进入的空气的位置
brianandson|发布一般的问题在
你好
我1970年建的房子没有新鲜空气的进气口,房子有很大的负压。我想在我的机械室增加新风供燃风,我还想给我的回风静压室增加新风进气口。我的问题是-我有一个干燥机排气口在我的家的一边,我想增加的进气口燃烧空气。在我的燃烧进气口的位置上,我需要远离烘干机排气口的最小距离吗?我想把进气口的地方大约5英尺水平从烘干机排气口,但不确定这是允许的
谢谢你给我的任何指导
    Kohta上野||# 1
    1. brianandson||#2
      非常感谢你提供的信息。
    2. qofmiwok||# 15
      "进水口不得位于任何路面或屋顶上方10英尺内"这是一个谜。我有一个沥青屋顶或车道,但靠近混凝土表面或金属屋顶有什么错?
  2. 乔恩·R||# 3
    机械和重力式室外进气口应位于离任何有害或有害污染物不少于10英尺(3048毫米)的地方。
    如果这是电烘干机(与气体烘干机相比),我会说排气不是危险或有害的污染物。例如,5英尺就可以了。
    如果不是,3英尺的垂直差可能比10英尺的水平差更容易实现。
    1. brianandson||# 4
      谢谢你!看来我得找个新地方装进气口了。感谢您的回复
    Zephyr7||# 5
    确保进气口远离车道或车库,你不会想从车辆上吸到任何废气的,即使只是短暂的。吸入空气的最佳位置通常是房子后面或侧面的某个地方,远离你家里或邻居家里的任何其他通风口。
    1. brianandson||# 8
      谢谢你比尔。是啊,我想房子后面会是个好地方。我刚买了个烘干机排气口,我得把进气口挡在外面
  4. 沃尔特Ahlgrim||# 6
    任何上世纪70年代的家庭现在都不太可能紧到有负压。由于没有人花了几百个小时来密封泄漏处,形成负压似乎几乎是不可能的。
    然后建筑商就会想尽办法制造和留下他们想让建筑透气的空隙。
    你遇到了什么问题?
    你家有壁炉吗,能用吗?
    你有燃气热水器吗?
    你有效率超过90%的炉子吗?
    你有大厨房风扇吗?
    Walta
    1. brianandson||# 7
      感谢Water的回复。是的,我是2015年搬进来的,我做了很多密封和绝缘。我把阁楼上所有的洞都封上了,并在外檐板上加了泡沫。还做了大量的填塞和泡沫所有的外墙插头和开关。我在地下室有一个天然气热水器、火炉和烘干机。我在地下室楼梯顶上有一扇门,当炉子打开时,它会自动关上。我有一个壁炉,烟囱里的烟会被吸进去,把整个房子都熏出去。我还注意到我们二楼的房间并不暖和。所以我认为煤气设备在运行的时候空气被吸到了地下室?但我不是专家。 I opened a basement window and it definitely seemed to help with the door slamming closed and also with the fire place smoke from getting sucked back down the chimney. I was think fresh air I take would be more of a permanent solution. But I also do not want to bring in too much fresh air and create a positive pressure in the house. Does this seem like a good idea to you? Thank you again
  5. 沃尔特Ahlgrim||# 9
    你的症状令人担忧!
    你的房子里有两个一氧化碳检测器吗?
    当你开着窗户时,壁炉能用吗?
    你测试过热水器的通风了吗?
    这个视频很好地展示了通过和不通过的草案测试。
    https://www.youtube.com/watch?v=fK3h8Q26sLw&ab_channel=StructureTechHomeInspections
    如果我有你的症状,我不会操作气体用具,直到我有一氧化碳探测器到位,并了解它何时和为什么返回绘图。我的永久解决方案可能是用通风设备取代电器。
    请不要成为死于一氧化碳中毒的家庭之一
    Walta
    1. brianandson||# 12
      你好沃尔特。谢谢你的关心。是的,我有两个一氧化碳检测器。打开地下室的窗户确实有帮助。楼梯顶部的门不再砰地一声关上,我们可以生火,而不会把烟从烟囱吸回房子里。我检查了热水器排气口的气流,它确实是从通风口上升的。我去查一下通风设备。这绝对不是我的专业领域。我希望吸入新鲜空气会有帮助,但现在我想我需要打电话给专业人士来解决这个问题。再次感谢您的建议
  6. 乔恩·R||# 10
    管道炉的供应/返回不平衡是建筑压力问题的常见来源。随着炉子的运行,将每个房间的压力与生活区域的其他部分进行比较。也比较室内和室外的压力,每一个电器打开和关闭。在增加摄入量之前做这些事情。
    还要注意,叠加效应意味着一些负压是不可避免的。
    1. brianandson||# 13
      谢谢Jon的回复。我肯定认为供给和回流管道是不平衡的。地下室冬天很暖和,二楼的卧室冬天很冷。你对如何比较每个房间的压力有什么指导意见吗?有测量压力的装置吗?或者还有别的花招吗?在我增加新风进气口之前,你是否建议我请专业人员过来对系统进行平衡?谢谢你的建议,我想我最好的选择是聘请专业人士。
    Zephyr7||# 11
    “我在地下室楼梯顶上有一扇门,当炉子打开时,它会自动关上。我有一个壁炉,烟囱里的烟会被吸进来,把整个房子都熏出去。”
    乔恩抢先了我一步:如果你的回风有问题,那么炉子可能是从地下室抽空气来供应管道。这可能就是关上地下室门的东西。
    壁炉的问题是向后牵伸,这是一个更大的安全问题。如果壁炉这样做,那么其他东西(如自然通风热水器)也可能会回火,导致CO问题。这两个问题都指向缺少来自外部的补充空气来供应壁炉(或热水器,在我的例子中)的燃烧。
    地下室门的第一个问题,如果是鼓风机的话,是家里空气循环的问题,基本上是缺少,或者是过于严格的,回风系统。第二个问题,与烟,是缺乏室外进风口的燃烧空气,记住,任何非密封的燃烧气体使用设备(炉,热水器等)也需要这种燃烧空气的来源。
    这里可能有两个不同的问题,需要用两种不同的方法来解决。
    1. brianandson||# 14
      谢谢你比尔。是啊,听起来我家里有很多问题。我可能需要咬紧牙关,雇一个专业人士过来解决问题。我完全同意,管道系统是不平衡的,我需要得到一些燃烧的空气为炉水加热器和烘干机。谢谢您的指导。
