过椽子)。
问题2:如果大家一致认为省略顶层的护套在这个设置中并不理想,那么下面的设置听起来合理吗?
在坚硬的泡沫上用拉链套住(不是拉链套),然后拧到椽子上,在上面用檩条留出一个通风通道,然后是金属屋顶。
第三种方法是安装沥青瓦,而不是金属屋顶,这可能是节约成本的必要措施。如果我走这条路,我想排气通道应该在护套下面。
如果有帮助的话,我的资金有限,而不是时间有限,我将自己完成所有的工作,因此会产生材料成本,但没有人工成本。感谢大家的时间和专业知识,
埃里克
  1. dfvellone||# 1
    檩条不会阻碍有效的拱脊通道吗?
    丹尼尔
    1. symphyotrichum||#2
      嗨,丹尼尔,
      谢谢,我也有同样的担心。另一种选择是垂直从屋檐到山顶运行绑带,但当然,这仍然留下了底层结构成员3英尺的问题。此外,我所看到的少数金属屋顶安装已经水平放置檩条。我不确定这是制造商指定的细节,还是只是现状。我愿意接受更好的选择!
        马尔科姆·泰勒||# 3
        埃里克,
        在12/12的坡度下,你不应该有任何积雪堆积,我想冰坝的风险是最小的。这是你提议的唯一原因。我会使用带子,但不提供进气或出口通风的小腔。任何偶然的湿气都会通过屋顶板的轮廓散发出去。
        如果你执意要发泄,你有两个选择。运行绑带垂直,然后交叉绑带与水平层的屋顶附件,或放在第二层胶合板。
  2. 用户- 1072251||# 4
    你可以用2x4把屋顶绑起来;第一层垂直在椽上,第二层水平。我用重型原木螺丝或GRK结构螺丝水平固定了很多屋顶,到目前为止,据我和我的律师所知,没有一个屋顶被炸飞。用1x3的带子可能做不到。是的,进入椽子。2x很容易张成空间。
    1. symphyotrichum||# 6
      谢谢鲍勃,
      考虑到Malcolm的评论,由于屋顶的坡度,不需要提供额外的通风通道,似乎你的建议使用2倍4的股票出于结构原因是有意义的,但我认为一个水平层足以将金属屋顶固定下来。似乎垂直层可以省略,因为可能不需要额外的通风。
  3. symphyotrichum||# 5
    马尔科姆,
    非常感谢你在这个网站上提供的所有建议。
      马尔科姆·泰勒||# 7
      埃里克,欢呼
      思考这些事情是我所知道的填补自己知识空白的最好方法。
      1. symphyotrichum||# 8
        大家好,Malcolm,
        如果你有时间,我还有一个问题要问。如果我按照提议的想法,2 x 6的舌槽甲板将是唯一的护套材料,并且不像你建议的那样担心通风问题,你会建议我重新考虑使用Solitex mento,而是使用剥皮和贴在甲板上吗?无论哪种方式,这将给我2 x 6的甲板,然后是Solitex mento或剥离和粘贴膜,然后是我大于代码要求的胶带刚性泡沫层,捆扎,然后是金属屋顶。我只是不确定在这种情况下,削皮加棍子会不会更好。再次感谢,
        埃里克
          马尔科姆·泰勒||# 9
          埃里克,
          t&g上面的第一层都是关于空气密封的。所以剥棒WRB是一个很好的选择。你不需要像grace I&W这样的自粘膜,尽管在屋顶组件的深处,没有大量的水需要担心。别忘了你还需要一个金属屋顶的衬垫,你最新的描述里没有。
          t&g屋顶平台伸出形成悬垂的一个问题是如何在外墙进行空气密封。最有效的方法是打断他们,然后在外面重新启动他们。但如果它们是悬挑的,这是不可能的,他们应该在密封胶层和密封胶应用到t&g,因为他们安装。
          1. symphyotrichum||# 10
            马尔科姆,
            我确实打算像你描述的那样中断装饰,这样天花板/装饰就完全在条件信封内了。再次感谢你的快速回复。
          2. symphyotrichum||# 11
            你好,马尔科姆,
            希望你能看到对我以前帖子的回应。你认为我的标称2 x 6松木甲板上面的剥离和粘贴膜或其他空气密封层应该是不透水层(关于水蒸气)吗?我最初的帖子提到了Solitex mento这样的产品,但在你的回复后,似乎在这里剥和棒可能更好。我一直在研究Henry的Blueskin VP100和Grace Vycor的enV-S削皮棒。这些是透气性的,我一直认为这是可取的。然而,经过进一步的思考,这些多余的蒸汽将会击中胶粘胶布和/或EPS层,因此我的后续问题。你怎么看?
            马尔科姆·泰勒||# 12
            埃里克,
            我同意,不过我不确定半透衬垫会带来什么麻烦。
登录或创建一个账户发布答案。
