室内基础排水平面
布鲁斯·米勒|发布能源效率和耐久性在
对专家的问题。我一直在考虑将刚性或喷雾泡沫绝缘的后果直接安装到地下室的内部基础墙上。在过去的15年里,我建立了大约。60自定义房屋,我可以想到建设完成后开发了某种类型的泄漏的5个基础。所有泄漏都易于从内侧固定。两个是束缚泄漏,三个是发际基础裂缝。当客户安装了草坪喷水灭火系统时,其中一个泄漏出现了一个泄漏漏洞,喷头沿着基础墙浸泡了种植床。
任何类型的泡沫绝缘直接施加到内部基础壁上会掩盖泄漏的效果。似乎有些排水面是一个好主意,可以让水从泄漏排出和可能被发现的可能性。想法?排水面会导致其他问题(即空气密封)?
布鲁斯
  1. 威廉·吉里||#1
    布鲁斯,
    你真的需要处理外部的漏洞。话虽如此,有些人主张在墙内安装排水系统,用排水管道连接污水坑。我个人不喜欢它。
    但考虑到在地下室使用这种类型的墙体保温板的可能性。http://www.insofast.com/isf_features.html.
    垂直的渠道可以让水排到墙的底部,在那里你可以有一个排水系统,比如一条通向水池的沟渠。这听起来像是太多的工作来解释应该从外部解决的事情。
    您的基础使用哪种类型的防水系统?
    比利
  2. 布鲁斯·米勒||#2
    比利,
    不希望用排水平面得到坚果。我应该补充一点,当我说排水飞机时,我真的在考虑基础墙壁和绝缘之间的空气空间或间隙。如果泄漏发生泄漏,水就会滴到地板上,并且可以对可能进行泄漏修复的乘员来看见。大多数基金会永远不会泄漏,但可能总是存在。
    在我建造的地区,典型的喷雾防潮已经足够了。当我们遇到潮湿的土壤时,我通常是防水的。然而,由于我的方法随着能源法规的改变而改变,我不再奢侈地离开暴露的内部基础墙,以看到施工后泄漏发展。在我们完成施工之前,所有的基础墙都必须隔热。外部硬质泡沫是不可能的,因为我建造的大多数房子至少有一些砖或石头。
    布鲁斯
  3. Aj Builder,纽约上州6a区||#3
    布鲁斯,你能解释一下......“外部刚性泡沫不是一个选择,因为我建造的大多数房屋至少有一些砖或石头。”
  4. 威廉·吉里||#4
    布鲁斯,
    在这种情况下,我链接的产品可能对你工作。泡沫绝缘材料中的垂直通道可以让水流下来,这取决于你如何把这个产品贴在墙上。一个更棘手的细节是,你不应该让内部的空气接触到粉底,以消除潮湿空气在凉爽的粉底上的冷凝,所以你必须解决这个问题。
    在地下室,我把干墙与地板保持一英寸的距离,我使用聚氯乙烯护墙板,所以一点渗漏不会造成二次问题。
    在外部基础上,如Grace提供的质量剥离和粘贴膜和塑料华夫饼垫和纤维排水平面垫将帮助您避免基础水问题。一个简单的油漆防水方法可能是不够的,但我不知道你在使用什么。
    AJ的问题是一个很好的问题。
    比利
  5. 布鲁斯·米勒||#5
    AJ和比利,
    除了刚性泡沫的刚性泡沫方面相当差的美学之外,通过砖或石头的面孔,仍然可以通过砖/石头壁架对内部基础进行热桥。几年前,我在外部基础墙上使用了刚性泡沫(如许多建筑商),直到我读取了建筑科学公司的一些材料,并建立了美国用砖或石头使用刚性泡沫的无用。
    我再次在Insofst Canels看起来。你是对的。垂直通道将使水耗尽。我宁愿使用我可以在本地购买/组装的东西,但我会进一步检查一下。谢谢(你的)信息。
    布鲁斯
  6. 迈克长曲棍球||#6
    布鲁斯,
    如果你担心美观,一个未来的建筑选择可能是用xps隔热只是为了分级,另外,也可以用xps完全隔热内墙,以防止你的热桥梁之间的基础。只要确保你的周边空腔也用小心切割的硬泡沫或喷雾泡沫密封空腔,没有热桥。良好的湿度控制。
    看一下这个,因为它可能有助于解释我所说的,只是保持你的外部绝缘低于等级(不像图片)。
    http://www.buildingscience.com/documents/enclosures-that-work/high-r-value-wall-asemblies/high-r-foundation-13-zeroust-concrete-forms-icf?topic=doctypes / noctopes/enclosures-那作品/高级价基金会组件
    我还假设你正在使用砖块墙施工吗?我听说过一些问题,即保护外部刚性泡沫,但我想我不太确定你提到的砖头和刚性泡沫组合的问题。如果它是一块砖贴面,以及标准的具体基础,我就不会认为你会有任何问题,但这是我咨询专家的东西。希望以某种方式有用。
