GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
PWF睡眠地板的绝缘
Duhmojo.|发布了绿色建筑技术在
大家好。
我真的很难找到一些关于PWF卧铺地板隔热的建议。我有一个非常古老的小屋,我更新,我刚刚把新混凝土外观的基础和墙壁(我不得不杰克1/2二楼,但一方面,挖掘老岩+砂浆基础,雷泽水平然后新形式,用搅拌机使混凝土)。我将在这个即将到来的周末框架,但整个时间我都在计划一个隔热的混凝土板的内部。基本上是在平地上,而不是在地下。然而,在所有的具体工作之后,拖材料到工地,等等,很明显,我将不得不在这个秋天安排4人团队,即将寒冷的温度,可能是一个灾难的配方。
我的邻居一直在帮我的忙,给我建议(他做了几十年的木工师傅,可能是出于恶意,独自建造了自己的房子),建议我考虑用木地板而不是水泥。他建议用一个砾石地基(反正我也打算这么做),在上面放一个PT 2×6框架,隔着蒸汽屏障。我将能够相当容易地获取材料,并在阶段构建它(例如一次构建9.5×4框架),然后用胶合板覆盖。
这让我带到了PWFS和卧铺地板。特别是此PDF的第5页:https://cwc.ca/wp-content/uploads/2015/07/PermanentWoodFoundationsCWC_2015_.pdf
我还下载了PWF规范手册。我读过的材料都没有涉及地下室地板绝缘。
EPS / XPS绝缘可以切割并插入每个底部托孔之间,用喷雾泡沫密封,但是我相信PWF睡眠方法需要(它不清楚)砾石/蒸汽屏障/睡眠者上方的空气腔。所以坐着的内心会否定。
我“思考”得到创造性和构造9.5×4帧发生了天翻地覆的变化,与安装夹板,我会插入和喷雾泡沫一些EPS(有很多的绝缘空间下,不需要XPS),然后翻转的睡眠,所以我将有一个空气腔的空间,胶合板和绝缘。
通过这种方法,我实际上可以使用普通普利木材,因为绝缘和泡沫作为蒸汽屏障并被升起。
任何建议吗?谢谢!
  1. Duhmojo.||#1
    我刚才意识到,如果平台预安装和绝缘,我会有一个时间将每个4'宽框架固定到彼此。我想知道是否将它们固定到睡眠者上就够了。例如枕木将是地板的基础,每个4'宽部分固定到它,不彼此。我可以做到这一点类似于那些隐藏的木甲板板括号如何工作,在那里夹在板后面并拧紧前部。
  2. Duhmojo.||#2
    我怀疑它会很好,如果我组装4'宽框架,将帘布层拧在上面,翻转它,将底部的下侧隔离,用施工粘合剂翻转回到枕木上,然后趾钉入睡眠者。(也许我可以找到一个更好的工作的括号)
    每个后续帧将粘在框架侧上以前的框架,并且脚趾钉入睡眠者。
    沿着框架之间的帘布层的顶部,我可以在金属条中拧入金属条以保持部分扩展。
      马尔科姆泰勒||#4
      Duhmojo,
      就像琼恩说的,没有太多的意义,包括框架地板在年级。以下是作者Michael Maines的频率:https://www.finehomebuilding.com/2019/02/27/minimization-concrete-in-a-slab-on-grade-home.
      1. 迈克克尔德||#14
        马尔科姆,这个方法有完整的例子吗?我可以看到一个PT木材框架的周边设置在铁路岩石和良好的排水和骑出冬季的隆起。然后地板搁栅设置在顶部为一个小房子。
  3. Jon R.||#3
    如果你根本没有使用2x睡眠者会发生什么?即,砾石,塑料,eps泡沫,胶合板粘在泡沫上(用缝线交错)。整个楼层与单件钉子面板相似。
    如果胶合板没有完全支持(即气隙),那么您需要担心跨度/僵硬。
    如果你想真正独立地,那么悬挂托梁上的凸起地板将是合适的。
  4. Duhmojo.||# 5
    我并不是那么热衷于将它直接平躺在地球+砾石上,但是你当然有什么看法。在砾石上,混凝土地板将直接倒在泡沫绝缘体上,通过储气屏障。那么为什么不只是在泡沫上放一个地板?
