对气流的绝缘建议
西娅Tapson|发布一般的问题在
我有一个1953年的飞云气流,需要一些严重的修复。我将完全去除内部皮肤,并完全期望发现绝缘在Airstream是粉红色的东西充满了老鼠家(和便便)。我真的很想把它隔离好,以便在阳光明媚的日子里保持热量,在寒冷的夜晚保持寒冷,尽我所能。
喷雾泡沫绝缘材料已被证明实际上损害了软铝皮的气流,(它可以膨胀),因为它还坚持面板,我犹豫地做点什么,我总有一天会需要删除的刮由于错误的电气或需要替换一个小组从丁或。它确实提供了最好的绝缘价值,尽管,我正在考虑使用硬质泡沫和以某种方式切割弯曲的面板。
我在Airstreams最受欢迎的论坛(airforums)上看到的最常被推荐的是使用一种名为Prodex的反射辐射屏障,它就像双层泡沫铝箔,哦,在这里很受欢迎。(/讽刺),而他们经常做安装一个气隙,将小泡沫碎片的外皮,里面为了维护所需的气隙与更高的R值创建一个大会,我仍然在使用这种方法绝对不相信作为绝缘,也不认为在已经被证明具有相当反射性的辐射屏障下安装一个辐射屏障有多大价值,不是吗?请告诉我他们是错的,有成百上千的人在修复这些经典作品并用铝箔做绝缘。
如果有人能告诉我什么是可行的,我会非常感激。问题与一个气流,是我只有一个深度约13 /4英寸的工作。我知道无论如何我都不太可能获得高的R值,但怎样才能让它稍微高一些呢?(而不是像气凝胶那样花我一大笔钱?)使用一个刚性的polyiso和切割它以某种方式弯曲的曲线是最好的选择吗?
    西娅,
    我可能会用薄层(1/2英寸)的硬质泡沫绝缘材料做实验,看看泡沫是否能弯曲到符合曲线的程度。对于尖锐的曲线,也许你可以使用多层扇形折叠隔热层(乙烯基壁板安装人员使用的一种薄而坚硬的泡沫)。
  2. 查理•沙利文||#2
    你可以为绝缘管道和大型管道制作柔软、有弹性的泡沫保温层,厚度至少为1英寸。它甚至有一个绿色的“生态”版本,字面上染成绿色,所以它一定是好的。
    http://www.kflexusa.com/HomePages/ProductLineHome.aspx?ID=5&prod=47&line=1
    马丁Holladay||#3
    查理,
    我对这种产品不熟悉,但它看起来很合适。
    迈克尔·玛蒂||#4
    K-flex的r值只有3.7/in,但在这么小的空间中,总的r值并不像在更大的建筑中那么重要。它是一个蒸汽屏障(<0.1 perms),这可能是好的或坏的;良好的空气密封可能是好的,但如果热空气进入墙壁组件,有一个风险,水分积累在寒冷的内部表面的铝皮肤,导致霉菌和典型的霉味房车。
    另一种选择是低密度的矿棉板,比如Roxul comfortboardi。它是蒸气式的,有更高的绝缘值,而且足够灵活,可以满足您的需要(在锐度或3d曲线方面有一些创意)。但问题是很难少量获得。
  5. Van Tol约书亚||#5
    我想如果你找到合适的安装器喷泡沫可能会有用。你可能会想要做非常小的提升来减少肿胀,也许使用开放细胞泡沫而不是封闭细胞,这应该对皮肤施加更小的压力,也更容易在事后修剪。
  6. 西娅Tapson||#6
    查理,染成绿色的世界大不一样了!,)说真的,感谢推荐的K-flex,我没有听说过它,将会检查它。我敢肯定,这比试图弄清楚如何将曲线切割成刚性泡沫的几何形状要容易得多。空气在气流中密封是不可能的,而且在炎热的天气里,我相信暖空气无论如何都会进入到壁组件中,所以我来看看Roxul comfortboard,我对它的衬垫形式比较熟悉。
    乔舒亚,如果我用喷雾泡沫,我担心以后的维修工作,因为取出来很疼,所以如果我的皮肤被叮了或者需要更换电器的话,我需要一个更容易移动的东西。马丁,我会研究一下风扇折叠绝缘,这对我来说也是新东西。
    谢谢大家,如果有更多的想法请告诉我!
