室内多在安大略省,加拿大
spencer_true_story.|发布了绿色建筑技术在
我在安大略省的伊达奥王子县1947年满足了1947年的房屋内进行了全面的装修,它位于安大略湖北岸,我对内部多方面的近乎无处不在的使用感到好奇。
我一直在这里梳理在这里和其他地方的内部聚合物薄板的使用,但似乎无法找到关于我们案件的任何答案。Most of what I’ve read says use it only in Canada/ Alaska, but isn’t specific, particularly when our climate isn’t any different than Maine or Buffalo (climate zone 5/6 – 7306 heating degree days. We may air condition in the future as well. Is an airtight drywall approach the only solution?
外墙组件将是一个双2×4壁,带玻璃纤维桶,大教堂天花板,带有封闭的电池喷雾泡沫,胶合板护套,Tyvek,雨屏和木圈壁板。
成本是一个巨大因素,但更重要的是房子不会腐烂。在大多数情况下,所有外部护套都将被移除,剩下的唯一物品将是原始的2×4框架和屋顶,这是更新的。
任何帮助,将不胜感激。
斯宾塞
    马尔科姆泰勒||#1
    斯宾塞,
    您避免内部的距离有多远P0可能受您的胃口管辖,以与您当地的建筑检查员发生冲突,以及通过批准的替代方案的会议代码的复杂性。安大略省建筑码允许其他材料用作蒸汽屏障,但这些替代品不包括在所提出的双墙中。一个易于修复的是使用可变烫发膜代替聚。您当地的交易将熟悉安装的东西。
    在决定在您所在地点的不合适时,值得注意的是,安大略省的房屋通常不会面临与其使用相关的问题 - 只要墙壁组件的其余部分对外部具有良好的干燥潜力 - 以及任何双倍墙壁组件应包括通风雨屏。
    无论您是使用多元还是膜,我都会空气密封新的外部护套,不用担心细节为空气密封。
    听起来像是很多工作。祝你好运!
    1. spencer_true_story.||#4
      Malcolm,谢谢你的快速回复!我以前使用过膜并倾向于这种方法,我感谢鼓励。据我所知,向外干燥不应该是一个问题。我还要注意到这里的建筑检查员似乎非常友好,到目前为止,我已经在这个项目的每个阶段都包括在内,主要是作为总理事会,他们似乎很享受。谢谢!
    马丁·霍洛拉||#2
    斯宾塞,
    首先,如果您用闭孔喷雾泡沫绝缘,您已经有了蒸气屏障。因此,大会肯定不需要内部聚乙烯。(希望加拿大建筑检验员甚至知道这么多。)
    我同情围绕墙壁的不确定性。虽然我认为内部聚乙烯极不可能会对您的墙壁造成任何问题,但即使您安装空调,我的建议也是安装像膜一样的智能蒸汽延迟器,而不是内部聚乙烯。小额上限是值得的 - 如果只是为了减轻你的担忧。
    1. spencer_true_story.||#5
      谢谢马丁。我之前用过膜,留下了几卷,所以可能是去的方式。您是否会像较冷的气候一样将其应用,在所有关节中有声学密封剂?我的理解是,这将是我的主要空气障碍,因此这样的初始空气障碍就可以尽可能整齐地安装。
        马丁·霍洛拉||#7
        斯宾塞,
        这里真的有三个单独的问题。许多房主和建造者(特别是加拿大房主和建造者)往往会混淆这三个问题。
        问题1.我在墙上需要什么类型的蒸气延迟器?
        问题2.如何满足我的建筑检查员?
        问题3.我的墙最适合哪种类型的空中障碍?
        出现任何运气,您可以使用膜用一块石头杀死两只鸟(问题#1和#2)。
        也就是说,我不建议建筑商试图使用聚乙烯或膜作为空气屏障。对于墙壁,我有利于胶带外部护套。
    彼得杨梅斯||#3
    嗨斯宾塞 -
    在加拿大建筑物组件内部使用6-MIL Poly的历史和传统,6-MIL Poly详述作为蒸汽延迟器和空气控制层。
    在寒冷的气候中使用6-MIL Poly在寒冷的气候中使用6-mil poly的历史几乎是一个同样的长历史,并且没有做好细节作为蒸汽延迟器和空气控制层的良好工作。作为80年代在NH的Builder / Remodeler,我就像任何人一样犯了这一点。这很难详细地将6米米多作为空中障碍,至少是我正在做的方式。
    我认为大约6米米的多个不确定性与这个问题有关。
    彼得
    1. spencer_true_story.||#6
      谢谢回复。这是有道理的,通过所有房子的几何形状,多元化可能会令人难以置信的令人沮丧。在圈中使用声学密封剂的详细方法似乎是空气控制的最佳方法。由于我可能会使用麦白作为我的空袭,因为您会推荐这种方法吗?
