在Nexcem Stemwall上的内部Parge ?(条件狭小空隙)
本杰明寄生馆|发布了能源效率和耐用性在
大家好,我正在曼尼托巴省东南部(气候区7a,加拿大地盾地形)为我的嫂子盖房子。基础墙是由Nexcem(以前的Durisol)形式形成的,这有点像大型cmu,由水泥粘结木屑和坚硬的矿棉镶嵌而成。它们是自由排水,蒸汽透气性,不气密。
该网站位于花岗岩基岩上,该表格直接划向基岩。我们将以绝缘,蒸汽延迟器和氡气屏蔽3英寸的闭孔喷雾剂直接涂抹在基岩上。基岩中的凹陷和裂缝填充有碎石和垂直的瓷砖,并排出日光。还有一个氡气体粗糙的管道,埋在碎石中。我听说花岗岩是氡的一个特别糟糕的基材,我们的检查员很漂亮,而且强制执行氡气缓解要求。
我原计划将形式的外部表面进行处理,以创建一个空气屏障,并在墙体的下部部分提供一个多孔性较少的基材作为基础防潮,但是,这意味着爬行空间地板上的喷雾泡沫终止于多孔形式,我担心我们这样做会抵消我们的氡控制措施的价值。所以,我在想,我们是否应该在形式的内部,使我们的空气屏障从地面上的喷雾泡沫到墙到泥台,并在外面的粗糙的形式使用一点额外的防潮。或者,我们可以从里到外(额外的工作和材料)。你怎么看?
最后,我想知道我们是否应该在表格的内部施加汽室。在螺栓和基岩之间没有毛细血管断裂,并且墙壁的一些部分坐在将保持水的基岩凹陷中。外部挡板只会延伸18“-30”向上延伸到墙壁上,我们将过渡到双层焦油纸和灰泥和Lath上方等级。
加入建设科学专家的领先社区
    便雅悯
    您的大多数问题应该直接向制造Nexcem块的公司的技术代表提出。
    应该指出的是,你的块是蒸汽渗透的事实是没有兴奋的。允许水蒸气通过基础墙进入房屋。我的第一个本能是您应该将闭孔喷雾泡沫延伸到爬行空间壁的内部,以提供蒸汽屏障和绝缘层。
    无论你做什么,别忘了在砌块墙和泥底之间安装一个不透水的基床密封-因为你没有设法在基脚和墙之间有毛细管破裂。
    良好的外部防潮细节,精心安装的基础排水系统,以及自由排水回填材料的放置对任何爬行空间地基都是至关重要的。
  2. 本杰明寄生馆||#2
    谢谢马丁。我几次与Nexcem的技术人士谈过。他没有任何问题,我提出的是什么,但不确定是否有必要。我认为GBA社区的建筑科学熟悉可能会更有帮助。关于块的蒸汽渗透性,我并不是意味着暗示这是一个优势,而是认为它有关手头的问题的相关信息。它似乎缺乏责任,而不是在一些其他爬行空间中,只有足够的回填的花岗岩山脊栖息,以覆盖周边排水管。我不喜欢在爬行空间墙壁内喷涂整个内部的想法,因为我对自己的形式本身的R28绝缘感到满意,并且希望使用更便宜的解决方案来限制空气运动,如果需要限制空气运动和水蒸气。
  3. 伊森;气候区5A;~ 6000硬盘||#3
    本杰明,你最后是怎么解决这个问题的?你觉得Nexcem block的安装是怎样的?你是用Nexcem封闭地下室吗?您是否担心水分渗透?
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