    对我来说,我喜欢一个加入的木地板的统一坚实的坚实,如果有很多泡沫,泡沫将变得丘陵(加拿大冬天)。我有一种感觉会随着时间的推移,就像我的父母的第一次尝试在丘陵混凝土地下室(丘陵和漂浮,而不是坚固和平坦)的层压板浮楼。
    然而,这种方法一般(PWF而不是混凝土)对我来说是新的,我只是在思考/研究它几天。
    我已经在地下室的地面上挖了平均9-10英寸(通过我必须做的基础工作),我已经在接近铲平土地的砾石。
    如果我用2x6的厚度和枕木框架地板,它将是7.5“高。我将(现在)有大约3.5英寸的砾石来打包到大约3英寸的底座。这样我就能达到所需的高度了。
    如果我采用一层EPS的方法,我会说1/2“层压在3”EPS上,通过蒸汽屏障,7-7.5“砾石基础上建立。不会有太多的重量在地板上,所以如果地板隆起一点,砾石将调整和小山出现。如果只使用泡沫和厚度,就不会有太多的重量。
    积累砾石并不是一件坏事,但我真的需要那么多吗?这种努力不是免费的,也不是浪费时间的(我必须把一辆52“x72”的拖车ATV,因为我不能把我的卡车开得足够近,所以它一次只能运送1/2立方码的货物)。2x6的框架将提供一个地方,水分正常发生在炎热/寒冷的月份。
    谢谢你的建议。我都是耳朵。
      马尔科姆泰勒||#10
      我不太明白你为什么要吐。如果你的新粉底可以防止冻伤,为什么要担心粉底里面的地方呢?
      1. Duhmojo.||#11
        这是一个季节性的小屋。我在冬天没有充分加热它(低至零下30摄氏度)。里面不会那么冷,但如果地面低于0摄氏度,它就会结冰(地下水结冰时会出现隆起)
    又名||#6
    在对PWF进行深入研究之前,我想看看你是如何将生物挡在外面的。这种好处,即使是一个薄的老鼠板是很难得到木材结构。
    1. Duhmojo.||# 7
      嗨Akos。我的基金会是100%的密封。重建旧基金会的一个动机是关闭旧的多孔岩石和砂浆。也许鼹鼠可以深入挖掘,但外部基础和墙壁可能很深。当我谈论PWF时,它只是在内部的开/靠近地板,而不是基础墙壁。小鼠必须在内部找到他们的路,这是可能的,但我打算泡沫并密封周边和踢脚板。
  6. ThriftTrust.||#8
    我的计划不太清楚,但看起来很复杂。在平整砾石(通常为4“)后,我会放下一层eps,然后放下2×4个睡眠者。然后聚。重要的是不要密封或胶带。任何水都必须找到它的方式到砾石的方式。Poly只是一种蒸汽屏障。地球和你的基础是空中障碍。2x4楼梁固定在枕木上,然后是胶合板底底。由于蒸气屏障,因此较脚底在地面。必须压力处理。需要治疗底层的任何东西。您必须使用木材基础的木材。用铬酸铜(CCA)处理它。使用不锈钢紧固件。地板应该有空气通风口。排水是任何PWF的关键。通常,一个2'x 2'x 2'处理的胶合板打开底盒称为槽缸被设定为地面,用泵清空。4“砾石层应围绕缸体底部。
    1. Duhmojo.||#9
      这基本上是我的策略,但我打算从2x6 pt而不是2x4构成托梁。会有排水但没有排气。像密封的爬行空间。我提出绝缘胶合板的下侧。
  7. ThriftTrust.||#12
    爬行空间必须排出到外部或内部。只有一个混凝土板不需要发泄。通过将蒸汽屏障下方的所有绝缘层放在下方,将有足够的空气流动,以保持地板系统干燥。枕木≤4'oc 2 x 6托梁是矫枉过正。拯救2“和钱将更多的eps放在poly。
  8. Duhmojo.||#13.
    行!我觉得我正在达到赞许的方法:
    1 4“包装和水平砾石
    2最小2英寸EPS板
    3个2x4 PT枕木
    4蒸气屏障
    5 2x4 PT框架
    6胶合板
    我要用胶水和螺丝把龙骨框架粘在一起。楼板框架的周长不会被密封。我将有一些基板,但在内部,他们可以排气以上的蒸汽屏障,如果需要。只是没有真正的空气流动。
