车库的内部绝缘
在温尼伯的达里尔|发布能源效率和耐用性上
我正在干燥车库的过程中,因此我借此机会隔离,以便在需要用作偶尔的研讨会时可以将其加热。
在气候区7中,它是2×6的结构,OSB护套,Tyvek和乙烯基壁板。
我已经有一些Roxul Batt绝缘材料,我正在2×6腔中填充过程中。车库可能永远不会得到空调。现在的辩论是:我是否使用多蒸气/空气屏障?
这个集会是否有风险?
出于加热目的,具有内部泡沫可能有助于提高整个壁式R值,因为框架在热中断方面的效率不是很高。但是,车库可能不会频繁地加热,以至于将额外的隔热材料花费在“偿还”中,尤其是因为车库门在空气密封和绝缘材料中是一个巨大的薄弱环节。
我还可能会安装一个通风风扇,该通风风扇在门打开/关闭时激活,以帮助减轻IAQ,并在附加车库时。
  1. 约翰·克林格尔(John Klingel)||#1
    除了最冷的地方以外,蒸气屏障都被避开了,即使在那里也没有必要。我不是专业人士,但是在这里阅读,Buildingscience.com和其他好消息来源后,我的新房子将没有VB。空气密封使用您的ruxol。您不需要更多的隔热材料是正确的。在我的车库里没有热量的30年之后,我终于(间歇性地)加热了它,差异为50度和10度或以下是惊人的。它还很快就会加热带有丰田炉(10'天花板,30年旧的玻璃纤维R21和隔热性不佳的盖子)。我认为您会没事的,尽管不要期望穿凉鞋。
  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#2
    达里尔,
    在温尼伯,如果需要的话,可以使用室内多层,尽管您不需要省略它。我认为您的车库墙壁上都不会有水分问题。
    您可以做的最重要的事情是以密封的方式安装干墙,特别注意电箱。空气密封工作不会花费太多钱,但是它将产生节能和舒适性的红利。
    更多信息:气密干墙
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
